  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S stockics6
    ich habe beides getestet, aber er nimmt auch die Zahl nicht.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #236
    @stockics6 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    was du da machst funktioniert aus 2 gründen nicht vernünftig :
    1 ) Du schaltest mit deinem vis das script ein und aus, ich kappieren immer noch. nicht warum aus einem video vor 1,5 Jahren mit Alexa immer noch hunderte user diesen Fehler machen. Was du machen solltest
    • ein object erstellen (z.b. unter eigene Objekte. wie seit JS-controller 2.1 vorhanden)
    • script erstellen
    • in dem script loest du Aktionen aus durch aenderung des objectes
    • das script bliebt immer an, das. schlafen der variable löst. aus !
    2 ) true ist nicht true
    mit andere Worten, ein text Baustein true ist etwas anderes als ein boolean wert true (0/1)
    Deine if abfrage wird so also niemals gehen wen der datenpunkt ein boolean ist
    Dutch
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      • script erstellen
      Dutch
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #237
      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Dutch
      Das ist mir gar nicht aufgefallen.... Für manche Sachen ist man wohl beim schnellen draufsehen betriebsblind
        Stormbringer
        #238
        Muss euch jetzt leider nochmal nerven g Spiel grad ein bisschen rum mit dem Umstellen von HAM auf tado.... Habe mir eingebildet, dass On/Off immer Rückkehr zum letzen Modus (und bei Manuell letzte eingestellte Temperatur) ist. Aber bei mir geht er, wenn vorher Auto war dann auf Manuell. Das spuckt mir irgendwie gewaltig in die Suppe 😨
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • S Stormbringer
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #239
          @Stormbringer das hatte ich auch. Kannst du bis @Dutchman das einbaut mit dem State clearZoneOverlay zurück setzen
          S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • CKMartensC CKMartens
            Stormbringer
            #240
            @CKMartens Danke. Ne bringt nix, weil er ja dann in der Übergangsphase auf Auto umstellen würde (das hat mich vorm HAM Adapter tierisch genervt) und ich jetzt alle möglichen Skripte verbiegen müsste. Dann warte ich halt noch ab. Hoffe es kommt nur wieder wie früher. Danke für die Info.
            Schlecht wärs auch nicht, wenn er bei Power off nicht manuell anzeigt sondern aus. Falls man den Wunsch noch integrieren kann 😉
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #241
              @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              was muss ich genau einbauen ?
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                #242
                Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
                Und was geil wäre, wenn die Timer Funktion noch kommen würde
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #243
                  ich glaube das ist du oder rolli mir mal genauer erklaehren was ihr genau meint 🤗
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #244
                    Hi zusammen,
                    hat einer von euch schon einmal real getestet, wieviel die Intelligenz der Tado ausmacht?
                    Es geht mir um die Frage, ob ich die Steuerung von Tado außer Kraft setze oder nicht. Konkret: Lohnt es sich, Tado die Steuerung bzgl. Wettervorschau, Vorheizen, etc. zu überlassen? Oder doch besser Pläne außerhalb Tado z.B. über den Adapter?
                    CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Coffeelover
                      Hi zusammen,
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #245
                      @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      Hi zusammen,
                      Kann da nur für mich sprechen, aber gerade das ich mich nicht mehr um die Regelung kümmern muss macht das System für mich wertvoll. Ich habe die Einstellung vorgenommen wann Komforttemperatur laufen soll, wie welche Heizung reagiert wenn wir weg sind und wieder zurück sind.
                      Ich habe die letzten Jahre gute Einsparungen mit tado gemacht und genieße das es komfortabel und für mich einfach zu bedienen ist.
                      Sicherlich gibt es Potential immer besser Lösungen, ich habe mich selbst schon an ein eigenes Script gewagt. Aber da muss eben doch öfter kontrolliert und justiert werden und das kann ich mir sparen. Den Adapter von Dutchman nehme ich zum einen für die Visualisierung, zum anderen die Heizkörper bei offenen Fenster besser zu steuern. Ansonsten läuft alles auf Automatik.
                        Hi zusammen,
                        Coffeelover
                        #246
                        @CKMartens Danke dir für deine Einschätzung. So etwas hatte ich gesucht.
                        Bei mir ist es genauso eingerichtet. Mit einer Ausnahme: Meine Frau möchte keine Geodaten an Tado übergeben. Damit weiß das System nicht über die App, wann wir auf abwesend sind. Über Adapter und Co kann ich das nicht setzen. Deswegen sind "most wanted" Abwesenheiten in den normalen Profilen hinterlegt. Täglich prüfe ich jetzt noch zwischen 8:00 und 14:00, ob doch jemand anwesend ist (ein Datenpunkt, welcher über homee gesteuert wird) und übersteuere dann zeitweise den Plan über den Adapter.
                        "Away" wäre damit nur für längere Abwesenheiten im Einsatz.
                        • C Coffeelover
                          Hi zusammen,
                          Stormbringer
                          #247
                          @Coffeelover Kann CKMertens nur zustimmen. Lasse auch alles vom System selber regeln, deswegen wollte ich ja tado sonst hätte man auch andere normale Heizkörperthermostate nehmen können mit Z Wave, ZigBee oder homematic...
                          • S Stormbringer
                            Coffeelover
                            #248
                            @Stormbringer Danke auch für deine Einschätzung. Dann bleibe ich bei den Kurven in tado. Ich bin bei Tade gelandet, weil die Auswahl an Thermostaten für den Fußboden tatsächlich sehr gering ist.
                              stockics6
                              schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                              #249
                              bekomme seit heute immer folgende Fehlermeldungen:
                              tado.0 2019-11-27 11:32:54.112 error (3633) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                              In der App, sowie der Online-Login bei Tado direkt funktioniert ohne Probleme.
                              Hat jemand das selbe Problem?
                              CKMartensC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #250
                                Ich kann nur berichten, dass ich den Fehler bei mir nicht im Log habe.
                                • S stockics6
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #251
                                  @stockics6 der Adapter läuft bei mir fehlerfrei. Und ins Web von tado kann ich mich auch einloggen
                                  • S stockics6
                                    Thommie
                                    #252
                                    @stockics6 ich kann berichten, dass nach dem update der Adapter bei mir fehlerfrei läuft. Davor hatte ich mehrmals täglich ebenfalls einen disconnect, oder er konnte kurzzeitig keine Informationen über einen Raum finden.
                                      Thommie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Thommie
                                      #253
                                      weiß jemand wo bzw. ob man ein offset für die Ist-Temperatur im Adapter ähnlich wie in der App einstellen kann.
                                      • T Thommie
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #254
                                        @Thommie sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        Hi, nein das ist leider unmöglich die API hat diese Möglichkeit nicht.
                                        (oder sie ist nicht dokumentiert)
                                          Thommie
                                          #255
                                          @Dutchman Danke für die Info.
                                          Schade, damit hätte man im Adapter und der App einfach den openWindow-Modus pro Raum simulieren können.
