  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mike-hellracer Naja Du musst schon "programmieren"
    val === 3 ? 0 : (val === 0 ? 1 : val)
    Das prüft ob val=3 istm dann ist es 0, Sonst prüft er ob val=0, dann ist es 1, sonst bleibt es val
    Mike Hellracer
    #400
    @apollon77
    @apollon77
    Danke, jetzt geht es.
    Ich Kämpfe noch ein wenig mit der richtigen Syntax...aber mit deinem Beispiel habe ich es glaube ich jetzt verstanden ;)
    Hast du auch eine Idee warum ich nach dem editieren der Konvertierung kein speichern angeboten bekomme?
    Habe dann den Punkt erst löschen und neu anlegen müssen, die "richtige" Konvertierung ergänzt und dann gespeichert.
      Mike Hellracer
      #401
      @apollon77
      Hi, ich habe noch ein kleines Problem mit dem Unreach Value.
      Kann ich die die letzte Aktualisierung eines DP für true und false verwenden?
      Wenn ja, wie bekomme ich das hin, dass Unreach auf true geht, wenn der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung >24h ist?
      • M Mike Hellracer
        @apollon77
        #402
        @mike-hellracer interessante Idee geht aktuell nicht. Mach gern mal ein GitHub issue Im controller Projekt. Vllt können wir „ts“ und „lc“ und so noch mit bereitstellen für die logiken.
        Aber aktuell geht das nicht außer über ein Skript mit nem eigenen Datenpunkt.
          #403
          @apollon77 ps: Gegenwirkung eher doch nicht :-( man müsste dann damit das bei subscriptions Funktioniert jede Minute den Wert checken. :-(
            Mike Hellracer
            #404
            @apollon77
            Hi habe noch ein Problem
            Der Typ Valve ist unknown.
            Kann man da was machen?
            • M Mike Hellracer
              @apollon77
              #405
              @mike-hellracer Hä? Wo? Wie? Wer? Was?
                Mike Hellracer
                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                #406
                @apollon77
                Es gibt beim Anlegen eines Alias den Typ Ventil.
                Nach dem Click auf Erstellen kommt "Unknown Typ!valve!
                Scheinbar kennt der Alias Adapter den Typ nciht
                • M Mike Hellracer
                  @apollon77
                  #407
                  @mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
                    Mike Hellracer
                    #408
                    @apollon77
                    Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
                    Devices ist 1.0.9
                    • M Mike Hellracer
                      @apollon77
                      Devices ist 1.0.9
                      #409
                      @mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Mike Hellracer
                        #410
                        @apollon77
                        erst anlegen
                          Mike Hellracer
                          #411
                          @apollon77
                          ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
                          Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
                          Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann?
                          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Mike Hellracer
                            @apollon77
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            #412
                            @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
                            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                            apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            • M Mike Hellracer
                              @apollon77
                              erst anlegen
                              #413
                              @mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
                              • RalfThR RalfTh
                                #414
                                @ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
                                  Mike Hellracer
                                  #415
                                  @apollon77
                                  Issue ist erstellt
                                  • RalfThR RalfTh
                                    Mike Hellracer
                                    #416
                                    @ralfth
                                    Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst.
                                    • G Offline
                                      gyle
                                      #417
                                      kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
                                      zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                                      • G gyle
                                        #418
                                        @gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                                        Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          gyle
                                          schrieb am zuletzt editiert von gyle
                                          #419
                                          @paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
                                          den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
                                          0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)
                                          in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
