  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 255.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    #361
    Wie kann man denn Aliase, die bereits vom Adapter angelegt wurden, also die man sich dann als Alias kopieren kann - auch in Ordner verschieben um die gleiche Ordnerstruktur weiter zu erhalten die man mit manuell angelegten Ordnern estellen kann? Ich kann mir ein Gerät quasi in meine Aliase rüberkopieren, finde aber keine Möglichkeit die in Ordner zu verschieben
    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
    • HeimwehH Heimweh
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #362
      @heimweh Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die Datenpunkte eines Objektes, z.B. eines Sensors, in Alias verschieben!?
      Das wäre völlig am Sinn des Alias vorbei. Die Alias-Funktion soll künftig die Anpassung von Javaskript, Blockly etc überflüssig machen. Während du die Aliase in deinen Scripts verwendest, zeigen die Aliase auf den eigentlichen Datenpunkt. Musst du jetzt mal einen Sensor austauschen, der in einem Script verwendet wird, so musst du lediglich einmal den Alias anpassen mit dem Verweis auf den neuen Datenpunkt und alle Scripte, in denen dieser Datenpunkt verwendet wird funktionieren wieder.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zwer2k
        #363
        ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
        Wenn ja, wie erfolgt der Aufruf?
        "alias": {
              "id": "mein.datenpunkt",
              "read": "test1(val)",
              "write": "test2(val)"
        Funktioniert leider nicht.
        paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zwer2k
          "alias": {
          #364
          @zwer2k sagte: ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
          Woher soll der js-controller die Funktion kennen?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            Z Offline
            Z Offline
            Zwer2k
            #365
            Der javascript-Adapter könnte die Funktionen beim Start registrieren. Keine Ahnung was alles implementiert ist.
            • I Offline
              I Offline
              IOBaer
              #366
              Auch wenn es nicht nur direkt mit dem Alias zu tun hat: wie kann ich einen eigenen Datenpunkt anlegen, der nur zur späteren Verwendung da ist und nicht auf rot, sondern grün (Ack) stehen bleiben soll?
              • Z Zwer2k
                #367
                @zwer2k was hat denn der JavaScript Adapter damit zu tun? Alias ist ein Core Feature. Den js Adapter muss man nicht installiert haben ...
                • Z Zwer2k
                  "alias": {
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #368
                  @zwer2k said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Nein, ist nicht möglich.
                  @iobaer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                  Beim setzten des Status ack=true setzen. In Admin kannst du dafür auf den Stift drücken, der beim Mausover ober das Statusfeld kommt, da kommt ein Fenster wo du "bestätigt" oder so anhaken kannst, bei setState in Javascript musst du noch ein "true" hinten dran hängen. In Blockly geht das bestimmt auch irgendwie.
                  • I IOBaer
                    #369
                    @iobaer also ja diese Frage hat mir alias nicht dazu tun. Vllt in nem eigene thread auf machen?
                    Kurz: rot oder grün (also ack false bzw true) hängt davon ab wie du den Wert reinschreibst.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zwer2k
                      #370
                      @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      JS-Adapter haben vermutlich auch 99,9% der Nutzer installiert. Und die Nutzer die den Adapter nicht installiert haben, haben auch keine Funktion definiert die sie für Alias verwenden könnten.
                      War aber nur eine Frage ob es überhaupt geht.
                      • C Offline
                        Cino
                        schrieb am zuletzt editiert von Cino
                        #371
                        Ich habe gerade ein Problem.
                        Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                        Fehler beim Parsen des JSON-Quelltexts
                        error_outlineSyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1625824504674,
                          "common": {
                            "name": "l1hak",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                          "_id": "alias.0.l1hak",
                          "type": "state"
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        apollon77A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Cino
                            "common": {
                              "name": "l1hak",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                          #372
                          @cino Wo ist da ein Alias drin?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Cino
                              "common": {
                                "name": "l1hak",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "type": "state"
                            #373
                            @cino sagte in: Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                            Das ist kein Alias. Verwende besser den Alias-Manager anstelle den Alias im Tab "Objekte" zu erstellen. Dann passieren weniger Fehler (alias, role, unit, max, write).
                            Beispiel für einen "Verbrauchs-Alias":
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Zählerstand",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "s7.0.xyz.Zähler",
                                  "read": "val/1000"
                                "unit": "kWh"
                              "_id": "alias.0.Logo.Zaehler.Stand",
                              "native": {},
                              "ts": 1624382656991,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • apollon77A apollon77
                              Cino
                              #374
                              @apollon77 unter alias.0
                              IOB@RPI4
                              • C Cino
                                #375
                                @cino nein,Da Objekt enthält keinen alias ...und common.id ist falsch ... siehe paul53 Post!
                                • C Offline
                                  Cino
                                  #376
                                  Danke, mit dem Alias Manager hat es geklappt. Ich wusste nicht das es ihn gab.
                                  IOB@RPI4
                                  • C Cino
                                      "common": {
                                        "name": "l1hak",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "type": "state"
                                    #377
                                    @cino sagte: "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                                    Für eigene Datenpunkte verwendet man keinen Alias. Denen verpasst man eine sinnvolle ID ohne "SHEM-3#8CAAB561D496#1".
                                      Cino
                                      #378
                                      @paul53 das kommt von einem skript der die Vebräuche der Shellys summiert.
                                      IOB@RPI4
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #379
                                        Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen. Bei Javascript finde ich das sogar ok, weil sich die ID auch ändern kann, wenn man die javascript Instanz mal wechselt oder so (weshalb ich persönlich mittlerweile nur noch ungern mit createState arbeite in Skripten, wenn der State für "außen" irgendwie wichtig sein könnte oder dann auch einen Alias drauf setze und den verwende).
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          #380
                                          @garfonso sagte: Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen
                                          Doch: Unnötiger Ressourcenverbrauch.
                                          @garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                          Wegen dieser Problematik wurde das Verzeichnis "0_userdata.0" geschaffen, in dem man auch Datenpunkte mittels createState() erstellen kann.
