  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @CKMartens HAM Adapter machts aber ;-)
    Aber find ich jetzt nicht so wichtig wie Modus Anzeige und Änderung g Ohne der könnte man auch umsteigen von HAM auf tado Adapter
    Ne der ham steht auf 100% (="normal") dann geht er auf 15% ("low").
    Wie gesagt die API liefert da nicht mehr.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #222
    @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    mja gennau, und ich gebe auch lieber die richtigen werte als euch zu verarschen :)
    • R rehmosch
      Vielen Dank an die Adapter-Ersteller sowie das nette Forum hier.
      Habe bisher noch keine Lösung zu folgendem Problem (habe alles durchgelesen) gesehen:
      tado.0	2019-11-17 16:15:28.236	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
      Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #223
      @rehmosch sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      usePreSkillsApps
      ich werde es in der nächsten version beheben, bitte nächstes gitissue erstellen ist fuer mich übersichtlicher :)
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #224
        so. @all ich hoffe das ich euch hiermit ne kleine Freude bereiten kan (jedenfalls gibt das log Jetzt ruhe und ein par Datenpunkte extra :))
        Die version ist gerade auf git und wird in einem kleine Kreis getestet, ich erwarte morgen spaetestens übermorgen eine release im Admin
        Have fun !
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Have fun !
          rehmosch
          #225
          @Dutchman Vielen lieben Dank Dutchman ;) usePreSkillsApps ist gefixt.
          Habe über githhub upgedated und bekomme gar keine Fehlermeldung mehr.
          Danke nochmal.#
          @Dutchman: Hast du eine Amazon-Wunschliste, damit man dir eine kleine Freude machen kann? Habe hier noch vom Studio einige HDMI und Toslink-Switches rumliegen ;)
          LG
          Jutta
          RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
          • R rehmosch
            Danke nochmal.#
            LG
            Jutta
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #226
            super, habe Version 0.1.3 nach 4 positieven signalen auf NPM released wird morgen ueber den admin. installierbar sein.
            So dan fuer die 0.2. ... mal. bitte ne liste mit. nötigen Verbesserungen auf GitHub hab ich. noch 1 issue sind wir fast fertig ? 😊
            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #227
              @Dutchman
              Habe heute vormittag per Admin-Oberfläche updaten wollen: Es wurde folgender Fehler geworfen:
              Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70) at Array.forEach () at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              $ ./iobroker upgrade tado
              Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
              NPM version: 6.11.3npm install iobroker.tado@0.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
              ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined    at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70)    at Array.forEach (<anonymous>)    at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              ERROR: process exited with code 1
              Die Installation von der Konsole mit
              iobroker upload tado
              Hat aber fehlerfrei funktioniert.
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #228
                @Dutchman
                hmm der ist interessant werde ich mal intern nachfragen sieht nach nem Fehler aus dem JS-controller aus aber was. da genau passiert...
                Sollte die Funktionalität aber nicht beeinträchtigen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #229
                  @CKMartens
                  welche JS-Controller hast du installiert, 2.0.x oder 2.1 ?
                    @CKMartens
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #230
                    @Dutchman js-controler 2.1.x aus stable
                    Der tado-Adapter funktioniert einwandfrei nachdem ich mit npm instaliert habe. War nur zur Info für Dich/Euch gepostet
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #231
                      Danke und genau dem probieren ich nach zu gehen @apollon77 scheint beim JS-controller 2.1 passiert zu sein
                        stockics6
                        #232
                        ersteinmal vielen Dank für den Adapter, die Implementierung lief perfekt!
                        Leider kriege ich es nicht hin, dass ich über die VIS die Temperatur ändern kann.
                        Komfortmodus VIS AN = Blockly Steuerung = Mehrere Hezizkörper an
                        Der Wert 24 wird nicht übernommen, wenn ich den Wert unter Objekte manuell eingebe funktioniert es komischerweise.
                        Weiß jemand woran das liegt?
                        Danke!
                        • S stockics6
                          Danke!
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                          #233
                          @stockics6 du setzt da die 24 sls einen String (Text) ein. Es muss aber eine Zahl sein.
                          Das steht unter Mathematik
                            stockics6
                            schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                            #234
                            ich habe beides getestet, aber er nimmt auch die Zahl nicht.
                            CKMartensC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stockics6
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #235
                              @stockics6 könnte was damit zu tun haben das Du etwas unter ScriptEnabled abgreifst. Soweit ich weiß sollten diese States nur für ioBroker intern verwendet werden. Leg besser eigene Datenpunkte an und nutz diese.
                              • S stockics6
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #236
                                @stockics6 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                was du da machst funktioniert aus 2 gründen nicht vernünftig :
                                1 ) Du schaltest mit deinem vis das script ein und aus, ich kappieren immer noch. nicht warum aus einem video vor 1,5 Jahren mit Alexa immer noch hunderte user diesen Fehler machen. Was du machen solltest
                                • ein object erstellen (z.b. unter eigene Objekte. wie seit JS-controller 2.1 vorhanden)
                                • script erstellen
                                • in dem script loest du Aktionen aus durch aenderung des objectes
                                • das script bliebt immer an, das. schlafen der variable löst. aus !
                                2 ) true ist nicht true
                                mit andere Worten, ein text Baustein true ist etwas anderes als ein boolean wert true (0/1)
                                Deine if abfrage wird so also niemals gehen wen der datenpunkt ein boolean ist
                                Dutch
                                  • script erstellen
                                  Dutch
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #237
                                  @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Dutch
                                  Das ist mir gar nicht aufgefallen.... Für manche Sachen ist man wohl beim schnellen draufsehen betriebsblind
                                    Stormbringer
                                    #238
                                    Muss euch jetzt leider nochmal nerven g Spiel grad ein bisschen rum mit dem Umstellen von HAM auf tado.... Habe mir eingebildet, dass On/Off immer Rückkehr zum letzen Modus (und bei Manuell letzte eingestellte Temperatur) ist. Aber bei mir geht er, wenn vorher Auto war dann auf Manuell. Das spuckt mir irgendwie gewaltig in die Suppe 😨
                                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                    • S Stormbringer
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #239
                                      @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
                                      S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Stormbringer
                                        #240
                                        @CKMartens Danke. Ne bringt nix, weil er ja dann in der Übergangsphase auf Auto umstellen würde (das hat mich vorm HAM Adapter tierisch genervt) und ich jetzt alle möglichen Skripte verbiegen müsste. Dann warte ich halt noch ab. Hoffe es kommt nur wieder wie früher. Danke für die Info.
                                        Schlecht wärs auch nicht, wenn er bei Power off nicht manuell anzeigt sondern aus. Falls man den Wunsch noch integrieren kann 😉
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #241
                                          was muss ich genau einbauen ?
