  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #379
    Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen. Bei Javascript finde ich das sogar ok, weil sich die ID auch ändern kann, wenn man die javascript Instanz mal wechselt oder so (weshalb ich persönlich mittlerweile nur noch ungern mit createState arbeite in Skripten, wenn der State für "außen" irgendwie wichtig sein könnte oder dann auch einen Alias drauf setze und den verwende).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      #380
      @garfonso sagte: Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen
      Doch: Unnötiger Ressourcenverbrauch.
      @garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Wegen dieser Problematik wurde das Verzeichnis "0_userdata.0" geschaffen, in dem man auch Datenpunkte mittels createState() erstellen kann.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cino
        @paul53 das kommt von einem skript der die Vebräuche der Shellys summiert.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #381
        @cino
        soweit ich mich erinnere, brauchst du die datenpunkte für die vis (binding)- ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar aliase unter javascript ein resourcen-problem erzeugt. als notfall lösung würd ich das machen - als standard lösung für viele dp unter javascript würde ich das auch nicht machen - da stimme ich paul zu
        eine andere lösung wäre natürlich, das script anzugleichen - z.b. beim anlegen der datenpunkte . kannst du nicht mal beim ersteller des scriptes nachfragen, ob er das ändern möchte
        ansonsten müßtest du ein eigenes script machen, welche die dp spiegeln - aber anstatt ein script finde ich das alias besser
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #382
          @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          Ok, die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank. Nichtmal der State wird gespiegelt. Das nehme ich in Kauf. ;-)
            #383
            @garfonso sagte: die zusätzlichen "Ressourcen" sind exakt der Speicherplatz für ein Objekt mehr in der Objektdatenbank.
            Da der Alias den Zustand des Original-Datenpunktes spiegelt, gehören auch noch zwei Trigger dazu.
            • R Offline
              RkcCorian
              #384
              Hallo Zusammen,
              ich hoffe ich habe hier den "richtigen" Ort für meine Frage gefunden.
              Ich habe ein paar Geräte mit ~500 ALIAS angelegt. Egal ob die ursprünglichen DPs von userdata oder Adapter kommen, mit dem Vorteil dort Geräte mit Ihrer Definition an einer Stelle definiert zu haben (Abstraktion). Dort greife ich mit meinen Skripten, als auch Visualisierung (JARVIS) zentral zu.
              Nun zu meiner Frage... wenn ich mit JARVIS Geräte anlege, welche wiederum auf diese ALIAS zugreifen habe ich festgestellt, dass der Zugriff auf ALIAS merkbar langsamer ist (Daten werden sicherbar langsamer geladen, tlw. ~3 Sekunden langsamer), als wenn ich den originalen DP eintrage (userdata oder Adapter).
              Ist das ein grundsätzliches Problem von ALIAS oder eher von JARVIS. Ich habe mir ALIAS als Pointer vorgestellt ohne wesentliche Performance-Einbuße. Oder irre ich hier und man sollte es "irgendwie" anders machen.
              Vielen Dank im Voraus!!!!
              • R RkcCorian
                Hallo Zusammen,
                #385
                @rkccorian sagen wir es mal so … wir haben bis vor kurzem die alias Performance nie gemessen. Das hatten wir aus anderen Gründen letztens gemacht und ja aliases sind ca 1/3 langsamer als der direkte Zugriff. Wir müssen jetzt schauen warum und vllt können wir mit dem Controller 4.0 hier was optimieren.
                Daher: ja bei so vielen aliases kann das durchaus aktuell Effekte haben. Wir sind aber „aware“ und dran.
                Ingo
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Ingo
                  RkcCorian
                  #386
                  @apollon77 Vielen Dank für Deine Antwort! Dann lasse ich mal alles wie es ist und hoffe auf eine Optimierung. 😀
                  Ich merke beim direkten Schreiben und Lesen weniger Einbuße, aber wenn ich meine VIS neu lade und der Browser damit alle meine DPs lädt. Dort ist es deutlich sichtbar.
                  • R RkcCorian
                    #387
                    @rkccorian Legst Du mir bitte ein Github issue im js-controler repo an deswegen ? Dann haben wir es getrackt
                      RkcCorian
                      #388
                      @apollon77 Hab ich gemacht... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1512
                      Hoffe es passt so....
                      @Zefau : FYI
                      • E Offline
                        emil70
                        #389
                        Guten Morgen @All
                        Ich habe da mal ein paar Frage:
                        Ich nutze unter anderem ein HM-CC-RT-DN . Dieser wurde automatisch erkannt bei der Installation und mit 4 Datenpunkten automatisch versehen (set,actual,unreach und lowbat).
                        Ich benötige für VIS noch den datenpunkt valve um die Ventilstellung anzeigen zu lassen. Gibt es da die Möglichkeit diesen Datenpunk mit aufzunehmen?
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        crunchipC sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • E emil70
                          Guten Morgen @All
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #390
                          @emil70 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          HM-CC-RT-DN
                          was hat das nun mit alias zu tun, du kannst ja schlecht einen alias für einen Datenpunkt angeben, den es gar nicht gibt?
                          das Problem liegt dann wohl eher bei deinem Adapter bzw an deinem Thermostat, zwecks fehlendem DP
                          • E emil70
                            Guten Morgen @All
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #391
                            @emil70
                            Zeig uns mal die Einstellungen von HM-Rega und HM-RPC
                            Alle Adapter Grün?
                            • E emil70
                              Guten Morgen @All
                              Der Nordmann
                              #392
                              Hallo @emil70!
                              Bei mir zeigt der Thermostat in den Objekten "hm-rpc.0.NEQ1011588.4.VALVE_STATE" einen Wert für Valve an!
                              Schau noch mal in Deinem zugehörigen Objekt nach!
                              Jörg
                              • E Offline
                                emil70
                                #393
                                Leute, ihr habt mich falsch verstanden.
                                Ich möchte Ihn im angelegten Alias auch drin haben
                                Wie geht das
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  Wie geht das
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #394
                                  @emil70 dann die Frage, wie du deinen Alias angelegt hast
                                  ich nutze dafür den alias manager, der funktioniert eigentlich hervorragend, möchte man zusätzliche DP hinzufügen/ändern, kann man das ohne Probleme
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    emil70
                                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                    #395
                                    @crunchip
                                    ich mach das mit dem + Zeichen, denke das ist der alias manager
                                    Einstellungen sind so, siehe Bilder
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #396
                                      nein, das ist der Geräte Manager, was ähnlich funktioniert, wenn beim Gerätemanager der Indikator nicht erkannt/vorhanden ist, müsste es funktionieren, wenn du ihn manuell hinzufügst. Verwende selbst aber den Adapter nicht.
                                      Wie geschrieben, probier es mal mit dem Alias Manager
                                        emil70
                                        #397
                                        @crunchip
                                        Besten Dank, wuste nicht das es dazu noch ein extra adapter gibt. Damit hat es funkiniert. Siehe Bilder
                                        Man muss die min und max Werte anpassen. Dann geht es
                                        gruss emil70
                                          Mike Hellracer
                                          #398
                                          zum einen kann ich die "Zustände" und die "Konvertierungsfunktionen" bearbeiten, aber nicht speichern. Wenn mir jemand sagen kann woran das liegt wäre ich schon mal dankbar.
                                          Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                          Meine Thermostate liefern für Modus "0=manuell" & "3=Auto" der Alias sieht als Werte jedoch "0=Auto" und "1=manuell" vor. Wie gesagt kann ich die Zustände weder über den Editor noch über die Eigenschaften des AliasDP ändern. (Wenn jemand weiß woran das liegt erledigt sich das nächste Problem. von selbst.)
                                          Also habe ich über den Alias-Manager versucht die Konvertierungsfunktionen zu bearbeiten (hier geht es) .
                                          Aber leider bekomme ich die Konvertierung nicht richtig hin Beim Lesen muss 3=0 sein und 0=1 und beim Schreiben umgekehrt also 1=0 und 0=3.
                                          mein Versuch war read "val 0 ? 1:0" und write "val 0 ? 3:0"
                                          hoffe jemand kann mir die 2 Rätsel lösen.
