  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Stormbringer also der DP aktualisiert sich bei mir. Wenn ich über das Webfrontend (my.tado.com) oder über die App etwas ändere wird "MANUELL" angezeigt. Gehe ich dann wieder auf den Auto-Modus - egal ob App, Web oder per clearOverlayZone - steht danach eben nichts mehr drin. Das hat aber @Dutchman schon angesprochen das da im Auto-Modus eben von der API nichts kommt. Er wollte das mal ändern das auch bei Automatikmodus was im DP steht.
    Edit: Die DP wurden ja mal geändert. Evtl. mal alle löschen und neu anlegen lassen.
    Stormbringer
    #214
    @CKMartens Danke muss ich dann mal probieren. Aber clearoverzoneist nix anderes wie rückkehr zu automodus oder? welche version hast du?
    apropos. da hattet ihr ja oben probleme, weil der DP number will. Das ist inzwischen bei allen Adaptern so, dass das nicht mehr true und false ist. Glaub da gabs prinzipiell ne Änderung. Harmony Adapter und Enigma muss man Buttons auch mit Zahl ansprechen 😉Falls euch das weiterhilft.
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      Coffeelover
      #215
      kann es sein, dass der Datenpunkt tado.0.000000.Rooms.4.overlay.type sehr träge reagiert? In der App wird längst die Plantemperatur angezeigt, der DP ist noch auf Manual.
      • S Stormbringer
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #216
        @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Der DP setzt den manuellen oder zeitgesteuerten Modus zurück auf den Automatikmodus.
        Ich habe die aktuelle Version 0.1.2
        War bei jedem anderen (weiß den Nickname nicht mehr auswendig). Das war ja das seltsame das es bei ihm nicht ging.
        • C Coffeelover
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #217
          @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Der Adapter wertet ja nur das aus was ihm die API schickt. Und dazu greift der Adapter ja nicht auf das Gateway zu sondern auf die Webseite. Kann mir schon vorstellen das es deswegen etwas langsamer wird.
            @rehmosch am besten dazu ein Issue bei Github erstellen und die Informationen aus dem Log dort mit eintragen.
            rehmosch
            schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
            #218
            @CKMartens ... Danke für deine Antwort ;)
            Hab ich gemacht, unter @Coffeelover Issue-Eintrag auf github als reply.
            Könnte mir Bitte jemand einen SCREENSHOT für Blockly (Tado + Fenstersensoren) hier posten, da ich absoluter Neuling bin und nur den Aufbau der Puzzles verstehen möchte. Hab es gestern den ganzen Nachmittag vergeblich versucht ;(
            Möchte eigentlich nur:
            1. das die Tado-Thermostate sich ausschalten wenn die Aqara Fenster-Sensoren (sind mit dem Conbee II im ioBroker eingebunden) "Fenster offen" melden
            2. Dass die Tado-Thermostate sich wieder einschalten (settings, power) wenn die "Fenster wieder geschlossen" sind.
            Vielen lieben Dank an die Community
            LG
            Jutta
            RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
            • R rehmosch
              LG
              Jutta
              Coffeelover
              #219
              @rehmosch Hi Jutta. Ich kann dir später einen Screenshot machen. Ich schicke dir trotzdem den Code. Den kann man bei Blockly rechts oben importieren. Du musst es dann nur auf deine Sensor Datenpunkte umstellen.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Coffeelover
                rehmosch
                #220
                @Coffeelover Vielen lieben Dank ;-x
                • R Offline
                  rehmosch
                  #221
                  Hallo liebe Community!
                  Bin ganz aufgeregt, da dies mein erstes Blockly-Script ist ;)
                  Könnte sich jemand Bitte meinen Blockly-Script (der tadellos läuft & funktioniert) anschauen, ob ich alles richtig gemacht habe? Da ich befürchte, dass es sehr unsauber ist, und später vielleicht zu Problemen führen kann.
                  on({id: "deconz.0.Sensors.4.open"/*Fenster-Sensor Küche open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("deconz.0.Sensors.4.open").val && true) {
                      setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'off');
                    } else {
                      setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'on');
                  false && false;
                  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
                  Wie kann ich hier noch eine minütliche aktualisierte Zeitabfrage für den Fenster-Sensoren "Fenster-Sensor Küche open" einbauen? Hier möchte ich nicht, das wenn das Fenster offen ist, die Kinder die Heizung per Sprachsteuerung, App, per Schalter wieder einschalten können. Das macht meine älteste Tochter sehr gerne: Bei gekippten Fenster schlafen und dann noch die Heizung aufdrehen ;(
                  Vielen lieben Dank!
                  Jutta
                    @CKMartens HAM Adapter machts aber ;-)
                    Aber find ich jetzt nicht so wichtig wie Modus Anzeige und Änderung g Ohne der könnte man auch umsteigen von HAM auf tado Adapter
                    Ne der ham steht auf 100% (="normal") dann geht er auf 15% ("low").
                    Wie gesagt die API liefert da nicht mehr.
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #222
                    @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    mja gennau, und ich gebe auch lieber die richtigen werte als euch zu verarschen :)
                    • R rehmosch
                      Vielen Dank an die Adapter-Ersteller sowie das nette Forum hier.
                      Habe bisher noch keine Lösung zu folgendem Problem (habe alles durchgelesen) gesehen:
                      tado.0	2019-11-17 16:15:28.236	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                      Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #223
                      @rehmosch sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      usePreSkillsApps
                      ich werde es in der nächsten version beheben, bitte nächstes gitissue erstellen ist fuer mich übersichtlicher :)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #224
                        so. @all ich hoffe das ich euch hiermit ne kleine Freude bereiten kan (jedenfalls gibt das log Jetzt ruhe und ein par Datenpunkte extra :))
                        Die version ist gerade auf git und wird in einem kleine Kreis getestet, ich erwarte morgen spaetestens übermorgen eine release im Admin
                        Have fun !
                        • DutchmanD Dutchman
                          Have fun !
                          rehmosch
                          #225
                          @Dutchman Vielen lieben Dank Dutchman ;) usePreSkillsApps ist gefixt.
                          Habe über githhub upgedated und bekomme gar keine Fehlermeldung mehr.
                          Danke nochmal.#
                          @Dutchman: Hast du eine Amazon-Wunschliste, damit man dir eine kleine Freude machen kann? Habe hier noch vom Studio einige HDMI und Toslink-Switches rumliegen ;)
                          LG
                          Jutta
                          • R rehmosch
                            Danke nochmal.#
                            LG
                            Jutta
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #226
                            super, habe Version 0.1.3 nach 4 positieven signalen auf NPM released wird morgen ueber den admin. installierbar sein.
                            So dan fuer die 0.2. ... mal. bitte ne liste mit. nötigen Verbesserungen auf GitHub hab ich. noch 1 issue sind wir fast fertig ? 😊
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #227
                              @Dutchman
                              Habe heute vormittag per Admin-Oberfläche updaten wollen: Es wurde folgender Fehler geworfen:
                              Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70) at Array.forEach () at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              $ ./iobroker upgrade tado
                              Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
                              NPM version: 6.11.3npm install iobroker.tado@0.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
                              ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined    at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70)    at Array.forEach (<anonymous>)    at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              ERROR: process exited with code 1
                              Die Installation von der Konsole mit
                              iobroker upload tado
                              Hat aber fehlerfrei funktioniert.
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #228
                                @Dutchman
                                hmm der ist interessant werde ich mal intern nachfragen sieht nach nem Fehler aus dem JS-controller aus aber was. da genau passiert...
                                Sollte die Funktionalität aber nicht beeinträchtigen.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #229
                                  @CKMartens
                                  welche JS-Controller hast du installiert, 2.0.x oder 2.1 ?
                                    @CKMartens
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #230
                                    @Dutchman js-controler 2.1.x aus stable
                                    Der tado-Adapter funktioniert einwandfrei nachdem ich mit npm instaliert habe. War nur zur Info für Dich/Euch gepostet
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #231
                                      Danke und genau dem probieren ich nach zu gehen @apollon77 scheint beim JS-controller 2.1 passiert zu sein
                                        stockics6
                                        #232
                                        ersteinmal vielen Dank für den Adapter, die Implementierung lief perfekt!
                                        Leider kriege ich es nicht hin, dass ich über die VIS die Temperatur ändern kann.
                                        Komfortmodus VIS AN = Blockly Steuerung = Mehrere Hezizkörper an
                                        Der Wert 24 wird nicht übernommen, wenn ich den Wert unter Objekte manuell eingebe funktioniert es komischerweise.
                                        Weiß jemand woran das liegt?
                                        Danke!
                                        • S stockics6
                                          Danke!
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                          #233
                                          @stockics6 du setzt da die 24 sls einen String (Text) ein. Es muss aber eine Zahl sein.
                                          Das steht unter Mathematik
