  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    6.5k
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 257.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    #360
    Tolles Skript, vielen Dank.
    Ich habe wo hier mal gelesen, man dürfe im Objekt-Explorer nichts manuell löschen, weil dies das Log vollschreibe. Ist das noch so? Oder kann ich die durch das Skript von @paul53 angelegten Ordner und Datenpunkte im Alias-Ordner bedenkenlos löschen?
    • HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      #361
      Wie kann man denn Aliase, die bereits vom Adapter angelegt wurden, also die man sich dann als Alias kopieren kann - auch in Ordner verschieben um die gleiche Ordnerstruktur weiter zu erhalten die man mit manuell angelegten Ordnern estellen kann? Ich kann mir ein Gerät quasi in meine Aliase rüberkopieren, finde aber keine Möglichkeit die in Ordner zu verschieben
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • HeimwehH Heimweh
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #362
        @heimweh Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du die Datenpunkte eines Objektes, z.B. eines Sensors, in Alias verschieben!?
        Das wäre völlig am Sinn des Alias vorbei. Die Alias-Funktion soll künftig die Anpassung von Javaskript, Blockly etc überflüssig machen. Während du die Aliase in deinen Scripts verwendest, zeigen die Aliase auf den eigentlichen Datenpunkt. Musst du jetzt mal einen Sensor austauschen, der in einem Script verwendet wird, so musst du lediglich einmal den Alias anpassen mit dem Verweis auf den neuen Datenpunkt und alle Scripte, in denen dieser Datenpunkt verwendet wird funktionieren wieder.
        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zwer2k
          #363
          ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
          Wenn ja, wie erfolgt der Aufruf?
          "alias": {
                "id": "mein.datenpunkt",
                "read": "test1(val)",
                "write": "test2(val)"
          Funktioniert leider nicht.
          paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zwer2k
            "alias": {
            #364
            @zwer2k sagte: ist es möglich für alias read/write eine zuvor angelegte Funktion zu verwenden?
            Woher soll der js-controller die Funktion kennen?
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              Z Offline
              Z Offline
              Zwer2k
              #365
              Der javascript-Adapter könnte die Funktionen beim Start registrieren. Keine Ahnung was alles implementiert ist.
              • I Offline
                I Offline
                IOBaer
                #366
                Auch wenn es nicht nur direkt mit dem Alias zu tun hat: wie kann ich einen eigenen Datenpunkt anlegen, der nur zur späteren Verwendung da ist und nicht auf rot, sondern grün (Ack) stehen bleiben soll?
                • Z Zwer2k
                  #367
                  @zwer2k was hat denn der JavaScript Adapter damit zu tun? Alias ist ein Core Feature. Den js Adapter muss man nicht installiert haben ...
                  • Z Zwer2k
                    "alias": {
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #368
                    @zwer2k said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    Nein, ist nicht möglich.
                    @iobaer said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    Beim setzten des Status ack=true setzen. In Admin kannst du dafür auf den Stift drücken, der beim Mausover ober das Statusfeld kommt, da kommt ein Fenster wo du "bestätigt" oder so anhaken kannst, bei setState in Javascript musst du noch ein "true" hinten dran hängen. In Blockly geht das bestimmt auch irgendwie.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • I IOBaer
                      #369
                      @iobaer also ja diese Frage hat mir alias nicht dazu tun. Vllt in nem eigene thread auf machen?
                      Kurz: rot oder grün (also ack false bzw true) hängt davon ab wie du den Wert reinschreibst.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zwer2k
                        #370
                        @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        JS-Adapter haben vermutlich auch 99,9% der Nutzer installiert. Und die Nutzer die den Adapter nicht installiert haben, haben auch keine Funktion definiert die sie für Alias verwenden könnten.
                        War aber nur eine Frage ob es überhaupt geht.
                        • C Offline
                          Cino
                          schrieb am zuletzt editiert von Cino
                          #371
                          Ich habe gerade ein Problem.
                          Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                          Fehler beim Parsen des JSON-Quelltexts
                          error_outlineSyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1625824504674,
                            "common": {
                              "name": "l1hak",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                            "_id": "alias.0.l1hak",
                            "type": "state"
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          apollon77A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C Cino
                              "common": {
                                "name": "l1hak",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "type": "state"
                            #372
                            @cino Wo ist da ein Alias drin?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Cino
                                "common": {
                                  "name": "l1hak",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              #373
                              @cino sagte in: Beim speichern von einem Alias bekomme ich den Fehler:
                              Das ist kein Alias. Verwende besser den Alias-Manager anstelle den Alias im Tab "Objekte" zu erstellen. Dann passieren weniger Fehler (alias, role, unit, max, write).
                              Beispiel für einen "Verbrauchs-Alias":
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Zählerstand",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "s7.0.xyz.Zähler",
                                    "read": "val/1000"
                                  "unit": "kWh"
                                "_id": "alias.0.Logo.Zaehler.Stand",
                                "native": {},
                                "ts": 1624382656991,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • apollon77A apollon77
                                Cino
                                #374
                                @apollon77 unter alias.0
                                IOB@RPI4
                                • C Cino
                                  #375
                                  @cino nein,Da Objekt enthält keinen alias ...und common.id ist falsch ... siehe paul53 Post!
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    #376
                                    Danke, mit dem Alias Manager hat es geklappt. Ich wusste nicht das es ihn gab.
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                        "common": {
                                          "name": "l1hak",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "type": "state"
                                      #377
                                      @cino sagte: "id": "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute"
                                      Für eigene Datenpunkte verwendet man keinen Alias. Denen verpasst man eine sinnvolle ID ohne "SHEM-3#8CAAB561D496#1".
                                        Cino
                                        #378
                                        @paul53 das kommt von einem skript der die Vebräuche der Shellys summiert.
                                        IOB@RPI4
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #379
                                          Es spricht grundsätzlich nichts dagegen Aliase für javascript / eigene Datenpunkte zu machen. Bei Javascript finde ich das sogar ok, weil sich die ID auch ändern kann, wenn man die javascript Instanz mal wechselt oder so (weshalb ich persönlich mittlerweile nur noch ungern mit createState arbeite in Skripten, wenn der State für "außen" irgendwie wichtig sein könnte oder dann auch einen Alias drauf setze und den verwende).
