  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
        cd /opt/iobroker        rm package-lock.json        rm -rf node_modules        npm cache clear --force        npm i production --ignore-scripts
    soll ich das probieren?
    • F freaktech
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @sigi234 Es ist nett dass du helfen willst, aber bitte kein Durcheinander hier rein bringen.
        Das Problem liegt nicht an ioBroker, sondern npm. Die Version von npm steht oben bereits.
        @freaktech Ja, aber bitte mit den richtigen Zeilenumbrüchen 😬
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        • AlCalzoneA AlCalzone
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @AlCalzone sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
          Duck und weg.
          • F Offline
            freaktech
            ich hab jetzt das gemacht, scheinbar startet iobroker nun nicht mehr, bitte um Hilfe
            [boolean]
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.25
            NPM version: 6.12.0
            npm install iobroker.js-controller@2.0.25 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
            npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
            npm ERR! code EINTEGRITY
            npm ERR! errno EINTEGRITY
            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/y18n: Integrity verification failed for sha512-nT7014PDaWpa3jrXmq1tS07aiudLEjWmD1iEbLzOxO/4+6DMqVptZ1Scz5PnnN/haHCZTAmWOMNvHKfY32wv9A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9d/3e/f4d783c3696a5ade3ad79aad6d4b4eda8ae74b1235a60f58846cbccec4eff8fba0cca95a6d67549ccf93e79cdfe16870994c099638c36f1ca7d8df6c2ff4)
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T07_22_48_474Z-debug.log
            Host "iobrocker" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ^C
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ rm package-lock.json
            rm: das Entfernen von 'package-lock.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ rm -rf node_modules
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i production --ignore-scripts
            npm WARN deprecated CSSselect@0.7.0: the module is now available as 'css-select'
            npm WARN deprecated CSSwhat@0.4.7: the module is now available as 'css-what'
            • production@0.0.2
              added 29 packages from 55 contributors and audited 34 packages in 9.087s
              found 3 moderate severity vulnerabilities
              run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
              internal/modules/cjs/loader.js:583
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
            throw err;
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
            throw err;
            throw err;
            • F freaktech
              [boolean]
              NPM version: 6.12.0
              • production@0.0.2
                throw err;
              throw err;
              throw err;
              throw err;
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              @freaktech Ich blicke bei deinem Log-Auszug nicht ganz durch. Warum führst du ein iobroker upgrade self aus, bevor du die Befehle ausführst?
              Ansonsten ist mir noch ein Fehler unterlaufen... Das Kommando war falsch:
              Zum Beheben:
              cd /opt/iobroker
              npm uninstall production --ignore-scripts
              npm i --production --ignore-scripts
              • F Offline
                freaktech
                so jetzt hab ich die Kacke scheinbar :-(
                kann sich ein Profi mal bei Teamviewer draufhängen
                bitte
                • F freaktech
                  bitte
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @freaktech Ich hab dir gerade geantwortet. Zumindest npm scheint ja wieder zu tun - d.h. ich bin guter Hoffnung, dass es jetzt weiter geht.
                  Ansonsten gehts ja sicher jederzeit zurück mit dem Backup, welches du vor der Holzhammermethode laut Anweisung erstellt hast?
                  • F Offline
                    freaktech
                    ich kenn mich ja nicht aus
                    hab gestern abend ein Backup uber backitup in die cloud gemacht
                    nur keine Ahnung was nun
                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F freaktech
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Bitte im Ordner /opt/iobroker
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F freaktech
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Für die Zukunft: Vorm Schrauben am Kern bzw. JS-Controller ein richtiges Backup machen - d.h. SD-Karte kopieren.
                        Alles was du mit Backitup machst, hilft dir nicht viel, wenn ioBroker selbst nicht mehr läuft.
                          freaktech
                          @AlCalzone
                          hab ich grad gemacht und nun?
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          • production@0.0.2
                            added 29 packages from 55 contributors and audited 1563 packages in 15.581s
                            found 42 vulnerabilities (28 low, 3 moderate, 11 high)
                            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm uninstall production --ignore-scripts
                          removed 29 packages and audited 1529 packages in 12.734s
                          found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i --production --ignore-scripts
                          up to date in 20.908s
                          • F freaktech
                            @AlCalzone
                            • production@0.0.2
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @freaktech Das sieht doch gut aus... Probier jetzt nochmal das iobroker upgrade self
                            • F Offline
                              freaktech
                              zuerst machte er was dann Seitenweise
                              -bash: rlaubt: Kommando nicht gefunden.
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nuki 2.js': Die Operation ist nicherlaubt
                              -bash: chmod:: Kommando nicht gefunden.
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sql. js': Die Operation ist nicht laubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/vis. js': Die Operation ist nicht laubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/knx. js': Die Operation ist nicht laubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/enet .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/flot .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sonn en.js': Die Operation ist nic erlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/clou d.js': Die Operation ist nicherlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/web. js': Die Operation ist nicht laubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/zwav e.js': Die Operation ist nicherlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nut. js': Die Operation ist nicht laubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/emby .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/upnp .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/fhem .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/hass .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ Chmod finished. Restart controller
                              -bash: Chmod: Kommando nicht gefunden.
                              • F Offline
                                freaktech
                                schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                                irgendwie kommt nur der blaue Balken des webinterface sowohl im chrome als auch im IE
                                ?!?! glaub nicht dass das richtig läuft so ein Mist
                                wenn ich stoppe kommt
                                wenn ich starte kurz oben blau und der Kreis dreht in allen Farben noch bevor links ein Menü kommt
                                • F freaktech
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @freaktech Das chmod-Zeug kannst du glaube ich ignorieren. Die Adapter scheinen installiert. Eventuell fehlt einfach ein iobroker start?
                                  Falls es dann noch nicht geht, bitte einmal die Ausgabe der folgenden Kommandos posten (einzeln bitte):
                                  ls -la /opt/iobroker
                                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-14.log
                                  (Beim letzten bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Datei so richtig heißt, bitte mal in dem Ordner nachsehen).
                                  • F Offline
                                    freaktech
                                    @freaktech
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.1                : alexa2      -  enabled
                                      system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                                      system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                      system.adapter.js2fs.0                 : js2fs       -  enabled
                                      system.adapter.maxcube.0               : maxcube     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                                      system.adapter.opi.0                   : opi         -  enabled
                                      system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                                      system.adapter.pushover.1              : pushover    -  enabled
                                      system.adapter.ring.0                  : ring        -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker
                                    insgesamt 112
                                    drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker  4096 Okt 14 10:08 .
                                    drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Jul 23 20:25 ..
                                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 13 14:31 backups
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1049 Okt 13 14:00 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  3556 Okt 13 14:00 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18 12:20 etc
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 23988 Okt 13 14:00 fix_installation.sh
                                    drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker  4096 Jul 23 20:25 install
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   789 Okt 13 14:50 INSTALLER_INFO.txt
                                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Okt 13 14:50 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   303 Okt 13 14:50 iobroker
                                    drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Sep  4 23:21 iobroker-data
                                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 13 14:00 lib
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 13 14:00 LICENSE
                                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 14 10:39 log
                                    drwxr-xr-x+ 367 pi       pi       12288 Okt 14 10:09 node_modules
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Okt 13 14:01 .npmrc
                                    -rwxrwxrwx+   1 pi       pi         569 Okt 14 10:08 package.json
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  6101 Okt 13 14:00 README.md
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5868 Okt 13 14:01 reinstall.js
                                    das dritte kann ich nicht posten das läuft ewig
                                    2019-10-14 10:41:55.762  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                                    2019-10-14 10:41:55.870  - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-10-14 10:41:55.872  - info: admin.0 requesting all objects
                                    0-14 10:41:28.919  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-10-14 10:41:30.423  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-10-14 10:41:32.846  - info: host.iobrocker iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                    2019-10-14 10:41:32.852  - info: host.iobrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-14 10:41:32.852  - info: host.iobrocker hostname: iobrocker, node: v10.15.2
                                    2019-10-14 10:41:32.855  - info: host.iobrocker ip addresses: 10.0.0.144 fe80::dea6:32ff:fe28:5861 fe80::fc28:a4ff:fe7a:c5d8
                                    2019-10-14 10:41:33.107  - info: host.iobrocker  inMem-states listening on port 9000
                                    2019-10-14 10:41:34.267  - info: host.iobrocker  inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-10-14 10:41:34.289  - info: host.iobrocker InMemoryDB connected
                                    2019-10-14 10:41:34.336  - info: host.iobrocker 29 instances found
                                    2019-10-14 10:41:34.368  - info: host.iobrocker starting 28 instances
                                    2019-10-14 10:41:34.374  - warn: host.iobrocker startInstance cannot find adapter "telegram@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
                                    2019-10-14 10:41:34.374  - info: iobroker install telegram@1.4.3
                                    2019-10-14 10:41:34.483  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6516
                                    2019-10-14 10:41:35.489  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                    2019-10-14 10:41:35.491  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                        at Object.openSync (fs.js:439:3)
                                        at Object.writeFileSync (fs.js:1190:35)
                                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    2019-10-14 10:41:35.497  - info: iobroker _restart
                                    2019-10-14 10:41:37.827  - info: iobroker Starting node restart.js
                                    2019-10-14 10:41:37.849  - info: iobroker exit 0
                                    2019-10-14 10:41:37.999  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                                    2019-10-14 10:41:38.131  - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-10-14 10:41:38.132  - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-10-14 10:41:41.714  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                                    2019-10-14 10:41:42.799  - info: admin.0 received all objects
                                    2019-10-14 10:41:42.879  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2019-10-14 10:41:42.880  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2019-10-14 10:41:44.068  - info: iobroker npm install iobroker.telegram@1.4.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2019-10-14 10:41:45.503  - info: host.iobrocker force terminating
                                    2019-10-14 10:41:45.504  - info: Adapter admin still running
                                    2019-10-14 10:41:46.632  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-10-14 10:41:48.136  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    2019-10-14 10:41:59.427  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                                    • F freaktech
                                      @freaktech
                                      + instance is alive
                                      insgesamt 112
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @freaktech Ahh dann haben wir es fast!
                                      iobroker stop
                                      sudo rm -f /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                                      iobroker start
                                      • F Offline
                                        freaktech
                                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo rm -f /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                                        läuft wieder nur halb weg
                                        • F freaktech
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Hä, was?
