  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    ich kenn mich ja nicht aus
    hab gestern abend ein Backup uber backitup in die cloud gemacht
    nur keine Ahnung was nun
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F freaktech
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
      Bitte im Ordner /opt/iobroker
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F freaktech
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Für die Zukunft: Vorm Schrauben am Kern bzw. JS-Controller ein richtiges Backup machen - d.h. SD-Karte kopieren.
        Alles was du mit Backitup machst, hilft dir nicht viel, wenn ioBroker selbst nicht mehr läuft.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          freaktech
          @AlCalzone
          hab ich grad gemacht und nun?
          pi@iobrocker:/opt/iobroker $
          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i production --ignore-scripts
          npm WARN deprecated CSSselect@0.7.0: the module is now available as 'css-select'
          npm WARN deprecated CSSwhat@0.4.7: the module is now available as 'css-what'
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          • production@0.0.2
            added 29 packages from 55 contributors and audited 1563 packages in 15.581s
            found 42 vulnerabilities (28 low, 3 moderate, 11 high)
            run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm uninstall production --ignore-scripts
          removed 29 packages and audited 1529 packages in 12.734s
          found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i --production --ignore-scripts
          up to date in 20.908s
          • F freaktech
            @AlCalzone
            • production@0.0.2
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @freaktech Das sieht doch gut aus... Probier jetzt nochmal das iobroker upgrade self
            • F Offline
              freaktech
              @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
              zuerst machte er was dann Seitenweise
              Chmod finished. Restart controller
              -bash: rlaubt: Kommando nicht gefunden.
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nuki 2.js': Die Operation ist nicherlaubt
              -bash: chmod:: Kommando nicht gefunden.
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sql. js': Die Operation ist nicht laubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/vis. js': Die Operation ist nicht laubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/knx. js': Die Operation ist nicht laubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/enet .js': Die Operation ist nichtrlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/flot .js': Die Operation ist nichtrlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sonn en.js': Die Operation ist nic erlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/clou d.js': Die Operation ist nicherlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/web. js': Die Operation ist nicht laubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/zwav e.js': Die Operation ist nicherlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nut. js': Die Operation ist nicht laubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/emby .js': Die Operation ist nichtrlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/upnp .js': Die Operation ist nichtrlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/fhem .js': Die Operation ist nichtrlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/hass .js': Die Operation ist nichtrlaubt
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ Chmod finished. Restart controller
              -bash: Chmod: Kommando nicht gefunden.
              • F Offline
                freaktech
                schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                irgendwie kommt nur der blaue Balken des webinterface sowohl im chrome als auch im IE
                ?!?! glaub nicht dass das richtig läuft so ein Mist
                wenn ich stoppe kommt
                wenn ich starte kurz oben blau und der Kreis dreht in allen Farben noch bevor links ein Menü kommt
                • F freaktech
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @freaktech Das chmod-Zeug kannst du glaube ich ignorieren. Die Adapter scheinen installiert. Eventuell fehlt einfach ein iobroker start?
                  Falls es dann noch nicht geht, bitte einmal die Ausgabe der folgenden Kommandos posten (einzeln bitte):
                  iobroker list instances
                  ls -la /opt/iobroker
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-14.log
                  (Beim letzten bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Datei so richtig heißt, bitte mal in dem Ordner nachsehen).
                  • F Offline
                    freaktech
                    @freaktech
                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.1                : alexa2      -  enabled
                      system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                      system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                      system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.js2fs.0                 : js2fs       -  enabled
                      system.adapter.maxcube.0               : maxcube     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                      system.adapter.opi.0                   : opi         -  enabled
                      system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                      system.adapter.pushover.1              : pushover    -  enabled
                      system.adapter.ring.0                  : ring        -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker
                    insgesamt 112
                    drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker  4096 Okt 14 10:08 .
                    drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Jul 23 20:25 ..
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 13 14:31 backups
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1049 Okt 13 14:00 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  3556 Okt 13 14:00 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18 12:20 etc
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 23988 Okt 13 14:00 fix_installation.sh
                    drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker  4096 Jul 23 20:25 install
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   789 Okt 13 14:50 INSTALLER_INFO.txt
                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Okt 13 14:50 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   303 Okt 13 14:50 iobroker
                    drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Sep  4 23:21 iobroker-data
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 13 14:00 lib
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 13 14:00 LICENSE
                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 14 10:39 log
                    drwxr-xr-x+ 367 pi       pi       12288 Okt 14 10:09 node_modules
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Okt 13 14:01 .npmrc
                    -rwxrwxrwx+   1 pi       pi         569 Okt 14 10:08 package.json
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  6101 Okt 13 14:00 README.md
                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5868 Okt 13 14:01 reinstall.js
                    das dritte kann ich nicht posten das läuft ewig
                    2019-10-14 10:41:55.762  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                    2019-10-14 10:41:55.870  - info: admin.0 requesting all states
                    2019-10-14 10:41:55.872  - info: admin.0 requesting all objects
                    0-14 10:41:28.919  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    2019-10-14 10:41:30.423  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    2019-10-14 10:41:32.846  - info: host.iobrocker iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                    2019-10-14 10:41:32.852  - info: host.iobrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2019-10-14 10:41:32.852  - info: host.iobrocker hostname: iobrocker, node: v10.15.2
                    2019-10-14 10:41:32.855  - info: host.iobrocker ip addresses: 10.0.0.144 fe80::dea6:32ff:fe28:5861 fe80::fc28:a4ff:fe7a:c5d8
                    2019-10-14 10:41:33.107  - info: host.iobrocker  inMem-states listening on port 9000
                    2019-10-14 10:41:34.267  - info: host.iobrocker  inMem-objects listening on port 9001
                    2019-10-14 10:41:34.289  - info: host.iobrocker InMemoryDB connected
                    2019-10-14 10:41:34.336  - info: host.iobrocker 29 instances found
                    2019-10-14 10:41:34.368  - info: host.iobrocker starting 28 instances
                    2019-10-14 10:41:34.374  - warn: host.iobrocker startInstance cannot find adapter "telegram@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
                    2019-10-14 10:41:34.374  - info: iobroker install telegram@1.4.3
                    2019-10-14 10:41:34.483  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6516
                    2019-10-14 10:41:35.489  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    2019-10-14 10:41:35.491  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                        at Object.openSync (fs.js:439:3)
                        at Object.writeFileSync (fs.js:1190:35)
                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    2019-10-14 10:41:35.497  - info: iobroker _restart
                    2019-10-14 10:41:37.827  - info: iobroker Starting node restart.js
                    2019-10-14 10:41:37.849  - info: iobroker exit 0
                    2019-10-14 10:41:37.999  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                    2019-10-14 10:41:38.131  - info: admin.0 requesting all states
                    2019-10-14 10:41:38.132  - info: admin.0 requesting all objects
                    2019-10-14 10:41:41.714  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                    2019-10-14 10:41:42.799  - info: admin.0 received all objects
                    2019-10-14 10:41:42.879  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                    2019-10-14 10:41:42.880  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2019-10-14 10:41:44.068  - info: iobroker npm install iobroker.telegram@1.4.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2019-10-14 10:41:45.503  - info: host.iobrocker force terminating
                    2019-10-14 10:41:45.504  - info: Adapter admin still running
                    2019-10-14 10:41:46.632  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    2019-10-14 10:41:48.136  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                    2019-10-14 10:41:59.427  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                    • F freaktech
                      @freaktech
                      + instance is alive
                      insgesamt 112
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @freaktech Ahh dann haben wir es fast!
                      iobroker stop
                      sudo rm -f /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                      iobroker start
                      • F Offline
                        freaktech
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo rm -f /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                        läuft wieder nur halb weg
                        • F freaktech
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Hä, was?
                            Hä, was?
                            freaktech
                            @AlCalzone
                            es kommt im WEBINTERFACE nur oben der blaue Balken und
                            • F freaktech
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @freaktech Dann bitte nochmal den Log posten
                              (kannst du nach ein paar Sekunden abbrechen und posten, das Kommando läuft sonst ewig weiter).
                              • F Offline
                                freaktech
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Mon Oct 14 10:24:34 2019 from 10.0.0.202
                                pi@iobrocker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-14.log
                                2019-10-14 10:54:25.005  - info: admin.0 requesting all objects
                                2019-10-14 10:54:28.592  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                                2019-10-14 10:54:29.691  - info: admin.0 received all objects
                                2019-10-14 10:54:29.770  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                2019-10-14 10:54:29.771  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2019-10-14 10:54:30.953  - info: iobroker npm install iobroker.telegram@1.4.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
                                2019-10-14 10:54:32.464  - info: host.iobrocker force terminating
                                2019-10-14 10:54:32.465  - info: Adapter admin still running
                                2019-10-14 10:54:33.598  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                2019-10-14 10:54:35.101  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                2019-10-14 10:54:37.483  - info: host.iobrocker iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                                2019-10-14 10:54:37.489  - info: host.iobrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2019-10-14 10:54:37.489  - info: host.iobrocker hostname: iobrocker, node: v10.15.2
                                2019-10-14 10:54:37.491  - info: host.iobrocker ip addresses: 10.0.0.144 fe80::dea6:32ff:fe28:5861 fe80::fc74:2dff:fefc:7a31
                                2019-10-14 10:54:37.743  - info: host.iobrocker  inMem-states listening on port 9000
                                2019-10-14 10:54:38.845  - info: host.iobrocker  inMem-objects listening on port 9001
                                2019-10-14 10:54:38.866  - info: host.iobrocker InMemoryDB connected
                                2019-10-14 10:54:38.913  - info: host.iobrocker 29 instances found
                                2019-10-14 10:54:38.946  - info: host.iobrocker starting 28 instances
                                2019-10-14 10:54:38.951  - warn: host.iobrocker startInstance cannot find adapter "telegram@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
                                2019-10-14 10:54:38.951  - info: iobroker install telegram@1.4.3
                                2019-10-14 10:54:39.060  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1620
                                2019-10-14 10:54:40.065  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control        ler/pids.txt'
                                2019-10-14 10:54:40.068  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                2019-10-14 10:54:40.075  - info: iobroker _restart
                                2019-10-14 10:54:42.397  - info: iobroker Starting node restart.js
                                2019-10-14 10:54:42.420  - info: iobroker exit 0
                                2019-10-14 10:54:42.490  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                                2019-10-14 10:54:42.602  - info: admin.0 requesting all states
                                2019-10-14 10:54:42.603  - info: admin.0 requesting all objects
                                2019-10-14 10:54:46.230  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                                ^C
                                pi@iobrocker:~ $
                                code_text
                                • F freaktech
                                  ^C
                                  pi@iobrocker:~ $
                                  code_text
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @freaktech Schon wieder das permission-Ding. Lass mal den Fixer laufen:
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  • F Offline
                                    freaktech
                                    ah jetzt ist er wieder da
                                    soll ich jetzt das upgrade shelf wieder probieren?
                                    • F freaktech
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @freaktech Das Upgrade müsste schon passiert sein oder? Schau mal im Hosts-Reiter nach der Version.
                                      • F Offline
                                        freaktech
                                        nein
                                        iobrocker
                                        Typ: js-controller
                                        Titel: JS controller
                                        OS: linux
                                        Verfügbar: 2.0.25
                                        Eingerichtet: 1.5.14
                                        • F Offline
                                          freaktech
                                          bis auf den hue haben sich die meisten wieder gefangt
                                          update geht weiterhin nicht
                                          wie kann ich den hue auf grün bekommen
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                                          NPM version: 6.12.0
                                          npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --pr        efix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellane        ous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                                          npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a req        uest error during revalidation.
                                          npm ERR! code EINTEGRITY
                                          npm ERR! errno EINTEGRITY
                                          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/        require-main-filename: Integrity verification failed for sha512-mt/8/lQDEN6TRunL        156JlOqfF1v32IYOe2Ey6+rn43FdBDLSNSblDErg9i/vfuLWA0PWo/NS6vOwM8iCP+SaSg== (/home/        iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9a/df/fcfe540310de9346e9cbd79e8994ea9f1        75bf7d8860e7b6132ebeae7e3715d0432d23526e50c4ae0f62fef7ee2d60343d6a3f352eaf3b033c        8823fe49a4a)
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T09_52_21_098Z-debug.log
                                          Host "iobrocker" (linux) updated
                                          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
