  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
    hat noch wer eine Idee?
    lg
    tom
    Schon 2.0.29 latest installiert?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @sigi234 Das versucht er doch
    • F freaktech
      lg
      tom
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Die Holzhammer-Methode (bitte vorher Backup machen, falls die Installation dann immer noch nicht klappt):
      cd /opt/iobroker
      rm package-lock.json
      rm -rf node_modules
      npm cache clear --force
      npm i --production --ignore-scripts
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @AlCalzone sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
        Ja, aber nochmal
        • sigi234S sigi234
          Ja, aber nochmal
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @sigi234 Bitte lesen... Er versucht es - npm lässt ihn nicht...
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ja dachte weil Warning ENODATA: Cache input stream was empty
            • F Offline
              freaktech
              genau, geht heute genausowenig wie gestern
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
              Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.25
              NPM version: 6.12.0
              npm install iobroker.js-controller@2.0.25 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
              npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
              npm ERR! code EINTEGRITY
              npm ERR! errno EINTEGRITY
              npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/y18n: Integrity verification failed for sha512-nT7014PDaWpa3jrXmq1tS07aiudLEjWmD1iEbLzOxO/4+6DMqVptZ1Scz5PnnN/haHCZTAmWOMNvHKfY32wv9A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9d/3e/f4d783c3696a5ade3ad79aad6d4b4eda8ae74b1235a60f58846cbccec4eff8fba0cca95a6d67549ccf93e79cdfe16870994c099638c36f1ca7d8df6c2ff4)
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T07_22_48_474Z-debug.log
              Host "iobrocker" (linux) updated
              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js
              • F Offline
                freaktech
                @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
        cd /opt/iobroker        rm package-lock.json        rm -rf node_modules        npm cache clear --force        npm i production --ignore-scripts
                soll ich das probieren?
                • F freaktech
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Was kommt bei:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • sigi234S sigi234
                    Was kommt bei:
                    cd /opt/iobroker
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @sigi234 Es ist nett dass du helfen willst, aber bitte kein Durcheinander hier rein bringen.
                    Das Problem liegt nicht an ioBroker, sondern npm. Die Version von npm steht oben bereits.
                    @freaktech Ja, aber bitte mit den richtigen Zeilenumbrüchen 😬
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Duck und weg.
                      • F Offline
                        freaktech
                        ich hab jetzt das gemacht, scheinbar startet iobroker nun nicht mehr, bitte um Hilfe
                        [boolean]
                        NPM version: 6.12.0
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ^C
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ rm package-lock.json
                        rm: das Entfernen von 'package-lock.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ rm -rf node_modules
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i production --ignore-scripts
                        npm WARN deprecated CSSselect@0.7.0: the module is now available as 'css-select'
                        npm WARN deprecated CSSwhat@0.4.7: the module is now available as 'css-what'
                        • production@0.0.2
                          added 29 packages from 55 contributors and audited 34 packages in 9.087s
                          found 3 moderate severity vulnerabilities
                          run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                          internal/modules/cjs/loader.js:583
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                        throw err;
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                        throw err;
                        throw err;
                        • F freaktech
                          [boolean]
                          NPM version: 6.12.0
                          • production@0.0.2
                            throw err;
                          throw err;
                          throw err;
                          throw err;
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @freaktech Ich blicke bei deinem Log-Auszug nicht ganz durch. Warum führst du ein iobroker upgrade self aus, bevor du die Befehle ausführst?
                          Ansonsten ist mir noch ein Fehler unterlaufen... Das Kommando war falsch:
                          Zum Beheben:
                          cd /opt/iobroker
                          npm uninstall production --ignore-scripts
                          • F Offline
                            freaktech
                            so jetzt hab ich die Kacke scheinbar :-(
                            kann sich ein Profi mal bei Teamviewer draufhängen
                            bitte
                            • F freaktech
                              bitte
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @freaktech Ich hab dir gerade geantwortet. Zumindest npm scheint ja wieder zu tun - d.h. ich bin guter Hoffnung, dass es jetzt weiter geht.
                              Ansonsten gehts ja sicher jederzeit zurück mit dem Backup, welches du vor der Holzhammermethode laut Anweisung erstellt hast?
                              • F Offline
                                freaktech
                                ich kenn mich ja nicht aus
                                hab gestern abend ein Backup uber backitup in die cloud gemacht
                                nur keine Ahnung was nun
                                AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F freaktech
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Bitte im Ordner /opt/iobroker
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F freaktech
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Für die Zukunft: Vorm Schrauben am Kern bzw. JS-Controller ein richtiges Backup machen - d.h. SD-Karte kopieren.
                                    Alles was du mit Backitup machst, hilft dir nicht viel, wenn ioBroker selbst nicht mehr läuft.
                                      freaktech
                                      @AlCalzone
                                      hab ich grad gemacht und nun?
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      • production@0.0.2
                                        added 29 packages from 55 contributors and audited 1563 packages in 15.581s
                                        found 42 vulnerabilities (28 low, 3 moderate, 11 high)
                                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm uninstall production --ignore-scripts
                                      removed 29 packages and audited 1529 packages in 12.734s
                                      found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
                                      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i --production --ignore-scripts
                                      up to date in 20.908s
                                      • F freaktech
                                        @AlCalzone
                                        • production@0.0.2
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @freaktech Das sieht doch gut aus... Probier jetzt nochmal das iobroker upgrade self
                                        • F Offline
                                          freaktech
                                          zuerst machte er was dann Seitenweise
                                          -bash: rlaubt: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nuki 2.js': Die Operation ist nicherlaubt
                                          -bash: chmod:: Kommando nicht gefunden.
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sql. js': Die Operation ist nicht laubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/vis. js': Die Operation ist nicht laubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/knx. js': Die Operation ist nicht laubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/enet .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/flot .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sonn en.js': Die Operation ist nic erlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/clou d.js': Die Operation ist nicherlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/web. js': Die Operation ist nicht laubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/zwav e.js': Die Operation ist nicherlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nut. js': Die Operation ist nicht laubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/emby .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/upnp .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/fhem .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/hass .js': Die Operation ist nichtrlaubt
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ Chmod finished. Restart controller
                                          -bash: Chmod: Kommando nicht gefunden.
