  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @stockics6 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    ich habe beides getestet, aber er nimmt auch die Zahl nicht.
    was du da machst funktioniert aus 2 gründen nicht vernünftig :
    1 ) Du schaltest mit deinem vis das script ein und aus, ich kappieren immer noch. nicht warum aus einem video vor 1,5 Jahren mit Alexa immer noch hunderte user diesen Fehler machen. Was du machen solltest
    • ein object erstellen (z.b. unter eigene Objekte. wie seit JS-controller 2.1 vorhanden)
    • script erstellen
    • in dem script loest du Aktionen aus durch aenderung des objectes
    • das script bliebt immer an, das. schlafen der variable löst. aus !
    2 ) true ist nicht true
    mit andere Worten, ein text Baustein true ist etwas anderes als ein boolean wert true (0/1)
    Deine if abfrage wird so also niemals gehen wen der datenpunkt ein boolean ist
    Dutch
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #237
    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Dutch
    Das ist mir gar nicht aufgefallen.... Für manche Sachen ist man wohl beim schnellen draufsehen betriebsblind
      Stormbringer
      #238
      Muss euch jetzt leider nochmal nerven g Spiel grad ein bisschen rum mit dem Umstellen von HAM auf tado.... Habe mir eingebildet, dass On/Off immer Rückkehr zum letzen Modus (und bei Manuell letzte eingestellte Temperatur) ist. Aber bei mir geht er, wenn vorher Auto war dann auf Manuell. Das spuckt mir irgendwie gewaltig in die Suppe 😨
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stormbringer
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #239
        @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
        S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • CKMartensC CKMartens
          Stormbringer
          #240
          @CKMartens Danke. Ne bringt nix, weil er ja dann in der Übergangsphase auf Auto umstellen würde (das hat mich vorm HAM Adapter tierisch genervt) und ich jetzt alle möglichen Skripte verbiegen müsste. Dann warte ich halt noch ab. Hoffe es kommt nur wieder wie früher. Danke für die Info.
          Schlecht wärs auch nicht, wenn er bei Power off nicht manuell anzeigt sondern aus. Falls man den Wunsch noch integrieren kann 😉
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #241
            @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            was muss ich genau einbauen ?
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
              #242
              Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
              Und was geil wäre, wenn die Timer Funktion noch kommen würde
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #243
                ich glaube das ist du oder rolli mir mal genauer erklaehren was ihr genau meint 🤗
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #244
                  Hi zusammen,
                  hat einer von euch schon einmal real getestet, wieviel die Intelligenz der Tado ausmacht?
                  Es geht mir um die Frage, ob ich die Steuerung von Tado außer Kraft setze oder nicht. Konkret: Lohnt es sich, Tado die Steuerung bzgl. Wettervorschau, Vorheizen, etc. zu überlassen? Oder doch besser Pläne außerhalb Tado z.B. über den Adapter?
                  CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Coffeelover
                    Hi zusammen,
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #245
                    @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Hi zusammen,
                    Kann da nur für mich sprechen, aber gerade das ich mich nicht mehr um die Regelung kümmern muss macht das System für mich wertvoll. Ich habe die Einstellung vorgenommen wann Komforttemperatur laufen soll, wie welche Heizung reagiert wenn wir weg sind und wieder zurück sind.
                    Ich habe die letzten Jahre gute Einsparungen mit tado gemacht und genieße das es komfortabel und für mich einfach zu bedienen ist.
                    Sicherlich gibt es Potential immer besser Lösungen, ich habe mich selbst schon an ein eigenes Script gewagt. Aber da muss eben doch öfter kontrolliert und justiert werden und das kann ich mir sparen. Den Adapter von Dutchman nehme ich zum einen für die Visualisierung, zum anderen die Heizkörper bei offenen Fenster besser zu steuern. Ansonsten läuft alles auf Automatik.
                      Hi zusammen,
                      Coffeelover
                      #246
                      @CKMartens Danke dir für deine Einschätzung. So etwas hatte ich gesucht.
                      Bei mir ist es genauso eingerichtet. Mit einer Ausnahme: Meine Frau möchte keine Geodaten an Tado übergeben. Damit weiß das System nicht über die App, wann wir auf abwesend sind. Über Adapter und Co kann ich das nicht setzen. Deswegen sind "most wanted" Abwesenheiten in den normalen Profilen hinterlegt. Täglich prüfe ich jetzt noch zwischen 8:00 und 14:00, ob doch jemand anwesend ist (ein Datenpunkt, welcher über homee gesteuert wird) und übersteuere dann zeitweise den Plan über den Adapter.
                      "Away" wäre damit nur für längere Abwesenheiten im Einsatz.
                      • C Coffeelover
                        Hi zusammen,
                        Stormbringer
                        #247
                        @Coffeelover Kann CKMertens nur zustimmen. Lasse auch alles vom System selber regeln, deswegen wollte ich ja tado sonst hätte man auch andere normale Heizkörperthermostate nehmen können mit Z Wave, ZigBee oder homematic...
                        • S Stormbringer
                          Coffeelover
                          #248
                          @Stormbringer Danke auch für deine Einschätzung. Dann bleibe ich bei den Kurven in tado. Ich bin bei Tade gelandet, weil die Auswahl an Thermostaten für den Fußboden tatsächlich sehr gering ist.
                            stockics6
                            schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                            #249
                            bekomme seit heute immer folgende Fehlermeldungen:
                            tado.0 2019-11-27 11:32:54.112 error (3633) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                            In der App, sowie der Online-Login bei Tado direkt funktioniert ohne Probleme.
                            Hat jemand das selbe Problem?
                            CKMartensC T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #250
                              Ich kann nur berichten, dass ich den Fehler bei mir nicht im Log habe.
                              • S stockics6
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #251
                                @stockics6 der Adapter läuft bei mir fehlerfrei. Und ins Web von tado kann ich mich auch einloggen
                                • S stockics6
                                  Thommie
                                  #252
                                  @stockics6 ich kann berichten, dass nach dem update der Adapter bei mir fehlerfrei läuft. Davor hatte ich mehrmals täglich ebenfalls einen disconnect, oder er konnte kurzzeitig keine Informationen über einen Raum finden.
                                    Thommie
                                    schrieb am zuletzt editiert von Thommie
                                    #253
                                    weiß jemand wo bzw. ob man ein offset für die Ist-Temperatur im Adapter ähnlich wie in der App einstellen kann.
                                    • T Thommie
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #254
                                      @Thommie sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      Hi, nein das ist leider unmöglich die API hat diese Möglichkeit nicht.
                                      (oder sie ist nicht dokumentiert)
                                        Thommie
                                        #255
                                        @Dutchman Danke für die Info.
                                        Schade, damit hätte man im Adapter und der App einfach den openWindow-Modus pro Raum simulieren können.
                                        • T Thommie
                                          K_o_bold
                                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                          #256
                                          @Thommie ,
                                          es ist jetzt schon alles möglich um die Bezahlfunktionen zu nutzen, zumindest meine Einschätzung. ;-)
                                          Mehr sage ich jetzt nicht dazu...
                                          Wir wollen ja schleißlich nicht, dass Tado irgendwann die API sperrt...
                                          Ich bekomme in 2 Wochen auch 9 davon und freue mich schon riesig sie in Betrieb zu nehmen.
                                          @Dutchman ,
                                          vielen Dank für den Adapter... Großartig...Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dich zu supporten... Kaffeekasse oder so?
