  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F freaktech
    ich kenn mich ja nicht aus
    hab gestern abend ein Backup uber backitup in die cloud gemacht
    nur keine Ahnung was nun
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
    Bitte im Ordner /opt/iobroker
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freaktech
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Für die Zukunft: Vorm Schrauben am Kern bzw. JS-Controller ein richtiges Backup machen - d.h. SD-Karte kopieren.
      Alles was du mit Backitup machst, hilft dir nicht viel, wenn ioBroker selbst nicht mehr läuft.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        freaktech
        @AlCalzone
        hab ich grad gemacht und nun?
        pi@iobrocker:/opt/iobroker $
        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i production --ignore-scripts
        npm WARN deprecated CSSselect@0.7.0: the module is now available as 'css-select'
        npm WARN deprecated CSSwhat@0.4.7: the module is now available as 'css-what'
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        • production@0.0.2
          added 29 packages from 55 contributors and audited 1563 packages in 15.581s
          found 42 vulnerabilities (28 low, 3 moderate, 11 high)
          run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm uninstall production --ignore-scripts
        removed 29 packages and audited 1529 packages in 12.734s
        found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm i --production --ignore-scripts
        up to date in 20.908s
        • F freaktech
          @AlCalzone
          • production@0.0.2
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @freaktech Das sieht doch gut aus... Probier jetzt nochmal das iobroker upgrade self
          • F Offline
            freaktech
            @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
            zuerst machte er was dann Seitenweise
            Chmod finished. Restart controller
            -bash: rlaubt: Kommando nicht gefunden.
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nuki 2.js': Die Operation ist nicherlaubt
            -bash: chmod:: Kommando nicht gefunden.
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sql. js': Die Operation ist nicht laubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/vis. js': Die Operation ist nicht laubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/knx. js': Die Operation ist nicht laubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/enet .js': Die Operation ist nichtrlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/flot .js': Die Operation ist nichtrlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/sonn en.js': Die Operation ist nic erlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/clou d.js': Die Operation ist nicherlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/web. js': Die Operation ist nicht laubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/zwav e.js': Die Operation ist nicherlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/nut. js': Die Operation ist nicht laubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/emby .js': Die Operation ist nichtrlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/upnp .js': Die Operation ist nichtrlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/fhem .js': Die Operation ist nichtrlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/hass .js': Die Operation ist nichtrlaubt
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ Chmod finished. Restart controller
            -bash: Chmod: Kommando nicht gefunden.
            • F Offline
              freaktech
              schrieb am zuletzt editiert von freaktech
              irgendwie kommt nur der blaue Balken des webinterface sowohl im chrome als auch im IE
              ?!?! glaub nicht dass das richtig läuft so ein Mist
              wenn ich stoppe kommt
              wenn ich starte kurz oben blau und der Kreis dreht in allen Farben noch bevor links ein Menü kommt
              • F freaktech
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @freaktech Das chmod-Zeug kannst du glaube ich ignorieren. Die Adapter scheinen installiert. Eventuell fehlt einfach ein iobroker start?
                Falls es dann noch nicht geht, bitte einmal die Ausgabe der folgenden Kommandos posten (einzeln bitte):
                iobroker list instances
                ls -la /opt/iobroker
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-14.log
                (Beim letzten bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Datei so richtig heißt, bitte mal in dem Ordner nachsehen).
                • F Offline
                  freaktech
                  @freaktech
                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.1                : alexa2      -  enabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                    system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.js2fs.0                 : js2fs       -  enabled
                    system.adapter.maxcube.0               : maxcube     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                    system.adapter.opi.0                   : opi         -  enabled
                    system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                    system.adapter.pushover.1              : pushover    -  enabled
                    system.adapter.ring.0                  : ring        -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker
                  insgesamt 112
                  drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker  4096 Okt 14 10:08 .
                  drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Jul 23 20:25 ..
                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 13 14:31 backups
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1049 Okt 13 14:00 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  3556 Okt 13 14:00 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Aug 18 12:20 etc
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 23988 Okt 13 14:00 fix_installation.sh
                  drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker  4096 Jul 23 20:25 install
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   789 Okt 13 14:50 INSTALLER_INFO.txt
                  lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Okt 13 14:50 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   303 Okt 13 14:50 iobroker
                  drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Sep  4 23:21 iobroker-data
                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 13 14:00 lib
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  1137 Okt 13 14:00 LICENSE
                  drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 14 10:39 log
                  drwxr-xr-x+ 367 pi       pi       12288 Okt 14 10:09 node_modules
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Okt 13 14:01 .npmrc
                  -rwxrwxrwx+   1 pi       pi         569 Okt 14 10:08 package.json
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  6101 Okt 13 14:00 README.md
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5868 Okt 13 14:01 reinstall.js
                  das dritte kann ich nicht posten das läuft ewig
                  2019-10-14 10:41:55.762  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                  2019-10-14 10:41:55.870  - info: admin.0 requesting all states
                  2019-10-14 10:41:55.872  - info: admin.0 requesting all objects
                  0-14 10:41:28.919  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-10-14 10:41:30.423  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-10-14 10:41:32.846  - info: host.iobrocker iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                  2019-10-14 10:41:32.852  - info: host.iobrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-10-14 10:41:32.852  - info: host.iobrocker hostname: iobrocker, node: v10.15.2
                  2019-10-14 10:41:32.855  - info: host.iobrocker ip addresses: 10.0.0.144 fe80::dea6:32ff:fe28:5861 fe80::fc28:a4ff:fe7a:c5d8
                  2019-10-14 10:41:33.107  - info: host.iobrocker  inMem-states listening on port 9000
                  2019-10-14 10:41:34.267  - info: host.iobrocker  inMem-objects listening on port 9001
                  2019-10-14 10:41:34.289  - info: host.iobrocker InMemoryDB connected
                  2019-10-14 10:41:34.336  - info: host.iobrocker 29 instances found
                  2019-10-14 10:41:34.368  - info: host.iobrocker starting 28 instances
                  2019-10-14 10:41:34.374  - warn: host.iobrocker startInstance cannot find adapter "telegram@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
                  2019-10-14 10:41:34.374  - info: iobroker install telegram@1.4.3
                  2019-10-14 10:41:34.483  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6516
                  2019-10-14 10:41:35.489  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                  2019-10-14 10:41:35.491  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                      at Object.openSync (fs.js:439:3)
                      at Object.writeFileSync (fs.js:1190:35)
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2019-10-14 10:41:35.497  - info: iobroker _restart
                  2019-10-14 10:41:37.827  - info: iobroker Starting node restart.js
                  2019-10-14 10:41:37.849  - info: iobroker exit 0
                  2019-10-14 10:41:37.999  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                  2019-10-14 10:41:38.131  - info: admin.0 requesting all states
                  2019-10-14 10:41:38.132  - info: admin.0 requesting all objects
                  2019-10-14 10:41:41.714  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                  2019-10-14 10:41:42.799  - info: admin.0 received all objects
                  2019-10-14 10:41:42.879  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2019-10-14 10:41:42.880  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2019-10-14 10:41:44.068  - info: iobroker npm install iobroker.telegram@1.4.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-10-14 10:41:45.503  - info: host.iobrocker force terminating
                  2019-10-14 10:41:45.504  - info: Adapter admin still running
                  2019-10-14 10:41:46.632  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-10-14 10:41:48.136  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-10-14 10:41:59.427  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                  • F freaktech
                    @freaktech
                    + instance is alive
                    insgesamt 112
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @freaktech Ahh dann haben wir es fast!
                    iobroker stop
                    sudo rm -f /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                    iobroker start
                    • F Offline
                      freaktech
                      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo rm -f /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                      läuft wieder nur halb weg
                      • F freaktech
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hä, was?
                          Hä, was?
                          freaktech
                          @AlCalzone
                          es kommt im WEBINTERFACE nur oben der blaue Balken und
                          • F freaktech
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @freaktech Dann bitte nochmal den Log posten
                            (kannst du nach ein paar Sekunden abbrechen und posten, das Kommando läuft sonst ewig weiter).
                            • F Offline
                              freaktech
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Mon Oct 14 10:24:34 2019 from 10.0.0.202
                              pi@iobrocker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-14.log
                              2019-10-14 10:54:25.005  - info: admin.0 requesting all objects
                              2019-10-14 10:54:28.592  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                              2019-10-14 10:54:29.691  - info: admin.0 received all objects
                              2019-10-14 10:54:29.770  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2019-10-14 10:54:29.771  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2019-10-14 10:54:30.953  - info: iobroker npm install iobroker.telegram@1.4.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
                              2019-10-14 10:54:32.464  - info: host.iobrocker force terminating
                              2019-10-14 10:54:32.465  - info: Adapter admin still running
                              2019-10-14 10:54:33.598  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                              2019-10-14 10:54:35.101  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                              2019-10-14 10:54:37.483  - info: host.iobrocker iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                              2019-10-14 10:54:37.489  - info: host.iobrocker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-10-14 10:54:37.489  - info: host.iobrocker hostname: iobrocker, node: v10.15.2
                              2019-10-14 10:54:37.491  - info: host.iobrocker ip addresses: 10.0.0.144 fe80::dea6:32ff:fe28:5861 fe80::fc74:2dff:fefc:7a31
                              2019-10-14 10:54:37.743  - info: host.iobrocker  inMem-states listening on port 9000
                              2019-10-14 10:54:38.845  - info: host.iobrocker  inMem-objects listening on port 9001
                              2019-10-14 10:54:38.866  - info: host.iobrocker InMemoryDB connected
                              2019-10-14 10:54:38.913  - info: host.iobrocker 29 instances found
                              2019-10-14 10:54:38.946  - info: host.iobrocker starting 28 instances
                              2019-10-14 10:54:38.951  - warn: host.iobrocker startInstance cannot find adapter "telegram@1.4.3". Try to install it... 1 attempt
                              2019-10-14 10:54:38.951  - info: iobroker install telegram@1.4.3
                              2019-10-14 10:54:39.060  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1620
                              2019-10-14 10:54:40.065  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control        ler/pids.txt'
                              2019-10-14 10:54:40.068  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              2019-10-14 10:54:40.075  - info: iobroker _restart
                              2019-10-14 10:54:42.397  - info: iobroker Starting node restart.js
                              2019-10-14 10:54:42.420  - info: iobroker exit 0
                              2019-10-14 10:54:42.490  - info: admin.0 starting. Version 3.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.15.2
                              2019-10-14 10:54:42.602  - info: admin.0 requesting all states
                              2019-10-14 10:54:42.603  - info: admin.0 requesting all objects
                              2019-10-14 10:54:46.230  - info: iobroker NPM version: 6.12.0
                              ^C
                              pi@iobrocker:~ $
                              code_text
                              • F freaktech
                                ^C
                                pi@iobrocker:~ $
                                code_text
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @freaktech Schon wieder das permission-Ding. Lass mal den Fixer laufen:
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                • F Offline
                                  freaktech
                                  ah jetzt ist er wieder da
                                  soll ich jetzt das upgrade shelf wieder probieren?
                                  • F freaktech
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @freaktech Das Upgrade müsste schon passiert sein oder? Schau mal im Hosts-Reiter nach der Version.
                                    • F Offline
                                      freaktech
                                      nein
                                      iobrocker
                                      Typ: js-controller
                                      Titel: JS controller
                                      OS: linux
                                      Verfügbar: 2.0.25
                                      Eingerichtet: 1.5.14
                                      • F Offline
                                        freaktech
                                        bis auf den hue haben sich die meisten wieder gefangt
                                        update geht weiterhin nicht
                                        wie kann ich den hue auf grün bekommen
                                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                        Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                                        NPM version: 6.12.0
                                        npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --pr        efix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellane        ous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                                        npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a req        uest error during revalidation.
                                        npm ERR! code EINTEGRITY
                                        npm ERR! errno EINTEGRITY
                                        npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/        require-main-filename: Integrity verification failed for sha512-mt/8/lQDEN6TRunL        156JlOqfF1v32IYOe2Ey6+rn43FdBDLSNSblDErg9i/vfuLWA0PWo/NS6vOwM8iCP+SaSg== (/home/        iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9a/df/fcfe540310de9346e9cbd79e8994ea9f1        75bf7d8860e7b6132ebeae7e3715d0432d23526e50c4ae0f62fef7ee2d60343d6a3f352eaf3b033c        8823fe49a4a)
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T09_52_21_098Z-debug.log
                                        Host "iobrocker" (linux) updated
                                        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                        • F freaktech
                                          NPM version: 6.12.0
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Da ist der Fehler wieder... Irgendwas ist bei dir da faul. Alles was ich zu dem Fehler finde sagt entweder Proxy falsch konfiguriert oder npm-Cache kaputt. Das hatten wir aber beides ausgeschlossen.
                                          Hast du noch einen Pi, auf dem du testen kannst? D.h. ioBroker installieren und dein Backup vom aktuellen Pi einspielen?
                                          EDIT:
                                          Probiere nochmal ein
                                          npm cache verify
                                          und/oder
                                          npm cache clean --force
                                          vor dem upgrade.
