  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Z Zwer2k
    ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
    Wenn ja, wie erfolgt der Aufruf?
    "alias": {
          "id": "mein.datenpunkt",
          "read": "test1(val)",
          "write": "test2(val)"
    Funktioniert leider nicht.
    #364
    @zwer2k sagte: ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
    Woher soll der js-controller die Funktion kennen?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      Zwer2k
      #365
      Der javascript-Adapter könnte die Funktionen beim Start registrieren. Keine Ahnung was alles implementiert ist.
      • I Offline
        I Offline
        IOBaer
        #366
        Auch wenn es nicht nur direkt mit dem Alias zu tun hat: wie kann ich einen eigenen Datenpunkt anlegen, der nur zur späteren Verwendung da ist und nicht auf rot, sondern grün (Ack) stehen bleiben soll?
        • Z Zwer2k
          #367
          @zwer2k was hat denn der JavaScript Adapter damit zu tun? Alias ist ein Core Feature. Den js Adapter muss man nicht installiert haben ...
          • Z Zwer2k
            "alias": {
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #368
            @zwer2k said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Nein, ist nicht möglich.
            @iobaer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
            Beim setzten des Status ack=true setzen. In Admin kannst du dafür auf den Stift drücken, der beim Mausover ober das Statusfeld kommt, da kommt ein Fenster wo du "bestätigt" oder so anhaken kannst, bei setState in Javascript musst du noch ein "true" hinten dran hängen. In Blockly geht das bestimmt auch irgendwie.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • I IOBaer
              #369
              @iobaer also ja diese Frage hat mir alias nicht dazu tun. Vllt in nem eigene thread auf machen?
              Kurz: rot oder grün (also ack false bzw true) hängt davon ab wie du den Wert reinschreibst.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zwer2k
                #370
                @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                JS-Adapter haben vermutlich auch 99,9% der Nutzer installiert. Und die Nutzer die den Adapter nicht installiert haben, haben auch keine Funktion definiert die sie für Alias verwenden könnten.
                War aber nur eine Frage ob es überhaupt geht.
                • C Offline
                  Cino
                  schrieb am zuletzt editiert von Cino
                  #371
                  Ich habe gerade ein Problem.
                  Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                  Fehler beim Parsen des JSON-Quelltexts
                  error_outlineSyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1625824504674,
                    "common": {
                      "name": "l1hak",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "unit": "%",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "alias.0.l1hak",
                    "type": "state"
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  apollon77A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C Cino
                      "common": {
                        "name": "l1hak",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    #372
                    @cino Wo ist da ein Alias drin?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Cino
                        "common": {
                          "name": "l1hak",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      #373
                      @cino sagte in: Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                      Das ist kein Alias. Verwende besser den Alias-Manager anstelle den Alias im Tab "Objekte" zu erstellen. Dann passieren weniger Fehler (alias, role, unit, max, write).
                      Beispiel für einen "Verbrauchs-Alias":
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Zählerstand",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "s7.0.xyz.Zähler",
                            "read": "val/1000"
                          "unit": "kWh"
                        "_id": "alias.0.Logo.Zaehler.Stand",
                        "native": {},
                        "ts": 1624382656991,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • apollon77A apollon77
                        Cino
                        #374
                        @apollon77 unter alias.0
                        IOB@RPI4
                        • C Cino
                          #375
                          @cino nein,Da Objekt enthält keinen alias ...und common.id ist falsch ... siehe paul53 Post!
                          • C Offline
                            Cino
                            #376
                            Danke, mit dem Alias Manager hat es geklappt. Ich wusste nicht das es ihn gab.
                            IOB@RPI4
                            • C Cino
                                "common": {
                                  "name": "l1hak",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              #377
                              @cino sagte: "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                              Für eigene Datenpunkte verwendet man keinen Alias. Denen verpasst man eine sinnvolle ID ohne "SHEM-3#8CAAB561D496#1".
                                Cino
                                #378
                                @paul53 das kommt von einem skript der die Vebräuche der Shellys summiert.
                                IOB@RPI4
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #379
                                  Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen. Bei Javascript finde ich das sogar ok, weil sich die ID auch ändern kann, wenn man die javascript Instanz mal wechselt oder so (weshalb ich persönlich mittlerweile nur noch ungern mit createState arbeite in Skripten, wenn der State für "außen" irgendwie wichtig sein könnte oder dann auch einen Alias drauf setze und den verwende).
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    #380
                                    @garfonso sagte: Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen
                                    Doch: Unnötiger Ressourcenverbrauch.
                                    @garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Wegen dieser Problematik wurde das Verzeichnis "0_userdata.0" geschaffen, in dem man auch Datenpunkte mittels createState() erstellen kann.
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Cino
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #381
                                      @cino
                                      soweit ich mich erinnere, brauchst du die datenpunkte für die vis (binding)- ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar aliase unter javascript ein resourcen-problem erzeugt. als notfall lösung würd ich das machen - als standard lösung für viele dp unter javascript würde ich das auch nicht machen - da stimme ich paul zu
                                      eine andere lösung wäre natürlich, das script anzugleichen - z.b. beim anlegen der datenpunkte . kannst du nicht mal beim ersteller des scriptes nachfragen, ob er das ändern möchte
                                      ansonsten müßtest du ein eigenes script machen, welche die dp spiegeln - aber anstatt ein script finde ich das alias besser
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #382
                                        @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        Ok, die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank. Nichtmal der State wird gespiegelt. Das nehme ich in Kauf. ;-)
                                          #383
                                          @garfonso sagte: die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank.
                                          Da der Alias den Zustand des Original-Datenpunktes spiegelt, gehören auch noch zwei Trigger dazu.
