  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
    #414
    @ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
    • apollon77A apollon77
      @mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
      Mike Hellracer
      #415
      @apollon77
      Issue ist erstellt
      • RalfThR RalfTh
        Mike Hellracer
        #416
        @ralfth
        Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst.
        • G Offline
          gyle
          #417
          kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
          zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
          • G gyle
            #418
            @gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
            Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              gyle
              schrieb am zuletzt editiert von gyle
              #419
              @paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
              den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
              0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)
              in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
              • G gyle
                #420
                @gyle
                Nur 2 Zustände?
                "read": "val + 1",
                "write": "val - 1"
                  @gyle
                  Nur 2 Zustände?
                  "read": "val + 1",
                  "write": "val - 1"
                  gyle
                  #421
                  leider etwas komplizierter...
                  states IST (von homematic):
                  "0": "UNKNOWN",
                  "1": "LOCKED",
                  "2": "UNLOCKED"
                  states SOLL (für homekit):
                  "3": "UNKNOWN",
                  "1": "LOCKED",
                  "0": "UNLOCKED"
                  • G gyle
                    "0": "UNKNOWN",
                    "1": "LOCKED",
                    "2": "UNLOCKED"
                    "3": "UNKNOWN",
                    "1": "LOCKED",
                    "0": "UNLOCKED"
                    #422
                    @gyle
                    "read": "val == 0 ? 3 : val == 2 ? 0 : 1",
                    "write": "val == 3 ? 0 : val == 0 ? 2 : 1"
                    oder
                    "read": "val == 1 ? 1 : val == 2 ? 0 : 3",
                    "write": "val == 1 ? 1 : val == 0 ? 2 : 0"
                    • G Offline
                      GreatEMU
                      #423
                      Hallo zusammen
                      Nachdem der Adapter LinkedDevices mit dem neuen Admin nur noch bedingt funktioniert bin ich auf den Adapter "Geräte verwalten" umgestiegen.
                      Dort habe ich nun folgendes Problem.
                      Wenn ich z.B. ein Gerät von Typ "Licht" hinzufüge wird dies automatisch auf "Dimmer" geändert.
                      Das Gerät löschen und neu anlegen bringt nichts. Bei einem anderen Gerät (bei dem physisch die gleiche Lampe verwendet wird) bleibt der Gerätetyp unverändert.
                      Was habe ich noch für Möglichkeiten, damit meine Vorgaben nicht überschrieben werden?
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G GreatEMU
                        Hallo zusammen
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #424
                        @greatemu
                        das hört sich aber merkwürdig an, dass das passiert... Versuchst du zwei Geräte mit dem gleichen Namen (bzw. Objektpfad) anzulegen oder sowas? Lösch mal in Objekten den kompletten Ordner in dem du das Gerät anlegen willst (also z.B. alias.0.lampen.LampeXY -> LampeXY mal komplett löschen).
                        Du kannst das nicht weiter vorgeben und das würde mit linked devices an der Stelle genauso passieren. Wenn der type-detector ein Dimmer-State erkennt, dann wird er das an/aus einfach mit in das Dimmer-Licht packen und das andere verschwindet... (weil es ja auch keine zusätzliche Funktion liefert).
                        Du könntest bei dem Dimmer, der entsteht auch mal gucken, welchen State er da für SET gefunden hat.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @greatemu
                          GreatEMU
                          #425
                          @garfonso
                          Sehr merkwürdig...
                          Also es sind physische 2 unterschiedliche Geräte (Smarte Lampe von Lidl über die Hue Bridge eingebunden).
                          Ich habe beide Objekt-Ordner gelöscht und unter Geräte neu angelegt.
                          Lampe_1: (war zuvor als Lampe angelegt) Hier bekomme ich nun nicht mehr das Tab mit den Zuständen angezeigt. Liegt es vielleicht daran, dass die Lampe zur Zeit gar nicht verbunden ist?
                          Lampe_2: (hatte sich zuvor auf Dimmer geändert) Hier bleibt der Gerätetyp nun auf "Licht"
                          • G GreatEMU
                            @garfonso
                            Sehr merkwürdig...
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #426
                            @greatemu said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Woran das liegt und ob das ein bug ist oder gewünscht, habe ich bisher leider auch noch nicht verstanden.
                              GreatEMU
                              schrieb am zuletzt editiert von GreatEMU
                              #427
                              @garfonso
                              Es liegt definitiv nicht daran, ob das Gerät aktuell ein- oder ausgeschaltet ist.
                              Ich habe die Lampe gerade eingeschaltet und unter Geräte erneut hinzugefügt. Aber dort werden mir immer noch nicht die Zustände angezeigt.
                              Und Lampe_2 ist nun auch wieder auf "Dimmer" gesprungen. 😕
                              (Das liesse sich ja mit dem type-detector erklären. Da die Lampe dimmbar ist. Aber warum macht er das dann bei der anderen Lampe nicht genauso?)
                              Wirkt alles irgendwie unausgegoren.
                              Werde das mal bei Github melden...
                              • G GreatEMU
                                @garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #428
                                wenn die Lampe dimmbar ist, dann ist das Verhalten so korrekt... da ist dann die Frage, warum dich das stört.
                                Wenn er das bei der anderen Lampe nicht macht, dann ist da was mit dem dimm-State nicht korrekt.
                                  Boelcker
                                  #429
                                  ich bin ganz neu hier und versuche grade von FHEM auf ioBroker umzusteigen.
                                  Ich habe unter anderem einige Shelly-Geräte im Einsatz die über Mosquitto und dem MQTT-Client-Modul mit ioBroker verbunden sind. Meine ersten Logiken mit Blockly habe ich auch am laufen.
                                  Jetzt möchte ich die Geräte jetzt über den iot-Adapter mit Alexa verbinden. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es einfacher ist das ganze mit dem Alias- und dem Devices-Adapter "vorzubereiten".
                                  Mein Problem ist jetzt, dass die Shellys zum ein und ausschalten die Befehle on bzw off benötigen. Wenn ich aber ein Alias erstelle schreibt er nur true bzw. false in die Datenpunkte. Kann man das irgendwie mappen damit im Originalen Datenpunkt am ende on bzw. off steht oder gehe ich das Ganze falsch an?
                                  Liebe Grüße
                                  Michael
                                  • B Boelcker
                                    Liebe Grüße
                                    Michael
                                    #430
                                    @boelcker sagte: Befehle on bzw off benötigen. Wenn ich aber ein Alias erstelle schreibt er nur true bzw. false in die Datenpunkte. Kann man das irgendwie mappen
                                    "on" und "off" werden beim Lesen automatisch gemappt ("off" = false). Zum Schreiben muss man unter "alias" wandeln:
                                    "write": "val ? 'on' : 'off'"
                                      Boelcker
                                      #431
                                      @paul53 Danke Dir für die schnelle Antwort! Das ist genau das, was ich gesucht habe.
                                        blade-of-fire
                                        #432
                                        ich benutze erst seit kurzem die Alias-Funktion und bin sehr angetan davon.
                                        Gibt es die Möglichkeit, eigene Gerätetypen anzulegen? Ich habe bereits danach gesucht, aber bisher keinen Hinweis darauf gefunden (oder habe es übersehen).
                                        Viele Grüße
                                        Patrick
                                        • B blade-of-fire
                                          Viele Grüße
                                          Patrick
                                          #433
                                          @blade-of-fire Bisher nicht. Welche bräuchtest Du denn? Bzw lege dazu doch issues asn.
                                          Die Aaktuellen Geräter halten sich an das was Amazon, Apple und Google so haben und Sinn macht
