  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mike-hellracer Hä? Wo? Wie? Wer? Was?
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #406
    @apollon77
    Es gibt beim Anlegen eines Alias den Typ Ventil.
    Nach dem Click auf Erstellen kommt "Unknown Typ!valve!
    Scheinbar kennt der Alias Adapter den Typ nciht
    • M Mike Hellracer
      @apollon77
      #407
      @mike-hellracer Welche "Devices" version hast du? (Ich hoffe du meinst den Devices Adapter), Der Fehler ist asbasch Uralt
        Mike Hellracer
        #408
        @apollon77
        Meine Installation ist flammneu. (4 Wochen alt)
        Devices ist 1.0.9
        • M Mike Hellracer
          @apollon77
          Devices ist 1.0.9
          #409
          @mike-hellracer Zeig mal nen screenshot? bzw mahc GitHub issue auf ... ist mir neu der Fehler
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Mike Hellracer
            #410
            @apollon77
            erst anlegen
              Mike Hellracer
              #411
              @apollon77
              ich habe ein paar Geräte über die RF-Bridge angebunden.
              Diese haben für An und Aus jeweils einen eigenen DP.
              Hat jemand eine Idee, wie ich das sinvoll über nur einen Alias abbilden kann?
              RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mike Hellracer
                @apollon77
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                #412
                @mike-hellracer Hallo, über Alias funktioniert das nicht so weit ich weiß. Da musst du einen neuen DP anlegen und diesen über Blockly oder Script die Informationen der beiden anderen DP´s zuordnen. Ginge recht einfach mit dem Typ Booleon Wenn "true" steuerst du den DP "ON" und wenn false steuerst du den DP "OFF" diesen selbst definierten DP kannst du dann in Jarvis einbinden.
                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • M Mike Hellracer
                  @apollon77
                  erst anlegen
                  #413
                  @mike-hellracer Dann GitHub Issue bitte anlegen im Devcies Adapter. Da fehlt wohl was
                  • RalfThR RalfTh
                    #414
                    @ralfth Hm ... sollte ggf gehen mit der Möglichkeit read/write States angzugeben und zusätzlich den Wert zu konvertieren das immer true geschrieben wird
                      Mike Hellracer
                      #415
                      @apollon77
                      Issue ist erstellt
                      • RalfThR RalfTh
                        Mike Hellracer
                        #416
                        @ralfth
                        Danke, ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly gelöst.
                        • G Offline
                          gyle
                          #417
                          kann ich die "konvertierungsfunktion" nutzen um werte auf andere werte zu mappen: (ähnl. YAHKA):
                          zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                          • G gyle
                            #418
                            @gyle sagte: zB aus Wert 1 (lesen) mache 2 (schreiben)?
                            Das Beispiel ist wenig aussagekräftig. Wie soll der Zusammenhang zwischen Alias und Original aussehen?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              gyle
                              schrieb am zuletzt editiert von gyle
                              #419
                              @paul53 es geht um ein homematic türschloss, das ich in homekit (yahka) integrieren will.
                              den homematic status 1 (abgeschlossen) erwartet homekit als 2 (abgeschlossen)
                              0 (auf) ist bei homekit zb 1 (auf)
                              in yahka kann ih auch "mappen" allderdings funktioniert es nicht so richtig und er verschluckt sich dabei offensichtlich manchmal....daher war mein gedanke ggf. die konvertierung in einem alias zu machen und diesen an yahka weiterzugeben...
                              • G gyle
                                #420
                                @gyle
                                Nur 2 Zustände?
                                "read": "val + 1",
                                "write": "val - 1"
                                  @gyle
                                  Nur 2 Zustände?
                                  "read": "val + 1",
                                  "write": "val - 1"
                                  gyle
                                  #421
                                  leider etwas komplizierter...
                                  states IST (von homematic):
                                  "0": "UNKNOWN",
                                  "1": "LOCKED",
                                  "2": "UNLOCKED"
                                  states SOLL (für homekit):
                                  "3": "UNKNOWN",
                                  "1": "LOCKED",
                                  "0": "UNLOCKED"
                                  • G gyle
                                    "0": "UNKNOWN",
                                    "1": "LOCKED",
                                    "2": "UNLOCKED"
                                    "3": "UNKNOWN",
                                    "1": "LOCKED",
                                    "0": "UNLOCKED"
                                    #422
                                    @gyle
                                    "read": "val == 0 ? 3 : val == 2 ? 0 : 1",
                                    "write": "val == 3 ? 0 : val == 0 ? 2 : 1"
                                    oder
                                    "read": "val == 1 ? 1 : val == 2 ? 0 : 3",
                                    "write": "val == 1 ? 1 : val == 0 ? 2 : 0"
                                    • G Offline
                                      GreatEMU
                                      #423
                                      Hallo zusammen
                                      Nachdem der Adapter LinkedDevices mit dem neuen Admin nur noch bedingt funktioniert bin ich auf den Adapter "Geräte verwalten" umgestiegen.
                                      Dort habe ich nun folgendes Problem.
                                      Wenn ich z.B. ein Gerät von Typ "Licht" hinzufüge wird dies automatisch auf "Dimmer" geändert.
                                      Das Gerät löschen und neu anlegen bringt nichts. Bei einem anderen Gerät (bei dem physisch die gleiche Lampe verwendet wird) bleibt der Gerätetyp unverändert.
                                      Was habe ich noch für Möglichkeiten, damit meine Vorgaben nicht überschrieben werden?
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G GreatEMU
                                        Hallo zusammen
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #424
                                        @greatemu
                                        das hört sich aber merkwürdig an, dass das passiert... Versuchst du zwei Geräte mit dem gleichen Namen (bzw. Objektpfad) anzulegen oder sowas? Lösch mal in Objekten den kompletten Ordner in dem du das Gerät anlegen willst (also z.B. alias.0.lampen.LampeXY -> LampeXY mal komplett löschen).
                                        Du kannst das nicht weiter vorgeben und das würde mit linked devices an der Stelle genauso passieren. Wenn der type-detector ein Dimmer-State erkennt, dann wird er das an/aus einfach mit in das Dimmer-Licht packen und das andere verschwindet... (weil es ja auch keine zusätzliche Funktion liefert).
                                        Du könntest bei dem Dimmer, der entsteht auch mal gucken, welchen State er da für SET gefunden hat.
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          @greatemu
                                          GreatEMU
                                          #425
                                          @garfonso
                                          Sehr merkwürdig...
                                          Also es sind physische 2 unterschiedliche Geräte (Smarte Lampe von Lidl über die Hue Bridge eingebunden).
                                          Ich habe beide Objekt-Ordner gelöscht und unter Geräte neu angelegt.
                                          Lampe_1: (war zuvor als Lampe angelegt) Hier bekomme ich nun nicht mehr das Tab mit den Zuständen angezeigt. Liegt es vielleicht daran, dass die Lampe zur Zeit gar nicht verbunden ist?
                                          Lampe_2: (hatte sich zuvor auf Dimmer geändert) Hier bleibt der Gerätetyp nun auf "Licht"
