  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    ist egal, iobroker macht daraus im hintergrund npm Install.
    Ich weiß, ist ein wrapper um die npm-commands.
    aber hast schon recht iobroker Install ist fuer enduser intuitiver definitief :)
    cortana
    #581
    @Dutchman
    ist es im broker denn verfügbar?
    • C cortana
      @Dutchman
      #582
      @cortana
      Im normalen Update war es für mich
      (Ich hatte 0.2.0-beta.1 installiert) nicht drin. Da stimmt die Rangfolge der Versionsnummern wohl nicht. Ich musste die @0.2.0 angeben.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cortana
        cortana
        #583
        @cortana
        Also doch über die console...
        • C cortana
          @cortana
          #584
          @cortana
          Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.
            @cortana
            cortana
            #585
            @cortana
            lol.... du oller nerd..... 🤓
            klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂
            • C cortana
              @cortana
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #586
              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              @cortana
              ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
              Bis dahin bitte per npm installieren
              C S 2 Antworten Letzte Antwort
                @cortana
                cortana
                #587
                @Dutchman
                Prima Hasi... 😂
                Gib mal Bescheid wenns wieder löööft
                • C Offline
                  cortana
                  #588
                  @Hohenbostler
                  Hast den Verlauf verfolgt?
                  Also entweder installierst den Adapter über die Console oder wartest bis Dutch es im Admin gefixxxt hat. Denn kannst es auch direkt installieren.
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #589
                    Hi ich habe ein komisches Phänomen.
                    Wenn ich von irgendwo her die Temperatur einstellen möchte bekomme ich folgenden Fehler :
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.901	warn	(15411) at Object.<anonymous> (script.js.Heizungssteuerung.BAD_Temp_schalten:6:5)
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.900	warn	(15411) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                    javascript.0	2020-10-07 11:31:34.899	warn	(15411) You are assigning a string to the state "tado.0.363512.Rooms.4.heatingPower" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
                    Dabei ist es egal ob ich den Wert aus irgendeinem Script schreiben möchte oder direkt von der Tado app. Noch kurioser ist das sich direkt danach der Temperaturwert auf 20° einstellt. und ich nicht weiß wo der Fehler herkommt.
                    Dazu bekomme ich im wohnzimmer noch einen anderen Fehler
                    tado.0	2020-10-07 12:00:16.160	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                    tado.0	2020-10-07 12:00:12.947	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 3
                    tado.0	2020-10-07 11:58:14.948	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 22
                    tado.0	2020-10-07 11:57:35.330	info	(18304) state tado.0.363512.Rooms.4.overlay.clearZoneOverlay deleted
                    tado.0	2020-10-07 11:57:34.426	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 24
                    tado.0	2020-10-07 11:52:16.843	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                    tado.0	2020-10-07 11:52:16.665	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 1
                    tado.0	2020-10-07 11:52:06.392	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                    tado.0	2020-10-07 11:52:06.294	info	(18304) Power changed for room : 3 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
                    tado.0	2020-10-07 11:52:06.249	info	(18304) Temperature changed for room : 3 in home : 363512 to API with : 0
                    tado.0	2020-10-07 11:49:52.978	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 422
                    tado.0	2020-10-07 11:49:47.333	info	(18304) Power changed for room : 4 in home : 363512 to API with : OFF and Temperature : 0 and mode : auto
                    tado.0	2020-10-07 11:49:47.287	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 0
                    tado.0	2020-10-07 11:46:42.125	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
                    tado.0	2020-10-07 11:46:38.572	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
                    tado.0	2020-10-07 11:33:49.223	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 21
                    tado.0	2020-10-07 11:31:31.365	info	(18304) Temperature changed for room : 4 in home : 363512 to API with : 22
                    tado.0	2020-10-07 11:29:19.719	error	(18304) Issue at state change : Error: Request failed with status code 500
                    • H Hohenbostler
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #590
                      @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      du schreibst einen text in einen wert was ne zahl sein muss, ändere dein script mal das es ne nummer ist :)
                      Tado API reagiert nicht :
                      The 500 Internal Server Error is a very general HTTP status code that means something has gone wrong on the web site's server but the server could not be more specific on what the exact problem is
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hohenbostler
                        #591
                        Wäre es so richtig ?
                        • C Offline
                          cortana
                          schrieb am zuletzt editiert von cortana
                          #592
                          @Dutchman
                          Kurzes Feedback.
                          Habe jetzt iobroker neu auf meinem Win Server 2016 installiert.
                          tado Adapter über Console hinzugefügt. Adapter läuft ohne Probleme.
                          Was mich bei diesem Test am meisten interessiert hat ist, was passiert bei öffnen eines Fenster Kontaktes wenn ich in den Einstellungen von tado "bis vom Nutzer beendet" einstelle.
                          Leider hat sich hier nichts getahn oder verbessert. Immer wenn ich das Fenster öffne, schaltet er zwar die Temperatur auf meine eingestellten 12 grad aber eben nur bis zum nächsten Zeitblock und nicht "bis vom Nutzer beendet"
                          Vielleicht hast du dazu noch eine Idee. Ich werde morgen mal den Support anschreiben.
                          H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cortana
                            @Dutchman
                            Kurzes Feedback.
                            Hohenbostler
                            #593
                            @Dutchman
                            Kurzes Feedback.
                            Was für einen Fenster Kontakt nutzt du denn ? Und läuft deine Heizung sonst irgendwie im Automatik Modus ?
                            Bei mir in der tado ist grundsätzlich eingestellt bis vom Nutzer beendet. Meine Xiaomi Fensterkontakte triggern dann meine scripte an. Läuft gut.
                            • H Hohenbostler
                              @Dutchman
                              Kurzes Feedback.
                              cortana
                              #594
                              @Hohenbostler
                              Aqara von Xiaomi.
                              Ich habe in allen Räumen "bis vom Nutzer beendet" eingestellt. aber sobald ich das Fenster öffne geht das nur bis zum nächsten Zeitblock.
                              Selbst wenn ich das in der App händisch ändere.
                              Kannst du in der App die Temperatur händisch ändern und der schaltet dann auf unendlich um?
                              • C cortana
                                @Hohenbostler
                                Aqara von Xiaomi.
                                Hohenbostler
                                #595
                                @Hohenbostler
                                Aqara von Xiaomi.
                                Ja kann ich.
                                Hier mal wie es in der App ausschaut
                                • H Hohenbostler
                                  @Hohenbostler
                                  Aqara von Xiaomi.
                                  Ja kann ich.
                                  cortana
                                  #596
                                  @Hohenbostler
                                  Ja das ging bei mir auch schon mal.
                                  Jetzt sieht das so aus.
                                  • C cortana
                                    @Hohenbostler
                                    Hohenbostler
                                    #597
                                    @cortana schieb den Regler ganz nach rechts. Dann kommt das Unendlichkeits Symbol
                                    • H Hohenbostler
                                      cortana
                                      #598
                                      Ja das mache ich auch aber sobald ich den Fensterkontakt öffne geht er wieder in den anderen modus. Übersehe ich was?
                                      Kann doch nicht jedes mal händisch in der app arbeiten.
                                      • C cortana
                                        Hohenbostler
                                        #599
                                        Nein ich habe es einmal eingestellt. Hast du vielleicht ein Script was da rein fuscht? Einfach mal alle deaktivieren und dann den Set temperature wert ändern
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hohenbostler
                                          cortana
                                          #600
                                          Ich habe alle scripte gestoppt und wenn ich den Parameter händisch ändere kommt das hier. genau wie bei den scripten.
