  4. Objekte aufräumen
Objekte aufräumen
objekte adminaufräumen
100 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nis nein - die braucht man eigentlich nur für die "monsterprüfung" - dort sind mir diese sache erst aufgefallen - ich werd das erst morgen nochmal ansehen
    prüfe doch mal nur deinen eigenen adapter und deine eigenen datenpunkte - wäre auf feedback gespannt
    #74
    @liv-in-sky sagte in Objekte aufräumen:
    Warum nur für die Monsterprüfung?
      @nis ah - jetzt kommt der adapter profi zum vorschein
      #75
      Naja, nicht wirklich. Ich sehe nur täglich welche Probleme entstehen wenn das alles wild durcheinander verwendet wird...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #76
        @nis
        ich wollte eigentlich nur eigene und die javascript datenpunkte checken - da hatte ich bei keine probleme - wurde alles gefunden - dann fiel mir ein , ich könnte ja mal versuchen alle instanzen abzuchecken - und dann gab es halt plötzlich enorm viele warnungen und dateityp vertauschungen - und script abstürze, weil ein fehlender "type" das script crashte - ich arbeite micht halt stück für stück vor und bin froh um input
          Und dann wäre auch eine generelle Prüfung der Abhängig zur Rolle.
          Rollen mit sensor.* müssen boolean und read-only sein.
          Rollen mit button.* müssen boolean und write-only sein.
          usw...
          Ganze Liste der Rollen gibt es hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #77
          @nis sagte in Objekte aufräumen:
          usw...
          Gute Idee, das wird ein mächtiges Skript wenn es fertig ist.
          @liv-in-sky
          Überlegung:
          Wäre da vielleicht nicht ein Adapter interessant?
          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            usw...
            @liv-in-sky
            Überlegung:
            #78
            @sigi234 Oder es wird direkt in ioBroker bereitgestellt. Finde es nur sinnvoll, wenn das eigentliche ioBroker System auch die erstellten Regeln auf Einhaltung prüft.
            • sigi234S sigi234
              usw...
              @liv-in-sky
              Überlegung:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #79
              @sigi234 mal sehen, wie sich das weiterentwickelt - wer weiß, vielleicht komme ich ja an grenzen bei der programmierung
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #80
                hat schon jemand vorgeschlagen - aber lass mal erst das script etwas wachsen und sehen, ob es wirklich gebraucht wird
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #81
                  Na sicher! Ich schon.😀
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #82
                    eventuell für den info adapter interessant ?
                      Weitere Prüfungen könnten noch sein:
                      Prüfen der einzelnen Angaben unter obj.common.states
                      boolean müsset sein:
                       id: "irgendetwas mit fenster",
                      common: {
                      type: "boolean",
                      states: {
                      true: "offen",
                      false: "geschlossen"
                      number:
                      common : {
                      type: "number",
                      states: {
                      0: "offen",
                      1: "geschlossen",
                      2: "gekippt"
                      oftmals entdecke ich solche Angaben die falsch sind da die Werte 0,1,2 String sind:
                      common : {
                      type: "number",
                      states: {
                      "0": "offen",
                      "1": "geschlossen",
                      "2": "gekippt"
                      #83
                      @nis sagte:
                      oftmals entdecke ich solche Angaben die falsch sind:
                      Es ist insofern falsch, als die states (Zustandstexte) nicht direkt unter common, sondern unter common.states deklariert werden müssen. Sie werden als JSON im Datenpunkt gepeichert, aber als Objekt zur Verfügung gestellt.
                        @nis sagte:
                        #84
                        @paul53 Da war ich zu schnell im Tippen. Hab's oben korrigiert. Der angesprochene Fehler ist der falsche Datentyp.
                          #85
                          @nis sagte:
                          Es ist JSON. Die ersten beiden Beispiele wirst Du in Datenpunkten nicht finden.
                            liv-in-skyL Offline
                            #86
                            könntest du das bitte noch kurz erklären
                            https://forum.iobroker.net/post/312032
                              common: {
                              type: "boolean",
                              states: {
                              true: "offen",
                              number:
                              common : {
                              type: "number",
                              states: {
                              0: "offen",
                              1: "geschlossen",
                              2: "gekippt"
                              common : {
                              type: "number",
                              states: {
                              "0": "offen",
                              "1": "geschlossen",
                              "2": "gekippt"
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #87
                              common: {
                              type: "boolean",
                              states: {
                              true: "offen",
                              number:
                              common : {
                              type: "number",
                              states: {
                              0: "offen",
                              1: "geschlossen",
                              2: "gekippt"
                              common : {
                              type: "number",
                              states: {
                              "0": "offen",
                              "1": "geschlossen",
                              "2": "gekippt"
                              @nis - verstehe ich dich richtig:
                              du würdest gerne eine prüfung haben, indem das zweite beispiel richtig ist - unter states sollen immer an erster stelle zahlen stehen, die nicht in anführungszeichen sind - also sicherstellen, das dort number-werte anstatt strings stehen
                              • sigi234S sigi234
                                kann man im Reiter Objekte eigentlich alte oder verweiste Einträge automatisch löschen?
                                Gibt es ein Skript dafür? Also es wurde zB. seit 1 Monat kein Wert mehr geschrieben oder es kommt keiner rein oder ist leer.
                                Bei über 21000 Objekte es händisch zu machen ist sehr aufwendig.
                                Oder einfach alle Objekte löschen und neu schreiben lassen?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #88
                                @sigi234 sagte in Objekte aufräumen:
                                Hast du den BLE-Adapter ohne Filter laufen lassen? 😬
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #89
                                  @AlCalzone sagte in Objekte aufräumen:
                                  Hab den nicht.
                                    common: {
                                    type: "boolean",
                                    states: {
                                    true: "offen",
                                    number:
                                    common : {
                                    type: "number",
                                    states: {
                                    0: "offen",
                                    1: "geschlossen",
                                    2: "gekippt"
                                    common : {
                                    type: "number",
                                    states: {
                                    "0": "offen",
                                    "1": "geschlossen",
                                    "2": "gekippt"
                                    #90
                                    @liv-in-sky Ich muss nochmal nachsehen welche Fehler genau auftreten. Ich glaube dass @paul53 Recht hat und es ein JSON Objekt immer Attribute vom Typ String hat.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #91
                                      @nis ok - geb mir bescheid, wenn du näheres weißt
                                      ihr kennt euch da besser aus - wenn man einen datenpunkt als auswahlliste anlegt, sieht das wieder anders aus:
                                        #92
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Das ist die ebenfalls zulässige String-Schreibweise für states. Wenn man states manuell eingibt, ist diese Schreibweise einfacher zu handhaben.
                                        Admin berücksichtigt automatisch die Schreibweise. In Javascript sollte man eine Wandlung in ein Objekt vornehmen.
                                        function statesStr2Obj(states) {
                                            if (typeof states == 'string') {
                                                var arr = states.split(';');
                                                states = {};
                                                for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
                                                    var ele = arr[i].split(':');
                                                    states[ele[0]] = ele[1];
                                            return states;
                                          @paul53 sagte in Objekte aufräumen:
                                          @sigi234 sagte:
                                          Mit automatischem Löschen sollte man sehr vorsichtig sein, weil danach etwas nicht mehr funktionieren kann. Da man auf die von Adaptern erzeugten Datenpunkte keinen Einfluss hat, sollte man sich ohnehin nur auf eigene Datenpunkte beschränken. Deshalb habe ich das Skript dahingehend abgewandelt.
                                          function checkTypes(select) {
                                              $(select).each(function (id, i) {
                                                  var dpType = getObject(id).common.type;
                                                  var valType = typeof getState(id).val;
                                                  if(dpType != valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object')) {
                                                      log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                                          checkTypes('javascript.*');
                                          checkTypes('meineDP.*');
                                          Datenpunkte, die keinen Wert enthalten, erzeugen eine Warnung im Log.
                                          hallo @paul53 ,
                                          ich bin mit meinem script schon etwas weitergekommen und hätte noch eine frage an dich . du hattest mir diese zeile empfohlen bei der auswahl für die type abfrage - was auch sehr gut war
                                          im folgenden bild bekomme ich bei meiner suche folgende auswertung:
                                          darin sind object-werte geschrieben obwohl string,number oder boolean im dp deklariert ist - da bei diesem beispiel apollon77 den adapter gemacht hat (und auch bei vielen anderen adaptern), gehe ich davon aus, dass dies korrekt ist und so benutzt werden kann - meine frage : kann ich alle diese kombinationen ausschliessen, da es gängig ist? im object-tab sehe ich sie als leer - irgendwie bin ich verwirrt, was das nun bedeutet? diese datenpunkte werden aber nicht als leer angezeigt.
                                          also :
                                          • id+valType(ist) -> dpType(soll)
                                          • id+object ->string
                                          • id+object ->number
                                          • id+object -> boolean
                                          • id+object ->array
                                          #93
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          console.log(typeof null); // ist object
                                          Wenn leere Datenpunkte beim Typvergleich nicht auftauschen sollen, dann fasse die Prüfungen zusammen.
                                                  var ida = id.split('.');
                                                  if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem') {
                                                      if(getState(id).val === null) console.log(id + ': Leer !');
                                                      else {
                                                              console.log(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                                          oder filtere die leeren Datenpunkte aus
                                                  if(ida[2] != 'scriptEnabled' && ida[2] != 'scriptProblem' && getState(id).val !== null) {
