  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Danke die deutsche Doku kannte ich noch nicht. alias.0 habe ich nicht, muss das angelegt werden?
    #355
    @saeft_2003 sagte:
    Doch, hast Du. Wenn es noch keine Alias-Datenpunkte gibt, hat das Objekt "alias.0" noch nicht das Ordnersymbol und man findet es weit unten.
      @saeft_2003 sagte:
      saeft_2003
      #356
      Ahh OK das könnte sein, weit unten habe ich nicht geschaut. Ich werde das ganze heute Abend testen. Schon mal vielen Dank soweit.
      • P Offline
        perry
        schrieb am zuletzt editiert von perry
        #357
        Hallo Forum,
        ich bin ein noch recht junges Mitglied in der ioBroker-Scene und bin fleißig am Testen und Einrichten meines Smarthomes.
        Bei dem Adapter "ALIASE" ist mir bei der Erstellung der Datenpunkt und beim Testen aufgefallen, das es eine sehr schöne Funktion wäre, wenn man auf dem "ALIAS"-Datenpunkt mit einem Mausklick den ORIGINAL Datenpunkt in der OBJEKT-Anzeige sehen könnte (oder umgekehrt). Dieses wäre bei der Fehlersuche (evt ist der Datenpunkt umbenannt oder ähnliches) sehr hilfreich.
        Vielleicht gibt es diese Funktion ja schon bereits, allderdings habe ich es bisher nicht gefunden oder gelesen.
        Vielen Dank an alle fleißigen Helfer.
        cu perry
        • P perry
          Hallo Forum,
          cu perry
          #358
          @perry sagte:
          Den Adapter kenn ich noch nicht. Gibt es einen Link (Github) zum Adapter ?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @perry sagte:
            perry
            #359
            @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Guten Morgen Forum,
            vielleicht falsch ausgedrückt ... ich meine natürlich "die neue Alias Funktion" ... ich hoffe ich bin in dem richtigem Forum 🤔
            • I Offline
              I Offline
              IOBaer
              #360
              Tolles Skript, vielen Dank.
              Ich habe wo hier mal gelesen, man dürfe im Objekt-Explorer nichts manuell löschen, weil dies das Log vollschreibe. Ist das noch so? Oder kann ich die durch das Skript von @paul53 angelegten Ordner und Datenpunkte im Alias-Ordner bedenkenlos löschen?
              • HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                #361
                Wie kann man denn Aliase, die bereits vom Adapter angelegt wurden, also die man sich dann als Alias kopieren kann - auch in Ordner verschieben um die gleiche Ordnerstruktur weiter zu erhalten die man mit manuell angelegten Ordnern estellen kann? Ich kann mir ein Gerät quasi in meine Aliase rüberkopieren, finde aber keine Möglichkeit die in Ordner zu verschieben
                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                • HeimwehH Heimweh
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  #362
                  @heimweh Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die Datenpunkte eines Objektes, z.B. eines Sensors, in Alias verschieben!?
                  Das wäre völlig am Sinn des Alias vorbei. Die Alias-Funktion soll künftig die Anpassung von Javaskript, Blockly etc überflüssig machen. Während du die Aliase in deinen Scripts verwendest, zeigen die Aliase auf den eigentlichen Datenpunkt. Musst du jetzt mal einen Sensor austauschen, der in einem Script verwendet wird, so musst du lediglich einmal den Alias anpassen mit dem Verweis auf den neuen Datenpunkt und alle Scripte, in denen dieser Datenpunkt verwendet wird funktionieren wieder.
                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zwer2k
                    #363
                    ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
                    Wenn ja, wie erfolgt der Aufruf?
                    "alias": {
                          "id": "mein.datenpunkt",
                          "read": "test1(val)",
                          "write": "test2(val)"
                    Funktioniert leider nicht.
                    paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zwer2k
                      "alias": {
                      #364
                      @zwer2k sagte: ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
                      Woher soll der js-controller die Funktion kennen?
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zwer2k
                        #365
                        Der javascript-Adapter könnte die Funktionen beim Start registrieren. Keine Ahnung was alles implementiert ist.
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOBaer
                          #366
                          Auch wenn es nicht nur direkt mit dem Alias zu tun hat: wie kann ich einen eigenen Datenpunkt anlegen, der nur zur späteren Verwendung da ist und nicht auf rot, sondern grün (Ack) stehen bleiben soll?
                          • Z Zwer2k
                            #367
                            @zwer2k was hat denn der JavaScript Adapter damit zu tun? Alias ist ein Core Feature. Den js Adapter muss man nicht installiert haben ...
                            • Z Zwer2k
                              "alias": {
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #368
                              @zwer2k said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Nein, ist nicht möglich.
                              @iobaer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Beim setzten des Status ack=true setzen. In Admin kannst du dafür auf den Stift drücken, der beim Mausover ober das Statusfeld kommt, da kommt ein Fenster wo du "bestätigt" oder so anhaken kannst, bei setState in Javascript musst du noch ein "true" hinten dran hängen. In Blockly geht das bestimmt auch irgendwie.
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • I IOBaer
                                #369
                                @iobaer also ja diese Frage hat mir alias nicht dazu tun. Vllt in nem eigene thread auf machen?
                                Kurz: rot oder grün (also ack false bzw true) hängt davon ab wie du den Wert reinschreibst.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwer2k
                                  #370
                                  @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  JS-Adapter haben vermutlich auch 99,9% der Nutzer installiert. Und die Nutzer die den Adapter nicht installiert haben, haben auch keine Funktion definiert die sie für Alias verwenden könnten.
                                  War aber nur eine Frage ob es überhaupt geht.
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                    #371
                                    Ich habe gerade ein Problem.
                                    Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                                    Fehler beim Parsen des JSON-Quelltexts
                                    error_outlineSyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1625824504674,
                                      "common": {
                                        "name": "l1hak",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1638
                                      "_id": "alias.0.l1hak",
                                      "type": "state"
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    apollon77A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Cino
                                        "common": {
                                          "name": "l1hak",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "type": "state"
                                      #372
                                      @cino Wo ist da ein Alias drin?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Cino
                                          "common": {
                                            "name": "l1hak",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "type": "state"
                                        #373
                                        @cino sagte in: Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                                        Das ist kein Alias. Verwende besser den Alias-Manager anstelle den Alias im Tab "Objekte" zu erstellen. Dann passieren weniger Fehler (alias, role, unit, max, write).
                                        Beispiel für einen "Verbrauchs-Alias":
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Zählerstand",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "s7.0.xyz.Zähler",
                                              "read": "val/1000"
                                            "unit": "kWh"
                                          "_id": "alias.0.Logo.Zaehler.Stand",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1624382656991,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • apollon77A apollon77
                                          Cino
                                          #374
                                          @apollon77 unter alias.0
                                          IOB@RPI4
