  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • E Online
    E Online
    emil70
    #393
    Leute, ihr habt mich falsch verstanden.
    Ich möchte Ihn im angelegten Alias auch drin haben
    Wie geht das
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      Wie geht das
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #394
      @emil70 dann die Frage, wie du deinen Alias angelegt hast
      ich nutze dafür den alias manager, der funktioniert eigentlich hervorragend, möchte man zusätzliche DP hinzufügen/ändern, kann man das ohne Probleme
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        #395
        @crunchip
        ich mach das mit dem + Zeichen, denke das ist der alias manager
        Einstellungen sind so, siehe Bilder
        gruss emil70
        • E emil70
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #396
          @emil70 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
          nein, das ist der Geräte Manager, was ähnlich funktioniert, wenn beim Gerätemanager der Indikator nicht erkannt/vorhanden ist, müsste es funktionieren, wenn du ihn manuell hinzufügst. Verwende selbst aber den Adapter nicht.
          Wie geschrieben, probier es mal mit dem Alias Manager
            E Online
            E Online
            emil70
            #397
            @crunchip
            Besten Dank, wuste nicht das es dazu noch ein extra adapter gibt. Damit hat es funkiniert. Siehe Bilder
            Man muss die min und max Werte anpassen. Dann geht es
            gruss emil70
              Mike Hellracer
              #398
              zum einen kann ich die "Zustände" und die "Konvertierungsfunktionen" bearbeiten, aber nicht speichern. Wenn mir jemand sagen kann woran das liegt wäre ich schon mal dankbar.
              Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
              Meine Thermostate liefern für Modus "0=manuell" & "3=Auto" der Alias sieht als Werte jedoch "0=Auto" und "1=manuell" vor. Wie gesagt kann ich die Zustände weder über den Editor noch über die Eigenschaften des AliasDP ändern. (Wenn jemand weiß woran das liegt erledigt sich das nächste Problem. von selbst.)
              Also habe ich über den Alias-Manager versucht die Konvertierungsfunktionen zu bearbeiten (hier geht es) .
              Aber leider bekomme ich die Konvertierung nicht richtig hin Beim Lesen muss 3=0 sein und 0=1 und beim Schreiben umgekehrt also 1=0 und 0=3.
              mein Versuch war read "val 0 ? 1:0" und write "val 0 ? 3:0"
              hoffe jemand kann mir die 2 Rätsel lösen.
              • M Mike Hellracer
                #399
                @mike-hellracer Naja Du musst schon "programmieren"
                val === 3 ? 0 : (val === 0 ? 1 : val)
                Das prüft ob val=3 istm dann ist es 0, Sonst prüft er ob val=0, dann ist es 1, sonst bleibt es val
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Mike Hellracer
                  #400
                  @apollon77
                  @apollon77
                  Danke, jetzt geht es.
                  Ich Kämpfe noch ein wenig mit der richtigen Syntax...aber mit deinem Beispiel habe ich es glaube ich jetzt verstanden ;)
                  Hast du auch eine Idee warum ich nach dem editieren der Konvertierung kein speichern angeboten bekomme?
                  Habe dann den Punkt erst löschen und neu anlegen müssen, die "richtige" Konvertierung ergänzt und dann gespeichert.
                    Mike Hellracer
                    #401
                    @apollon77
                    Hi, ich habe noch ein kleines Problem mit dem Unreach Value.
                    Kann ich die die letzte Aktualisierung eines DP für true und false verwenden?
                    Wenn ja, wie bekomme ich das hin, dass Unreach auf true geht, wenn der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung >24h ist?
                    • M Mike Hellracer
                      @apollon77
                      #402
                      @mike-hellracer interessante Idee geht aktuell nicht. Mach gern mal ein GitHub issue Im controller Projekt. Vllt können wir „ts“ und „lc“ und so noch mit bereitstellen für die logiken.
                      Aber aktuell geht das nicht außer über ein Skript mit nem eigenen Datenpunkt.
                        #403
                        @apollon77 ps: Gegenwirkung eher doch nicht :-( man müsste dann damit das bei subscriptions Funktioniert jede Minute den Wert checken. :-(
                          Mike Hellracer
                          #404
                          @apollon77
                          Hi habe noch ein Problem
                          Der Typ Valve ist unknown.
                          Kann man da was machen?
                          • M Mike Hellracer
                            @apollon77
                            #405
                            @mike-hellracer Hä? Wo? Wie? Wer? Was?
                              Mike Hellracer
                              schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                              #406
                              @apollon77
                              Es gibt beim Anlegen eines Alias den Typ Ventil.
                              Nach dem Click auf Erstellen kommt "Unknown Typ!valve!
                              Scheinbar kennt der Alias Adapter den Typ nciht
                              • M Mike Hellracer
                                @apollon77
                                #407
                                @mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
                                  Mike Hellracer
                                  #408
                                  @apollon77
                                  Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
                                  Devices ist 1.0.9
                                  • M Mike Hellracer
                                    @apollon77
                                    Devices ist 1.0.9
                                    #409
                                    @mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
                                      Mike Hellracer
                                      #410
                                      @apollon77
                                      erst anlegen
                                        Mike Hellracer
                                        #411
                                        @apollon77
                                        ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
                                        Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
                                        Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann?
                                        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Mike Hellracer
                                          @apollon77
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #412
                                          @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
                                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                          apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -1
