  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • R RkcCorian
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe ich habe hier den "richtigen" Ort für meine Frage gefunden.
    Ich habe ein paar Geräte mit ~500 ALIAS angelegt. Egal ob die ursprünglichen DPs von userdata oder Adapter kommen, mit dem Vorteil dort Geräte mit Ihrer Definition an einer Stelle definiert zu haben (Abstraktion). Dort greife ich mit meinen Skripten, als auch Visualisierung (JARVIS) zentral zu.
    Nun zu meiner Frage... wenn ich mit JARVIS Geräte anlege, welche wiederum auf diese ALIAS zugreifen habe ich festgestellt, dass der Zugriff auf ALIAS merkbar langsamer ist (Daten werden sicherbar langsamer geladen, tlw. ~3 Sekunden langsamer), als wenn ich den originalen DP eintrage (userdata oder Adapter).
    Ist das ein grundsätzliches Problem von ALIAS oder eher von JARVIS. Ich habe mir ALIAS als Pointer vorgestellt ohne wesentliche Performance-Einbuße. Oder irre ich hier und man sollte es "irgendwie" anders machen.
    Vielen Dank im Voraus!!!!
    #385
    @rkccorian sagen wir es mal so … wir haben bis vor kurzem die alias Performance nie gemessen. Das hatten wir aus anderen Gründen letztens gemacht und ja aliases sind ca 1/3 langsamer als der direkte Zugriff. Wir müssen jetzt schauen warum und vllt können wir mit dem Controller 4.0 hier was optimieren.
    Daher: ja bei so vielen aliases kann das durchaus aktuell Effekte haben. Wir sind aber „aware“ und dran.
    Ingo
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Ingo
      RkcCorian
      #386
      @apollon77 Vielen Dank für Deine Antwort! Dann lasse ich mal alles wie es ist und hoffe auf eine Optimierung. 😀
      Ich merke beim direkten Schreiben und Lesen weniger Einbuße, aber wenn ich meine VIS neu lade und der Browser damit alle meine DPs lädt. Dort ist es deutlich sichtbar.
      • R RkcCorian
        #387
        @rkccorian Legst Du mir bitte ein Github issue im js-controler repo an deswegen ? Dann haben wir es getrackt
          RkcCorian
          #388
          @apollon77 Hab ich gemacht... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1512
          Hoffe es passt so....
          @Zefau : FYI
          • E Online
            E Online
            emil70
            #389
            Guten Morgen @All
            Ich habe da mal ein paar Frage:
            Ich nutze unter anderem ein HM-CC-RT-DN . Dieser wurde automatisch erkannt bei der Installation und mit 4 Datenpunkten automatisch versehen (set,actual,unreach und lowbat).
            Ich benötige für VIS noch den datenpunkt valve um die Ventilstellung anzeigen zu lassen. Gibt es da die Möglichkeit diesen Datenpunk mit aufzunehmen?
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            crunchipC sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
            • E emil70
              Guten Morgen @All
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #390
              @emil70 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              HM-CC-RT-DN
              was hat das nun mit alias zu tun, du kannst ja schlecht einen alias für einen Datenpunkt angeben, den es gar nicht gibt?
              das Problem liegt dann wohl eher bei deinem Adapter bzw an deinem Thermostat, zwecks fehlendem DP
              • E emil70
                Guten Morgen @All
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #391
                @emil70
                Zeig uns mal die Einstellungen von HM-Rega und HM-RPC
                Alle Adapter Grün?
                • E emil70
                  Guten Morgen @All
                  Der Nordmann
                  #392
                  Hallo @emil70!
                  Bei mir zeigt der Thermostat in den Objekten "hm-rpc.0.NEQ1011588.4.VALVE_STATE" einen Wert für Valve an!
                  Schau noch mal in Deinem zugehörigen Objekt nach!
                  Jörg
                  • E Online
                    E Online
                    emil70
                    #393
                    Leute, ihr habt mich falsch verstanden.
                    Ich möchte Ihn im angelegten Alias auch drin haben
                    Wie geht das
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      Wie geht das
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #394
                      @emil70 dann die Frage, wie du deinen Alias angelegt hast
                      ich nutze dafür den alias manager, der funktioniert eigentlich hervorragend, möchte man zusätzliche DP hinzufügen/ändern, kann man das ohne Probleme
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                        #395
                        @crunchip
                        ich mach das mit dem + Zeichen, denke das ist der alias manager
                        Einstellungen sind so, siehe Bilder
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #396
                          nein, das ist der Geräte Manager, was ähnlich funktioniert, wenn beim Gerätemanager der Indikator nicht erkannt/vorhanden ist, müsste es funktionieren, wenn du ihn manuell hinzufügst. Verwende selbst aber den Adapter nicht.
                          Wie geschrieben, probier es mal mit dem Alias Manager
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #397
                            @crunchip
                            Besten Dank, wuste nicht das es dazu noch ein extra adapter gibt. Damit hat es funkiniert. Siehe Bilder
                            Man muss die min und max Werte anpassen. Dann geht es
                            gruss emil70
                              Mike Hellracer
                              #398
                              zum einen kann ich die "Zustände" und die "Konvertierungsfunktionen" bearbeiten, aber nicht speichern. Wenn mir jemand sagen kann woran das liegt wäre ich schon mal dankbar.
                              Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
                              Meine Thermostate liefern für Modus "0=manuell" & "3=Auto" der Alias sieht als Werte jedoch "0=Auto" und "1=manuell" vor. Wie gesagt kann ich die Zustände weder über den Editor noch über die Eigenschaften des AliasDP ändern. (Wenn jemand weiß woran das liegt erledigt sich das nächste Problem. von selbst.)
                              Also habe ich über den Alias-Manager versucht die Konvertierungsfunktionen zu bearbeiten (hier geht es) .
                              Aber leider bekomme ich die Konvertierung nicht richtig hin Beim Lesen muss 3=0 sein und 0=1 und beim Schreiben umgekehrt also 1=0 und 0=3.
                              mein Versuch war read "val 0 ? 1:0" und write "val 0 ? 3:0"
                              hoffe jemand kann mir die 2 Rätsel lösen.
                              • M Mike Hellracer
                                #399
                                @mike-hellracer Naja Du musst schon "programmieren"
                                val === 3 ? 0 : (val === 0 ? 1 : val)
                                Das prüft ob val=3 istm dann ist es 0, Sonst prüft er ob val=0, dann ist es 1, sonst bleibt es val
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mike Hellracer
                                  #400
                                  @apollon77
                                  @apollon77
                                  Danke, jetzt geht es.
                                  Ich Kämpfe noch ein wenig mit der richtigen Syntax...aber mit deinem Beispiel habe ich es glaube ich jetzt verstanden ;)
                                  Hast du auch eine Idee warum ich nach dem editieren der Konvertierung kein speichern angeboten bekomme?
                                  Habe dann den Punkt erst löschen und neu anlegen müssen, die "richtige" Konvertierung ergänzt und dann gespeichert.
                                    Mike Hellracer
                                    #401
                                    @apollon77
                                    Hi, ich habe noch ein kleines Problem mit dem Unreach Value.
                                    Kann ich die die letzte Aktualisierung eines DP für true und false verwenden?
                                    Wenn ja, wie bekomme ich das hin, dass Unreach auf true geht, wenn der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung >24h ist?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @apollon77
                                      #402
                                      @mike-hellracer interessante Idee geht aktuell nicht. Mach gern mal ein GitHub issue Im controller Projekt. Vllt können wir „ts“ und „lc“ und so noch mit bereitstellen für die logiken.
                                      Aber aktuell geht das nicht außer über ein Skript mit nem eigenen Datenpunkt.
                                        #403
                                        @apollon77 ps: Gegenwirkung eher doch nicht :-( man müsste dann damit das bei subscriptions Funktioniert jede Minute den Wert checken. :-(
                                          Mike Hellracer
                                          #404
                                          @apollon77
                                          Hi habe noch ein Problem
                                          Der Typ Valve ist unknown.
                                          Kann man da was machen?
