  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
    rehmosch
    schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
    #221
    Hallo liebe Community!
    Bin ganz aufgeregt, da dies mein erstes Blockly-Script ist ;)
    Könnte sich jemand Bitte meinen Blockly-Script (der tadellos läuft & funktioniert) anschauen, ob ich alles richtig gemacht habe? Da ich befürchte, dass es sehr unsauber ist, und später vielleicht zu Problemen führen kann.
    on({id: "deconz.0.Sensors.4.open"/*Fenster-Sensor Küche open*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("deconz.0.Sensors.4.open").val && true) {
        setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'off');
      } else {
        setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'on');
    false && false;
    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
    Wie kann ich hier noch eine minütliche aktualisierte Zeitabfrage für den Fenster-Sensoren "Fenster-Sensor Küche open" einbauen? Hier möchte ich nicht, das wenn das Fenster offen ist, die Kinder die Heizung per Sprachsteuerung, App, per Schalter wieder einschalten können. Das macht meine älteste Tochter sehr gerne: Bei gekippten Fenster schlafen und dann noch die Heizung aufdrehen ;(
    Vielen lieben Dank!
    Jutta
    RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
    • CKMartensC CKMartens
      @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @CKMartens HAM Adapter machts aber ;-)
      Aber find ich jetzt nicht so wichtig wie Modus Anzeige und Änderung g Ohne der könnte man auch umsteigen von HAM auf tado Adapter
      Ne der ham steht auf 100% (="normal") dann geht er auf 15% ("low").
      Wie gesagt die API liefert da nicht mehr.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #222
      @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      mja gennau, und ich gebe auch lieber die richtigen werte als euch zu verarschen :)
      • R rehmosch
        Vielen Dank an die Adapter-Ersteller sowie das nette Forum hier.
        Habe bisher noch keine Lösung zu folgendem Problem (habe alles durchgelesen) gesehen:
        tado.0	2019-11-17 16:15:28.236	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
        Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #223
        @rehmosch sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        usePreSkillsApps
        ich werde es in der nächsten version beheben, bitte nächstes gitissue erstellen ist fuer mich übersichtlicher :)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #224
          so. @all ich hoffe das ich euch hiermit ne kleine Freude bereiten kan (jedenfalls gibt das log Jetzt ruhe und ein par Datenpunkte extra :))
          Die version ist gerade auf git und wird in einem kleine Kreis getestet, ich erwarte morgen spaetestens übermorgen eine release im Admin
          Have fun !
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            Have fun !
            rehmosch
            #225
            @Dutchman Vielen lieben Dank Dutchman ;) usePreSkillsApps ist gefixt.
            Habe über githhub upgedated und bekomme gar keine Fehlermeldung mehr.
            Danke nochmal.#
            @Dutchman: Hast du eine Amazon-Wunschliste, damit man dir eine kleine Freude machen kann? Habe hier noch vom Studio einige HDMI und Toslink-Switches rumliegen ;)
            LG
            Jutta
            • R rehmosch
              Danke nochmal.#
              LG
              Jutta
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #226
              super, habe Version 0.1.3 nach 4 positieven signalen auf NPM released wird morgen ueber den admin. installierbar sein.
              So dan fuer die 0.2. ... mal. bitte ne liste mit. nötigen Verbesserungen auf GitHub hab ich. noch 1 issue sind wir fast fertig ? 😊
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #227
                @Dutchman
                Habe heute vormittag per Admin-Oberfläche updaten wollen: Es wurde folgender Fehler geworfen:
                Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70) at Array.forEach () at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                $ ./iobroker upgrade tado
                Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
                NPM version: 6.11.3npm install iobroker.tado@0.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
                ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined    at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70)    at Array.forEach (<anonymous>)    at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                ERROR: process exited with code 1
                Die Installation von der Konsole mit
                iobroker upload tado
                Hat aber fehlerfrei funktioniert.
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #228
                  @Dutchman
                  hmm der ist interessant werde ich mal intern nachfragen sieht nach nem Fehler aus dem JS-controller aus aber was. da genau passiert...
                  Sollte die Funktionalität aber nicht beeinträchtigen.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #229
                    @CKMartens
                    welche JS-Controller hast du installiert, 2.0.x oder 2.1 ?
                      @CKMartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #230
                      @Dutchman js-controler 2.1.x aus stable
                      Der tado-Adapter funktioniert einwandfrei nachdem ich mit npm instaliert habe. War nur zur Info für Dich/Euch gepostet
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #231
                        Danke und genau dem probieren ich nach zu gehen @apollon77 scheint beim JS-controller 2.1 passiert zu sein
                          stockics6
                          #232
                          ersteinmal vielen Dank für den Adapter, die Implementierung lief perfekt!
                          Leider kriege ich es nicht hin, dass ich über die VIS die Temperatur ändern kann.
                          Komfortmodus VIS AN = Blockly Steuerung = Mehrere Hezizkörper an
                          Der Wert 24 wird nicht übernommen, wenn ich den Wert unter Objekte manuell eingebe funktioniert es komischerweise.
                          Weiß jemand woran das liegt?
                          Danke!
                          • S stockics6
                            Danke!
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                            #233
                            @stockics6 du setzt da die 24 sls einen String (Text) ein. Es muss aber eine Zahl sein.
                            Das steht unter Mathematik
                              stockics6
                              schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                              #234
                              ich habe beides getestet, aber er nimmt auch die Zahl nicht.
                              CKMartensC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stockics6
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #235
                                @stockics6 könnte was damit zu tun haben das Du etwas unter ScriptEnabled abgreifst. Soweit ich weiß sollten diese States nur für ioBroker intern verwendet werden. Leg besser eigene Datenpunkte an und nutz diese.
                                • S stockics6
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #236
                                  @stockics6 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  was du da machst funktioniert aus 2 gründen nicht vernünftig :
                                  1 ) Du schaltest mit deinem vis das script ein und aus, ich kappieren immer noch. nicht warum aus einem video vor 1,5 Jahren mit Alexa immer noch hunderte user diesen Fehler machen. Was du machen solltest
                                  • ein object erstellen (z.b. unter eigene Objekte. wie seit JS-controller 2.1 vorhanden)
                                  • script erstellen
                                  • in dem script loest du Aktionen aus durch aenderung des objectes
                                  • das script bliebt immer an, das. schlafen der variable löst. aus !
                                  2 ) true ist nicht true
                                  mit andere Worten, ein text Baustein true ist etwas anderes als ein boolean wert true (0/1)
                                  Deine if abfrage wird so also niemals gehen wen der datenpunkt ein boolean ist
                                  Dutch
                                    • script erstellen
                                    Dutch
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #237
                                    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Dutch
                                    Das ist mir gar nicht aufgefallen.... Für manche Sachen ist man wohl beim schnellen draufsehen betriebsblind
                                      Stormbringer
                                      #238
                                      Muss euch jetzt leider nochmal nerven g Spiel grad ein bisschen rum mit dem Umstellen von HAM auf tado.... Habe mir eingebildet, dass On/Off immer Rückkehr zum letzen Modus (und bei Manuell letzte eingestellte Temperatur) ist. Aber bei mir geht er, wenn vorher Auto war dann auf Manuell. Das spuckt mir irgendwie gewaltig in die Suppe 😨
                                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                      • S Stormbringer
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #239
                                        @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
                                        S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Stormbringer
                                          #240
                                          @CKMartens Danke. Ne bringt nix, weil er ja dann in der Übergangsphase auf Auto umstellen würde (das hat mich vorm HAM Adapter tierisch genervt) und ich jetzt alle möglichen Skripte verbiegen müsste. Dann warte ich halt noch ab. Hoffe es kommt nur wieder wie früher. Danke für die Info.
                                          Schlecht wärs auch nicht, wenn er bei Power off nicht manuell anzeigt sondern aus. Falls man den Wunsch noch integrieren kann 😉
