  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
    Mike Hellracer
    #408
    @apollon77
    Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
    Devices ist 1.0.9
    • M Mike Hellracer
      @apollon77
      Devices ist 1.0.9
      #409
      @mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        Mike Hellracer
        #410
        @apollon77
        erst anlegen
          Mike Hellracer
          #411
          @apollon77
          ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
          Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
          Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann?
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mike Hellracer
            @apollon77
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #412
            @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
            Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
            apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • M Mike Hellracer
              @apollon77
              erst anlegen
              #413
              @mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
              • RalfThR RalfTh
                #414
                @ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
                  Mike Hellracer
                  #415
                  @apollon77
                  Issue ist erstellt
                  • RalfThR RalfTh
                    Mike Hellracer
                    #416
                    @ralfth
                    Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst.
                    • G Offline
                      gyle
                      #417
                      kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
                      zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                      • G gyle
                        #418
                        @gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                        Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          gyle
                          schrieb am zuletzt editiert von gyle
                          #419
                          @paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
                          den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
                          0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)
                          in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
                          • G gyle
                            #420
                            @gyle
                            Nur 2 Zustände?
                            "read": "val + 1",
                            "write": "val - 1"
                              @gyle
                              Nur 2 Zustände?
                              "read": "val + 1",
                              "write": "val - 1"
                              gyle
                              #421
                              leider etwas komplizierter...
                              states IST (von homematic):
                              "0": "UNKNOWN",
                              "1": "LOCKED",
                              "2": "UNLOCKED"
                              states SOLL (für homekit):
                              "3": "UNKNOWN",
                              "1": "LOCKED",
                              "0": "UNLOCKED"
                              • G gyle
                                "0": "UNKNOWN",
                                "1": "LOCKED",
                                "2": "UNLOCKED"
                                "3": "UNKNOWN",
                                "1": "LOCKED",
                                "0": "UNLOCKED"
                                #422
                                @gyle
                                "read": "val == 0 ? 3 : val == 2 ? 0 : 1",
                                "write": "val == 3 ? 0 : val == 0 ? 2 : 1"
                                oder
                                "read": "val == 1 ? 1 : val == 2 ? 0 : 3",
                                "write": "val == 1 ? 1 : val == 0 ? 2 : 0"
                                • G Offline
                                  GreatEMU
                                  #423
                                  Hallo zusammen
                                  Nachdem der Adapter LinkedDevices mit dem neuen Admin nur noch bedingt funktioniert bin ich auf den Adapter "Geräte verwalten" umgestiegen.
                                  Dort habe ich nun folgendes Problem.
                                  Wenn ich z.B. ein Gerät von Typ "Licht" hinzufüge wird dies automatisch auf "Dimmer" geändert.
                                  Das Gerät löschen und neu anlegen bringt nichts. Bei einem anderen Gerät (bei dem physisch die gleiche Lampe verwendet wird) bleibt der Gerätetyp unverändert.
                                  Was habe ich noch für Möglichkeiten, damit meine Vorgaben nicht überschrieben werden?
                                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GreatEMU
                                    Hallo zusammen
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #424
                                    @greatemu
                                    das hört sich aber merkwürdig an, dass das passiert... Versuchst du zwei Geräte mit dem gleichen Namen (bzw. Objektpfad) anzulegen oder sowas? Lösch mal in Objekten den kompletten Ordner in dem du das Gerät anlegen willst (also z.B. alias.0.lampen.LampeXY -> LampeXY mal komplett löschen).
                                    Du kannst das nicht weiter vorgeben und das würde mit linked devices an der Stelle genauso passieren. Wenn der type-detector ein Dimmer-State erkennt, dann wird er das an/aus einfach mit in das Dimmer-Licht packen und das andere verschwindet... (weil es ja auch keine zusätzliche Funktion liefert).
                                    Du könntest bei dem Dimmer, der entsteht auch mal gucken, welchen State er da für SET gefunden hat.
                                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      @greatemu
                                      GreatEMU
                                      #425
                                      @garfonso
                                      Sehr merkwürdig...
                                      Also es sind physische 2 unterschiedliche Geräte (Smarte Lampe von Lidl über die Hue Bridge eingebunden).
                                      Ich habe beide Objekt-Ordner gelöscht und unter Geräte neu angelegt.
                                      Lampe_1: (war zuvor als Lampe angelegt) Hier bekomme ich nun nicht mehr das Tab mit den Zuständen angezeigt. Liegt es vielleicht daran, dass die Lampe zur Zeit gar nicht verbunden ist?
                                      Lampe_2: (hatte sich zuvor auf Dimmer geändert) Hier bleibt der Gerätetyp nun auf "Licht"
                                      • G GreatEMU
                                        @garfonso
                                        Sehr merkwürdig...
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #426
                                        @greatemu said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        Woran das liegt und ob das ein bug ist oder gewünscht, habe ich bisher leider auch noch nicht verstanden.
                                          GreatEMU
                                          schrieb am zuletzt editiert von GreatEMU
                                          #427
                                          @garfonso
                                          Es liegt definitiv nicht daran, ob das Gerät aktuell ein- oder ausgeschaltet ist.
                                          Ich habe die Lampe gerade eingeschaltet und unter Geräte erneut hinzugefügt. Aber dort werden mir immer noch nicht die Zustände angezeigt.
                                          Und Lampe_2 ist nun auch wieder auf "Dimmer" gesprungen. 😕
                                          (Das liesse sich ja mit dem type-detector erklären. Da die Lampe dimmbar ist. Aber warum macht er das dann bei der anderen Lampe nicht genauso?)
                                          Wirkt alles irgendwie unausgegoren.
                                          Werde das mal bei Github melden...
