  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
    was muss ich genau einbauen ?
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    #242
    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
    Und was geil wäre, wenn die Timer Funktion noch kommen würde
    • CKMartensC CKMartens
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #243
      ich glaube das ist du oder rolli mir mal genauer erklaehren was ihr genau meint 🤗
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Coffeelover
        #244
        Hi zusammen,
        hat einer von euch schon einmal real getestet, wieviel die Intelligenz der Tado ausmacht?
        Es geht mir um die Frage, ob ich die Steuerung von Tado außer Kraft setze oder nicht. Konkret: Lohnt es sich, Tado die Steuerung bzgl. Wettervorschau, Vorheizen, etc. zu überlassen? Oder doch besser Pläne außerhalb Tado z.B. über den Adapter?
        CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Coffeelover
          Hi zusammen,
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #245
          @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Hi zusammen,
          Kann da nur für mich sprechen, aber gerade das ich mich nicht mehr um die Regelung kümmern muss macht das System für mich wertvoll. Ich habe die Einstellung vorgenommen wann Komforttemperatur laufen soll, wie welche Heizung reagiert wenn wir weg sind und wieder zurück sind.
          Ich habe die letzten Jahre gute Einsparungen mit tado gemacht und genieße das es komfortabel und für mich einfach zu bedienen ist.
          Sicherlich gibt es Potential immer besser Lösungen, ich habe mich selbst schon an ein eigenes Script gewagt. Aber da muss eben doch öfter kontrolliert und justiert werden und das kann ich mir sparen. Den Adapter von Dutchman nehme ich zum einen für die Visualisierung, zum anderen die Heizkörper bei offenen Fenster besser zu steuern. Ansonsten läuft alles auf Automatik.
            Hi zusammen,
            Coffeelover
            #246
            @CKMartens Danke dir für deine Einschätzung. So etwas hatte ich gesucht.
            Bei mir ist es genauso eingerichtet. Mit einer Ausnahme: Meine Frau möchte keine Geodaten an Tado übergeben. Damit weiß das System nicht über die App, wann wir auf abwesend sind. Über Adapter und Co kann ich das nicht setzen. Deswegen sind "most wanted" Abwesenheiten in den normalen Profilen hinterlegt. Täglich prüfe ich jetzt noch zwischen 8:00 und 14:00, ob doch jemand anwesend ist (ein Datenpunkt, welcher über homee gesteuert wird) und übersteuere dann zeitweise den Plan über den Adapter.
            "Away" wäre damit nur für längere Abwesenheiten im Einsatz.
            • C Coffeelover
              Hi zusammen,
              Stormbringer
              #247
              @Coffeelover Kann CKMertens nur zustimmen. Lasse auch alles vom System selber regeln, deswegen wollte ich ja tado sonst hätte man auch andere normale Heizkörperthermostate nehmen können mit Z Wave, ZigBee oder homematic...
              Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
              • S Stormbringer
                Coffeelover
                #248
                @Stormbringer Danke auch für deine Einschätzung. Dann bleibe ich bei den Kurven in tado. Ich bin bei Tade gelandet, weil die Auswahl an Thermostaten für den Fußboden tatsächlich sehr gering ist.
                  stockics6
                  schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                  #249
                  bekomme seit heute immer folgende Fehlermeldungen:
                  tado.0 2019-11-27 11:32:54.112 error (3633) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                  In der App, sowie der Online-Login bei Tado direkt funktioniert ohne Probleme.
                  Hat jemand das selbe Problem?
                  CKMartensC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #250
                    Ich kann nur berichten, dass ich den Fehler bei mir nicht im Log habe.
                    • S stockics6
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #251
                      @stockics6 der Adapter läuft bei mir fehlerfrei. Und ins Web von tado kann ich mich auch einloggen
                      • S stockics6
                        Thommie
                        #252
                        @stockics6 ich kann berichten, dass nach dem update der Adapter bei mir fehlerfrei läuft. Davor hatte ich mehrmals täglich ebenfalls einen disconnect, oder er konnte kurzzeitig keine Informationen über einen Raum finden.
                          Thommie
                          schrieb am zuletzt editiert von Thommie
                          #253
                          weiß jemand wo bzw. ob man ein offset für die Ist-Temperatur im Adapter ähnlich wie in der App einstellen kann.
                          • T Thommie
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #254
                            @Thommie sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            Hi, nein das ist leider unmöglich die API hat diese Möglichkeit nicht.
                            (oder sie ist nicht dokumentiert)
                              Thommie
                              #255
                              @Dutchman Danke für die Info.
                              Schade, damit hätte man im Adapter und der App einfach den openWindow-Modus pro Raum simulieren können.
                              • T Thommie
                                K_o_bold
                                schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                #256
                                @Thommie ,
                                es ist jetzt schon alles möglich um die Bezahlfunktionen zu nutzen, zumindest meine Einschätzung. ;-)
                                Mehr sage ich jetzt nicht dazu...
                                Wir wollen ja schleißlich nicht, dass Tado irgendwann die API sperrt...
                                Ich bekomme in 2 Wochen auch 9 davon und freue mich schon riesig sie in Betrieb zu nehmen.
                                @Dutchman ,
                                vielen Dank für den Adapter... Großartig...Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dich zu supporten... Kaffeekasse oder so?
                                • K K_o_bold
                                  @Thommie ,
                                  @Dutchman ,
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #257
                                  @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  danke fuer den tipp muss ich mal einrichten :)
                                  • H Offline
                                    HGlab
                                    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                                    #258
                                    Hallo!
                                    Ich wollte den Adapter auch testen, jedoch bin ich mir nicht sicher, wie er zu installieren ist.
                                    Hab über "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" mit der URL "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado" den Adapter installiert.
                                    Eigentlich auch erfolgreich:
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:20.660	info	iobroker exit 0
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.578	info	iobroker upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.520	info	iobroker upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.463	info	iobroker upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.405	info	iobroker upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.343	info	iobroker upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.283	info	iobroker upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.215	info	iobroker upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:07.088	info	iobroker npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/e5f23587ca882ce8888d2f65fdbd4f9b051a4a12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:07.086	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:06.597	info	iobroker install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/e5f23587ca882ce8888d2f65fdbd4f9b051a4a12
                                    host.ioBroker	2019-12-05 17:16:04.866	info	iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                                    Trotzdem finde ich keine Instanz und keine Objekte. Was muss ich noch tun?
                                    Danke für Support!
                                    • H HGlab
                                      Hallo!
                                      Danke für Support!
                                      senger1985
                                      #259
                                      @HGlab klick mal bitte auf die drei weißen Punkte, in dem blauen Kreis und dann auf das Plus, unten links.
                                      Dann hast du eine Instanz.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S senger1985
                                        HGlab
                                        #260
                                        @senger1985
                                        omg, so simple [Hand auf den Kopf geschlagen]
                                        Das sollte aber normalerweise das Install-Script machen, richtig?
                                        Auf alle Fälle: D A N K E
                                        • H HGlab
                                          @senger1985
                                          senger1985
                                          #261
                                          @HGlab bei manchen Adaptern geschieht es automatisch, bei manchen nicht.
                                          Aber schön, dass ich helfen konnte.
