  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
    stockics6
    #232
    ersteinmal vielen Dank für den Adapter, die Implementierung lief perfekt!
    Leider kriege ich es nicht hin, dass ich über die VIS die Temperatur ändern kann.
    Komfortmodus VIS AN = Blockly Steuerung = Mehrere Hezizkörper an
    Der Wert 24 wird nicht übernommen, wenn ich den Wert unter Objekte manuell eingebe funktioniert es komischerweise.
    Weiß jemand woran das liegt?
    Danke!
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stockics6
      Danke!
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
      #233
      @stockics6 du setzt da die 24 sls einen String (Text) ein. Es muss aber eine Zahl sein.
      Das steht unter Mathematik
        stockics6
        schrieb am zuletzt editiert von stockics6
        #234
        ich habe beides getestet, aber er nimmt auch die Zahl nicht.
        CKMartensC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stockics6
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #235
          @stockics6 könnte was damit zu tun haben das Du etwas unter ScriptEnabled abgreifst. Soweit ich weiß sollten diese States nur für ioBroker intern verwendet werden. Leg besser eigene Datenpunkte an und nutz diese.
          • S stockics6
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #236
            @stockics6 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            was du da machst funktioniert aus 2 gründen nicht vernünftig :
            1 ) Du schaltest mit deinem vis das script ein und aus, ich kappieren immer noch. nicht warum aus einem video vor 1,5 Jahren mit Alexa immer noch hunderte user diesen Fehler machen. Was du machen solltest
            • ein object erstellen (z.b. unter eigene Objekte. wie seit JS-controller 2.1 vorhanden)
            • script erstellen
            • in dem script loest du Aktionen aus durch aenderung des objectes
            • das script bliebt immer an, das. schlafen der variable löst. aus !
            2 ) true ist nicht true
            mit andere Worten, ein text Baustein true ist etwas anderes als ein boolean wert true (0/1)
            Deine if abfrage wird so also niemals gehen wen der datenpunkt ein boolean ist
            Dutch
            • DutchmanD Dutchman
              • script erstellen
              Dutch
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #237
              @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Dutch
              Das ist mir gar nicht aufgefallen.... Für manche Sachen ist man wohl beim schnellen draufsehen betriebsblind
                Stormbringer
                #238
                Muss euch jetzt leider nochmal nerven g Spiel grad ein bisschen rum mit dem Umstellen von HAM auf tado.... Habe mir eingebildet, dass On/Off immer Rückkehr zum letzen Modus (und bei Manuell letzte eingestellte Temperatur) ist. Aber bei mir geht er, wenn vorher Auto war dann auf Manuell. Das spuckt mir irgendwie gewaltig in die Suppe 😨
                Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                • S Stormbringer
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #239
                  @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
                  S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CKMartensC CKMartens
                    Stormbringer
                    #240
                    @CKMartens Danke. Ne bringt nix, weil er ja dann in der Übergangsphase auf Auto umstellen würde (das hat mich vorm HAM Adapter tierisch genervt) und ich jetzt alle möglichen Skripte verbiegen müsste. Dann warte ich halt noch ab. Hoffe es kommt nur wieder wie früher. Danke für die Info.
                    Schlecht wärs auch nicht, wenn er bei Power off nicht manuell anzeigt sondern aus. Falls man den Wunsch noch integrieren kann 😉
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #241
                      @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      was muss ich genau einbauen ?
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #242
                        Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
                        Und was geil wäre, wenn die Timer Funktion noch kommen würde
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #243
                          ich glaube das ist du oder rolli mir mal genauer erklaehren was ihr genau meint 🤗
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #244
                            Hi zusammen,
                            hat einer von euch schon einmal real getestet, wieviel die Intelligenz der Tado ausmacht?
                            Es geht mir um die Frage, ob ich die Steuerung von Tado außer Kraft setze oder nicht. Konkret: Lohnt es sich, Tado die Steuerung bzgl. Wettervorschau, Vorheizen, etc. zu überlassen? Oder doch besser Pläne außerhalb Tado z.B. über den Adapter?
                            CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Coffeelover
                              Hi zusammen,
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #245
                              @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              Hi zusammen,
                              Kann da nur für mich sprechen, aber gerade das ich mich nicht mehr um die Regelung kümmern muss macht das System für mich wertvoll. Ich habe die Einstellung vorgenommen wann Komforttemperatur laufen soll, wie welche Heizung reagiert wenn wir weg sind und wieder zurück sind.
                              Ich habe die letzten Jahre gute Einsparungen mit tado gemacht und genieße das es komfortabel und für mich einfach zu bedienen ist.
                              Sicherlich gibt es Potential immer besser Lösungen, ich habe mich selbst schon an ein eigenes Script gewagt. Aber da muss eben doch öfter kontrolliert und justiert werden und das kann ich mir sparen. Den Adapter von Dutchman nehme ich zum einen für die Visualisierung, zum anderen die Heizkörper bei offenen Fenster besser zu steuern. Ansonsten läuft alles auf Automatik.
                                Hi zusammen,
                                Coffeelover
                                #246
                                @CKMartens Danke dir für deine Einschätzung. So etwas hatte ich gesucht.
                                Bei mir ist es genauso eingerichtet. Mit einer Ausnahme: Meine Frau möchte keine Geodaten an Tado übergeben. Damit weiß das System nicht über die App, wann wir auf abwesend sind. Über Adapter und Co kann ich das nicht setzen. Deswegen sind "most wanted" Abwesenheiten in den normalen Profilen hinterlegt. Täglich prüfe ich jetzt noch zwischen 8:00 und 14:00, ob doch jemand anwesend ist (ein Datenpunkt, welcher über homee gesteuert wird) und übersteuere dann zeitweise den Plan über den Adapter.
                                "Away" wäre damit nur für längere Abwesenheiten im Einsatz.
                                • C Coffeelover
                                  Hi zusammen,
                                  Stormbringer
                                  #247
                                  @Coffeelover Kann CKMertens nur zustimmen. Lasse auch alles vom System selber regeln, deswegen wollte ich ja tado sonst hätte man auch andere normale Heizkörperthermostate nehmen können mit Z Wave, ZigBee oder homematic...
                                  • S Stormbringer
                                    Coffeelover
                                    #248
                                    @Stormbringer Danke auch für deine Einschätzung. Dann bleibe ich bei den Kurven in tado. Ich bin bei Tade gelandet, weil die Auswahl an Thermostaten für den Fußboden tatsächlich sehr gering ist.
                                      stockics6
                                      #249
                                      bekomme seit heute immer folgende Fehlermeldungen:
                                      tado.0 2019-11-27 11:32:54.112 error (3633) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      In der App, sowie der Online-Login bei Tado direkt funktioniert ohne Probleme.
                                      Hat jemand das selbe Problem?
                                      CKMartensC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #250
                                        Ich kann nur berichten, dass ich den Fehler bei mir nicht im Log habe.
                                        • S stockics6
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #251
                                          @stockics6 der Adapter läuft bei mir fehlerfrei. Und ins Web von tado kann ich mich auch einloggen
