  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zwer2k
    #370
    @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    @zwer2k was hat denn der JavaScript Adapter damit zu tun? Alias ist ein Core Feature. Den js Adapter muss man nicht installiert haben ...
    JS-Adapter haben vermutlich auch 99,9% der Nutzer installiert. Und die Nutzer die den Adapter nicht installiert haben, haben auch keine Funktion definiert die sie für Alias verwenden könnten.
    War aber nur eine Frage ob es überhaupt geht.
    • C Offline
      Cino
      schrieb am zuletzt editiert von Cino
      #371
      Ich habe gerade ein Problem.
      Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
      Fehler beim Parsen des JSON-Quelltexts
      error_outlineSyntaxError: Unexpected end of JSON input
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1625824504674,
        "common": {
          "name": "l1hak",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "alias.0.l1hak",
        "type": "state"
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      apollon77A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • C Cino
          "common": {
            "name": "l1hak",
            "role": "",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          "type": "state"
        #372
        @cino Wo ist da ein Alias drin?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cino
            "common": {
              "name": "l1hak",
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "type": "state"
          #373
          @cino sagte in: Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
          Das ist kein Alias. Verwende besser den Alias-Manager anstelle den Alias im Tab "Objekte" zu erstellen. Dann passieren weniger Fehler (alias, role, unit, max, write).
          Beispiel für einen "Verbrauchs-Alias":
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Zählerstand",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "alias": {
                "id": "s7.0.xyz.Zähler",
                "read": "val/1000"
              "unit": "kWh"
            "_id": "alias.0.Logo.Zaehler.Stand",
            "native": {},
            "ts": 1624382656991,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • apollon77A apollon77
            Cino
            #374
            @apollon77 unter alias.0
            IOB@RPI4
            • C Cino
              #375
              @cino nein,Da Objekt enthält keinen alias ...und common.id ist falsch ... siehe paul53 Post!
              • C Offline
                Cino
                #376
                Danke, mit dem Alias Manager hat es geklappt. Ich wusste nicht das es ihn gab.
                IOB@RPI4
                • C Cino
                    "common": {
                      "name": "l1hak",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  #377
                  @cino sagte: "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                  Für eigene Datenpunkte verwendet man keinen Alias. Denen verpasst man eine sinnvolle ID ohne "SHEM-3#8CAAB561D496#1".
                    Cino
                    #378
                    @paul53 das kommt von einem skript der die Vebräuche der Shellys summiert.
                    IOB@RPI4
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #379
                      Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen. Bei Javascript finde ich das sogar ok, weil sich die ID auch ändern kann, wenn man die javascript Instanz mal wechselt oder so (weshalb ich persönlich mittlerweile nur noch ungern mit createState arbeite in Skripten, wenn der State für "außen" irgendwie wichtig sein könnte oder dann auch einen Alias drauf setze und den verwende).
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • GarfonsoG Garfonso
                        #380
                        @garfonso sagte: Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen
                        Doch: Unnötiger Ressourcenverbrauch.
                        @garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Wegen dieser Problematik wurde das Verzeichnis "0_userdata.0" geschaffen, in dem man auch Datenpunkte mittels createState() erstellen kann.
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Cino
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #381
                          @cino
                          soweit ich mich erinnere, brauchst du die datenpunkte für die vis (binding)- ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar aliase unter javascript ein resourcen-problem erzeugt. als notfall lösung würd ich das machen - als standard lösung für viele dp unter javascript würde ich das auch nicht machen - da stimme ich paul zu
                          eine andere lösung wäre natürlich, das script anzugleichen - z.b. beim anlegen der datenpunkte . kannst du nicht mal beim ersteller des scriptes nachfragen, ob er das ändern möchte
                          ansonsten müßtest du ein eigenes script machen, welche die dp spiegeln - aber anstatt ein script finde ich das alias besser
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #382
                            @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Ok, die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank. Nichtmal der State wird gespiegelt. Das nehme ich in Kauf. ;-)
                              #383
                              @garfonso sagte: die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank.
                              Da der Alias den Zustand des Original-Datenpunktes spiegelt, gehören auch noch zwei Trigger dazu.
                              • R Offline
                                RkcCorian
                                #384
                                Hallo Zusammen,
                                ich hoffe ich habe hier den "richtigen" Ort für meine Frage gefunden.
                                Ich habe ein paar Geräte mit ~500 ALIAS angelegt. Egal ob die ursprünglichen DPs von userdata oder Adapter kommen, mit dem Vorteil dort Geräte mit Ihrer Definition an einer Stelle definiert zu haben (Abstraktion). Dort greife ich mit meinen Skripten, als auch Visualisierung (JARVIS) zentral zu.
                                Nun zu meiner Frage... wenn ich mit JARVIS Geräte anlege, welche wiederum auf diese ALIAS zugreifen habe ich festgestellt, dass der Zugriff auf ALIAS merkbar langsamer ist (Daten werden sicherbar langsamer geladen, tlw. ~3 Sekunden langsamer), als wenn ich den originalen DP eintrage (userdata oder Adapter).
                                Ist das ein grundsätzliches Problem von ALIAS oder eher von JARVIS. Ich habe mir ALIAS als Pointer vorgestellt ohne wesentliche Performance-Einbuße. Oder irre ich hier und man sollte es "irgendwie" anders machen.
                                Vielen Dank im Voraus!!!!
                                • R RkcCorian
                                  Hallo Zusammen,
                                  #385
                                  @rkccorian sagen wir es mal so … wir haben bis vor kurzem die alias Performance nie gemessen. Das hatten wir aus anderen Gründen letztens gemacht und ja aliases sind ca 1/3 langsamer als der direkte Zugriff. Wir müssen jetzt schauen warum und vllt können wir mit dem Controller 4.0 hier was optimieren.
                                  Daher: ja bei so vielen aliases kann das durchaus aktuell Effekte haben. Wir sind aber „aware“ und dran.
                                  Ingo
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ingo
                                    RkcCorian
                                    #386
                                    @apollon77 Vielen Dank für Deine Antwort! Dann lasse ich mal alles wie es ist und hoffe auf eine Optimierung. 😀
                                    Ich merke beim direkten Schreiben und Lesen weniger Einbuße, aber wenn ich meine VIS neu lade und der Browser damit alle meine DPs lädt. Dort ist es deutlich sichtbar.
                                    • R RkcCorian
                                      #387
                                      @rkccorian Legst Du mir bitte ein Github issue im js-controler repo an deswegen ? Dann haben wir es getrackt
                                        RkcCorian
                                        #388
                                        @apollon77 Hab ich gemacht... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1512
                                        Hoffe es passt so....
                                        @Zefau : FYI
                                        • E Offline
                                          emil70
                                          #389
                                          Guten Morgen @All
                                          Ich habe da mal ein paar Frage:
                                          Ich nutze unter anderem ein HM-CC-RT-DN . Dieser wurde automatisch erkannt bei der Installation und mit 4 Datenpunkten automatisch versehen (set,actual,unreach und lowbat).
                                          Ich benötige für VIS noch den datenpunkt valve um die Ventilstellung anzeigen zu lassen. Gibt es da die Möglichkeit diesen Datenpunk mit aufzunehmen?
                                          gruss emil70
                                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                          crunchipC sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
