  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 255.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C Cino
    @paul53 das kommt von einem skript der die Vebräuche der Shellys summiert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #381
    @cino
    soweit ich mich erinnere, brauchst du die datenpunkte für die vis (binding)- ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar aliase unter javascript ein resourcen-problem erzeugt. als notfall lösung würd ich das machen - als standard lösung für viele dp unter javascript würde ich das auch nicht machen - da stimme ich paul zu
    eine andere lösung wäre natürlich, das script anzugleichen - z.b. beim anlegen der datenpunkte . kannst du nicht mal beim ersteller des scriptes nachfragen, ob er das ändern möchte
    ansonsten müßtest du ein eigenes script machen, welche die dp spiegeln - aber anstatt ein script finde ich das alias besser
      @garfonso sagte: Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen
      Doch: Unnötiger Ressourcenverbrauch.
      @garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      weil sich die ID auch ändern kann, wenn man die javascript Instanz mal wechselt
      Wegen dieser Problematik wurde das Verzeichnis "0_userdata.0" geschaffen, in dem man auch Datenpunkte mittels createState() erstellen kann.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #382
      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Ok, die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank. Nichtmal der State wird gespiegelt. Das nehme ich in Kauf. ;-)
      • GarfonsoG Garfonso
        #383
        @garfonso sagte: die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank.
        Da der Alias den Zustand des Original-Datenpunktes spiegelt, gehören auch noch zwei Trigger dazu.
          RkcCorian
          #384
          Hallo Zusammen,
          ich hoffe ich habe hier den "richtigen" Ort für meine Frage gefunden.
          Ich habe ein paar Geräte mit ~500 ALIAS angelegt. Egal ob die ursprünglichen DPs von userdata oder Adapter kommen, mit dem Vorteil dort Geräte mit Ihrer Definition an einer Stelle definiert zu haben (Abstraktion). Dort greife ich mit meinen Skripten, als auch Visualisierung (JARVIS) zentral zu.
          Nun zu meiner Frage... wenn ich mit JARVIS Geräte anlege, welche wiederum auf diese ALIAS zugreifen habe ich festgestellt, dass der Zugriff auf ALIAS merkbar langsamer ist (Daten werden sicherbar langsamer geladen, tlw. ~3 Sekunden langsamer), als wenn ich den originalen DP eintrage (userdata oder Adapter).
          Ist das ein grundsätzliches Problem von ALIAS oder eher von JARVIS. Ich habe mir ALIAS als Pointer vorgestellt ohne wesentliche Performance-Einbuße. Oder irre ich hier und man sollte es "irgendwie" anders machen.
          Vielen Dank im Voraus!!!!
          • R RkcCorian
            Hallo Zusammen,
            #385
            @rkccorian sagen wir es mal so … wir haben bis vor kurzem die alias Performance nie gemessen. Das hatten wir aus anderen Gründen letztens gemacht und ja aliases sind ca 1/3 langsamer als der direkte Zugriff. Wir müssen jetzt schauen warum und vllt können wir mit dem Controller 4.0 hier was optimieren.
            Daher: ja bei so vielen aliases kann das durchaus aktuell Effekte haben. Wir sind aber „aware“ und dran.
            Ingo
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Ingo
              RkcCorian
              #386
              @apollon77 Vielen Dank für Deine Antwort! Dann lasse ich mal alles wie es ist und hoffe auf eine Optimierung. 😀
              Ich merke beim direkten Schreiben und Lesen weniger Einbuße, aber wenn ich meine VIS neu lade und der Browser damit alle meine DPs lädt. Dort ist es deutlich sichtbar.
              • R RkcCorian
                #387
                @rkccorian Legst Du mir bitte ein Github issue im js-controler repo an deswegen ? Dann haben wir es getrackt
                  RkcCorian
                  #388
                  @apollon77 Hab ich gemacht... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1512
                  Hoffe es passt so....
                  @Zefau : FYI
                  • E Offline
                    emil70
                    #389
                    Guten Morgen @All
                    Ich habe da mal ein paar Frage:
                    Ich nutze unter anderem ein HM-CC-RT-DN . Dieser wurde automatisch erkannt bei der Installation und mit 4 Datenpunkten automatisch versehen (set,actual,unreach und lowbat).
                    Ich benötige für VIS noch den datenpunkt valve um die Ventilstellung anzeigen zu lassen. Gibt es da die Möglichkeit diesen Datenpunk mit aufzunehmen?
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    crunchipC sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E emil70
                      Guten Morgen @All
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #390
                      @emil70 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      HM-CC-RT-DN
                      was hat das nun mit alias zu tun, du kannst ja schlecht einen alias für einen Datenpunkt angeben, den es gar nicht gibt?
                      das Problem liegt dann wohl eher bei deinem Adapter bzw an deinem Thermostat, zwecks fehlendem DP
                      • E emil70
                        Guten Morgen @All
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #391
                        @emil70
                        Zeig uns mal die Einstellungen von HM-Rega und HM-RPC
                        Alle Adapter Grün?
                        Immer Daten sichern!
                        • E emil70
                          Guten Morgen @All
                          Der Nordmann
                          #392
                          Hallo @emil70!
                          Bei mir zeigt der Thermostat in den Objekten "hm-rpc.0.NEQ1011588.4.VALVE_STATE" einen Wert für Valve an!
                          Schau noch mal in Deinem zugehörigen Objekt nach!
                          Jörg
                          • E Offline
                            emil70
                            #393
                            Leute, ihr habt mich falsch verstanden.
                            Ich möchte Ihn im angelegten Alias auch drin haben
                            Wie geht das
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              Wie geht das
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #394
                              @emil70 dann die Frage, wie du deinen Alias angelegt hast
                              ich nutze dafür den alias manager, der funktioniert eigentlich hervorragend, möchte man zusätzliche DP hinzufügen/ändern, kann man das ohne Probleme
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                emil70
                                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                #395
                                @crunchip
                                ich mach das mit dem + Zeichen, denke das ist der alias manager
                                Einstellungen sind so, siehe Bilder
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #396
                                  nein, das ist der Geräte Manager, was ähnlich funktioniert, wenn beim Gerätemanager der Indikator nicht erkannt/vorhanden ist, müsste es funktionieren, wenn du ihn manuell hinzufügst. Verwende selbst aber den Adapter nicht.
                                  Wie geschrieben, probier es mal mit dem Alias Manager
                                    emil70
                                    #397
                                    @crunchip
                                    Besten Dank, wuste nicht das es dazu noch ein extra adapter gibt. Damit hat es funkiniert. Siehe Bilder
                                    Man muss die min und max Werte anpassen. Dann geht es
                                    gruss emil70
                                      Mike Hellracer
                                      #398
                                      zum einen kann ich die "Zustände" und die "Konvertierungsfunktionen" bearbeiten, aber nicht speichern. Wenn mir jemand sagen kann woran das liegt wäre ich schon mal dankbar.
                                      Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                      Meine Thermostate liefern für Modus "0=manuell" & "3=Auto" der Alias sieht als Werte jedoch "0=Auto" und "1=manuell" vor. Wie gesagt kann ich die Zustände weder über den Editor noch über die Eigenschaften des AliasDP ändern. (Wenn jemand weiß woran das liegt erledigt sich das nächste Problem. von selbst.)
                                      Also habe ich über den Alias-Manager versucht die Konvertierungsfunktionen zu bearbeiten (hier geht es) .
                                      Aber leider bekomme ich die Konvertierung nicht richtig hin Beim Lesen muss 3=0 sein und 0=1 und beim Schreiben umgekehrt also 1=0 und 0=3.
                                      mein Versuch war read "val 0 ? 1:0" und write "val 0 ? 3:0"
                                      hoffe jemand kann mir die 2 Rätsel lösen.
                                      • M Mike Hellracer
                                        #399
                                        @mike-hellracer Naja Du musst schon "programmieren"
                                        val === 3 ? 0 : (val === 0 ? 1 : val)
                                        Das prüft ob val=3 istm dann ist es 0, Sonst prüft er ob val=0, dann ist es 1, sonst bleibt es val
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Mike Hellracer
                                          #400
                                          @apollon77
                                          @apollon77
                                          Danke, jetzt geht es.
                                          Ich Kämpfe noch ein wenig mit der richtigen Syntax...aber mit deinem Beispiel habe ich es glaube ich jetzt verstanden ;)
                                          Hast du auch eine Idee warum ich nach dem editieren der Konvertierung kein speichern angeboten bekomme?
                                          Habe dann den Punkt erst löschen und neu anlegen müssen, die "richtige" Konvertierung ergänzt und dann gespeichert.
