  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @hilde0407 Glaub Batteriestatus zeigt der Adapter an. Denk derzeit nur sowas wie LowBat Warnung aber nicht in Prozent 😉 Was bei VIS Umsetzung wiederum schlecht ist.
    Danke, das mit dem Boost ist mir klar. Hab ich schon länger mit dem HAM Adapter. Nur, wenn ich keinen Modus abfragen kann weiß ich ja nicht ob ich vorher manuell hatte oder auto. Hintergrund ist der, dass er dann bei der Übergangsphase vom heizen (da schalte ich die heizung nur immer bei bedarf kurz ein und nicht nach Zeitplan oder lass den Broker zur bestimmten Zeit kurz heizen) ja auf Automodus schalten würde. Und das wär ein Rückschritt wie zu den Anfangszeit wo man noch über IFTTT steuern hat müssen den ich für meinen Bedarf nicht will 😉 Weißt du was ich meine?
    hilde0407
    schrieb am zuletzt editiert von hilde0407
    #205
    @Stormbringer Ich erledige das über die Abfrage, ob der Datenpunkt in Tado.Setting.temperature auf 25° C eingestellt ist. Wenn er diese Temperatur hat, ist ja der Boost Modus aktiv (da ich ihn selber auf diese Temperatur eingestellt habe. Alternativ könnte man den Datenpunkt heatingPower (Im Boost Modus hat der 100%) abfragen.
      <block type="comment" id="#;!i][akniGuZ),T.k[S" x="-1387" y="-887">
        <field name="COMMENT">Xiaomi Button drücken, wechselt den Logik Wert im Datenpunktatenpunk</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="FDBG.Lax%A959Yb{N`sD">
            <mutation items="1"></mutation>
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="`[Hk{(!re~QNZ_Mf-w|b">
                <field name="oid">mihome.0.devices.switch_158d00022cbfcd.click</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="toggle" id="dHhe,lrQvb=jlRuf;u]#">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.Xiaomi.Schalter_Heizung</field>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="=2K=;vuK[P|Iz[`t=jSV">
                <field name="COMMENT">Trigger auf Datenpunkt Boost an / aus</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="{_e^qy3ezMQcQtpj}]-]">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="JF/E:mLggz0dhAHx,3Ak">
                        <field name="oid">javascript.0.Xiaomi.Schalter_Heizung</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="H[{Y):Y-YD`eBA]zmT^?">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="Xv`(bYy59VxQ(;vB;GAw">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id=")NWuYOo$wRp(xy[[ba_1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="h#^eb1x+$NZnYsm_Z$;)">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="comment" id="S%m5$VV!DyirJK$je7p-">
                            <field name="COMMENT">Abfrage, ob Boost Modus inaktiv</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="rMeysmfNvB8|mASpLJn?">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="d~4)2V|O(H5=VwhDx@P`">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="E{IR]EFLFg%w@rgTrH#f">
                                        <field name="OID">tado.0.371509.Rooms.2.setting.temperature</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="|59)w#4t[k4v[+d+_L[F">
                                        <field name="NUM">25</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="Z2.2KsU1vD$=LT=:9S6B">
                                    <field name="COMMENT">Wenn Fenster geschlossen, dann Boost Modus einschalten</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="7LVk)]pOAw%6E0CJACR|">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="gLAL*+TvI,g(*vLDWD5=">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="u4(tg?eqDUk[OHqFzM:K">
                                                <field name="OID">javascript.0.Xiaomi.Fensterstatus_Wohnzimmer</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="9oV.IUu9%vih/Dh}(pK%">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="}VSt[syL](ZF%QnR61jY">
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="r%7y^8P?fB.A!`rLN|v,">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="zYT9P6M]]V~/[-8oyUt=">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="[CY)%(KVNHA07[OL-xo,">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="|b}VDQeL6,{FX9[4tTpi">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="comment" id="gezIPa?@eS|zVYH,9-[_">
                            <field name="COMMENT">Abfrage, ob Boost Modus aktiv, dann Boost Modus ausschalten</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="fD{?KyX$+JlTA3N00ueD">
                                <field name="OID">tado.0.371509.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="r53AF+7Ay=VF7z,)afV[">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id=":^Bq?InkO?WI_DkKhdn[">
                        <field name="COMMENT">Wenn Zieltemperatur erreicht, dann Boost Modus ausschalten (löst den Trigger Schalter_Heizung aus) </field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="zmQ5r4A#t9|KFIVn,IQs">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="uVXBwD7z{JKLR]0;UR7n">
                                <field name="oid">javascript.0.Xiaomi.Temperatur_Wohnzimmer</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="E%uVxb*s$mNy1b,F9z;m">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="qJMAa;r9}`M)i(f(aOFV">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="%.(=tLXc,b#C}rh/Q^K7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="Xn:@IK%QlaC6k7fS%n!D">
                                        <field name="OID">javascript.0.FritzDect.WohnzimmerBoostTemperatur</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="d9O:BG^#tdcFHQ5Z=I#f">
                                      <block type="logic_boolean" id="$Jj;e*w*CNJ`v.%kY,2?">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • J j_o_e
      @hilde0407
      Vielen Dank! Das einzige, was mich noch beschäftigt ist die Frage, wie ich die Prüfung einbaue, ob das Fenster mindestens X Minuten auf war... Will z.B. im Wohnzimmer nicht die Heizung länger ausgeschaltet lassen, wenn jemand nur etwas vom Balkon holt und die Tür nur kurz auf ist...
      hilde0407
      #206
      @j_o_e
      Zu Deiner Frage, wie man es realisieren kann, dass die Heizung erst nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet wird, wenn das Fenster geöffnet wurde, fand ich ganz interessant und habe es so gelöst. Die Heizung wird nun erst nach 30 Sekunden ausgeschaltet und beim Schließen der Fenster wird die Heizung wieder eingeschaltet (wenn sie aus war). Der Boost Modus wird bei mir dann deaktiviert (ich denke, den zu aktivieren sollte eine bewusste Entscheidung sein und sollte dann auch wieder manuell ausgelöst werden.
        <variables>
          <variable type="" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}">Fensterstatus</variable>
          <variable type="undefined" id="Wohnzimmer_Tür_offen_TimeOut">Wohnzimmer_Tür_offen_TimeOut</variable>
          <variable type="undefined" id="Fenster_offen_Timeout">Fenster_offen_Timeout</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="=3!jd`1|Hy3cqO)+jsgy" x="-1288" y="-1212">
          <field name="COMMENT">Datenpunkt Fensterstatus_Wohnzimmer nach offenen Fenstern steuern</field>
          <next>
            <block type="on_ext" id="^bQq#li?YG^xQ3v8d:^j">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="[c.rI$s!M-LAXx~V/L5s">
                  <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002750ce5.state</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="??3!`$OGv6Z41YQ6]3Xn">
                  <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d000277b44f.state</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="variables_set" id="#OgJ{jU-g]Iz*GB~AtrN">
                  <field name="VAR" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}" variabletype="">Fensterstatus</field>
                    <block type="math_number" id=")m+~Eyxbu0AZY%,T%Dur">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="62hjlw]D77L#[X=X_q%L">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="=y,-Az2HI3*SL{sn%pkp">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="-z{owY$^VF+`o%I^7qMx">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002750ce5.state</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="k6)iLIIOB=T!|FF,r2;r">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="math_change" id="8Vr*!@!Z4{;hMzsi9JV~">
                          <value name="DELTA">
                            <shadow type="math_number" id="I*~Q{(QK8Z]S~.Hh3];)">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="sfm=qXTY^-QieP(u9ob%">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="aI/5Qi2po=l@i-eW*l-+">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="vcwI;f}I8Zf|iN3m_`r@">
                                  <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000277b44f.state</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="YEWb~b)mL}r;+-@KAw%o">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="math_change" id="pDnvp8iTF$m5]b(*{Ze_">
                                <shadow type="math_number" id="LGBsTsA9}}7K2eiPB8{*">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="update" id="bQx5X}CtO6=UZU:IS{Ny">
                                <block type="variables_get" id="3T7#K+hW]_2giP8oo81r">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="s9:JqZL~z]@.QK}P%N5|">
                  <field name="COMMENT">Heizung ein oder ausschalten, wenn Fenster offen oder zu</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="_|5{4AEHysftVafeW~ol">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="hYI,BpxN,~A019[:cO;T">
                          <field name="oid">javascript.0.Xiaomi.Fensterstatus_Wohnzimmer</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="P9]U*,pX[SeAMt}c3)Z%">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="N^/iO*[FVDA]QDqr%iJW">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="M6KVQDOYnBGt(KZ_QKe7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=".~jb;8n(+EYN8eWl[TSI">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="+Y~sU-uxvVKyNI8#bf#M">
                              <field name="COMMENT">Heizung ausschalten, wenn die Fenster länger als 30 Sekunden offen sind</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="J+-4PLR;{].YIe=sXexF">
                                  <field name="NAME">Fenster_offen_Timeout</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="}r:e8aC`i]%nnr.WPe!`">
                                      <field name="DELAY">30</field>
                                        <block type="controls_if" id="kw7FQ:@yGD?09-g0a(aM">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="}F6BXNAKRyZ~-}x0d$7[">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="Nz`_-_IswDpR8[XwXqmx">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="4F7,aPPKE^{QsnhbGvlY">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="_Or7EB:($CN8ok!#RPW$">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="I3b5T-+Xu*7lLSNHk::1">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id=")I[wYw@!hv+~Y}ab{5;0">
                                                      <field name="OID">tado.0.371509.Rooms.2.setting.power</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="/|=n/Qt)XO32P8_#mEA5">
                                                      <field name="TEXT">ON</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="w;YL4EXO55MGL|p;6rW]">
                                                    <block type="text" id="gl@m)m*tby#sEx~*(7|Z">
                                                      <field name="TEXT">OFF</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="OK(K3M*1WQ+6Tr?pY`Sc">
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="d1;7:_Dk.l*Jd8|3h|_G">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="79#9`.M`r^b##6%Pw-K|">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="HT)W|?2cda9J:_eZ*s.l">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="}+4PBOmzR.|d-G3Uxua9">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="/4i(xvh2Sm^!.gsj:{YR">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="$CH(AwCVZ65NS{;sA!sS">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="A{sU:yG%|FfK37B~@9m_">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="iq$0#mUGtG4K|Z[VqqT(">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="`C$mWfpi,$lm$Q]rt5Bd">
                                            <block type="logic_boolean" id="q:7;w%xoQ8IrAkQ[pb`o">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        <block type="control" id="z3_@J=Un`)L_:-2CCg0^">
                                            <block type="logic_boolean" id="xb7=0yRu`oyYKPC4rsQF">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="c{*^*)M6YG*I^|e|SXkF">
                          <field name="COMMENT">Boost Modus ausschalten, wenn Wohnzimmertür 5 Minuten offen steht</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="~ByS[MJXmarnf`REiOL[">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="QxvxguLqEw.bEKJ15r~W">
                                  <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d000273da4e.state</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="5`049RAShcj2ZMP|A_s,">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="=0_2*0DgpRh`E3T|~zBB">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="H.1zG%y*d+nbq$VQLHC3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="%*RVD2qSgK0[2LXE4g5@">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="C;mn0L/lQzv+h~@zu3=Q">
                                      <field name="NAME">Wohnzimmer_Tür_offen_TimeOut</field>
                                      <field name="DELAY">10</field>
                                        <block type="controls_if" id="X_|!-{zaH?padLX8*8EX">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="5tfs;4gRb|`6v1bxjw2C">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="`E7Hf10Wqy+6_5p:ZVB*">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="3m5k(yWr{M2Qz7qp1:(o">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="Z[a8.`i@ylba|0Ctq=Rb">
                                                <block type="logic_boolean" id="{T+%YTbN::?=UQHq$tc0">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="}NT]FTqx!JHW7*_Q.P![">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="jgRW;_%J_jn.eYVtrvef">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="4Qm15j]Gl~/e@9:AWfO/">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="}riwxHoGLjq$XyACbQp!">
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="o#^:cur]Ep0d%^M3oY!x">
                                  <field name="COMMENT">Wenn Heizung über Tado eingeschaltet wird, obwohl Fenster offen, dann wieder ausschalten</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="%1n?jrlPaIOu06zxXw-3">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="DNHasW|%3hq=}/Bty@=}">
                                          <field name="oid">tado.0.371509.Rooms.2.setting.power</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="8_mT-vWL9UIDM,d!1`=P">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="ioLeA}E]@`.}6a-zY:BL">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="ZpXsuQ6_RhO2quwc`eSf">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="zsit@u5j!]h*3b9HQevw">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="I)*pOL8cCGpO=|x4y`rT">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="O@TKFIDN_Rtraip}7p1X">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="sS$f|y{Z{}|2N%=4++M4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="7AEwG0!A(zX-VeQ+nh)/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="T?Pvq|!4,+YE_`pB:/Q3">
                                                    <block type="text" id="_PS#Xh}suf6E1^B]Hld2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • C Coffeelover
        (2881) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
        rehmosch
        schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
        #207
        Vielen Dank an die Adapter-Ersteller sowie das nette Forum hier.
        Habe bisher noch keine Lösung zu folgendem Problem (habe alles durchgelesen) gesehen:
        tado.0	2019-11-17 16:15:28.236	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
        Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
        RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
        H CKMartensC DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
        • R rehmosch
          hilde0407
          #208
          @rehmosch Da gibt es keine Lösung, die Du bewerkstelligen kanns! Wie schon im Log steht, ist hier der Entwickler gefragt, da eine im Code noch nicht behandelte Information bearbeitet wird. Als diesen Logeintrag an @Dutchman schicken!
          • R rehmosch
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #209
            @rehmosch am besten dazu ein Issue bei Github erstellen und die Informationen aus dem Log dort mit eintragen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hilde0407
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Stormbringer
              schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
              #210
              @hilde0407 Bin grad noch unterwegs. Kann mir das Blockly nicht anschauen aber glaub wir reden aneinander vorbei. Das ich auf Boost oder Nachtabsenkung geschalten habe ist klar. Aber woher soll das System wissen ob vorm Boost Manuell oder Auto war, wenns keinen DP gibt? 😉
              Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stormbringer
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                #211
                @Stormbringer einen Datenpunkt gibt es. Der ist nur leer wenn der Automatikmodus läuft. Bei Manuel oder Timer steht es entsprechend drin
                Bei type steht wenn etwas manuell eingestellt wurde "MANUELL"
                BTW: Screenshot mit nem Handy sind ein grauen 🙄
                • CKMartensC CKMartens
                  Stormbringer
                  #212
                  @CKMartens Danke stimmt. Funktioniert aber nur bei Modusänderung von der App her. Dann löscht er manuel raus aus dem DP. Ich hab immer vom Broker aus probiert. Wenn man da Temperatur ändert im Automodus... Also dann in den Manuellmodus wechselt. Das aktualisiert er. Aber wenn ich dann clearZonwOverlay auslöse. Geht er zwar auf Automatikbetrieb in der App aber im Broker zeigt er noch immer manuel an. Er korrigiert nur die Temperatur. Ist das bei euch anders?
                  BTW nicht nur screenshots. komischerweise alles strange in der Mobilenansicht 😋
                  • S Stormbringer
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #213
                    @Stormbringer also der DP aktualisiert sich bei mir. Wenn ich über das Webfrontend (my.tado.com) oder über die App etwas ändere wird "MANUELL" angezeigt. Gehe ich dann wieder auf den Auto-Modus - egal ob App, Web oder per clearOverlayZone - steht danach eben nichts mehr drin. Das hat aber @Dutchman schon angesprochen das da im Auto-Modus eben von der API nichts kommt. Er wollte das mal ändern das auch bei Automatikmodus was im DP steht.
                    Edit: Die DP wurden ja mal geändert. Evtl. mal alle löschen und neu anlegen lassen.
                      Stormbringer
                      #214
                      @CKMartens Danke muss ich dann mal probieren. Aber clearoverzoneist nix anderes wie rückkehr zu automodus oder? welche version hast du?
                      apropos. da hattet ihr ja oben probleme, weil der DP number will. Das ist inzwischen bei allen Adaptern so, dass das nicht mehr true und false ist. Glaub da gabs prinzipiell ne Änderung. Harmony Adapter und Enigma muss man Buttons auch mit Zahl ansprechen 😉Falls euch das weiterhilft.
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #215
                        kann es sein, dass der Datenpunkt tado.0.000000.Rooms.4.overlay.type sehr träge reagiert? In der App wird längst die Plantemperatur angezeigt, der DP ist noch auf Manual.
                        • S Stormbringer
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #216
                          @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          Der DP setzt den manuellen oder zeitgesteuerten Modus zurück auf den Automatikmodus.
                          Ich habe die aktuelle Version 0.1.2
                          War bei jedem anderen (weiß den Nickname nicht mehr auswendig). Das war ja das seltsame das es bei ihm nicht ging.
                          • C Coffeelover
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #217
                            @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            Der Adapter wertet ja nur das aus was ihm die API schickt. Und dazu greift der Adapter ja nicht auf das Gateway zu sondern auf die Webseite. Kann mir schon vorstellen das es deswegen etwas langsamer wird.
                              rehmosch
                              #218
                              @CKMartens ... Danke für deine Antwort ;)
                              Hab ich gemacht, unter @Coffeelover Issue-Eintrag auf github als reply.
                              Könnte mir Bitte jemand einen SCREENSHOT für Blockly (Tado + Fenstersensoren) hier posten, da ich absoluter Neuling bin und nur den Aufbau der Puzzles verstehen möchte. Hab es gestern den ganzen Nachmittag vergeblich versucht ;(
                              Möchte eigentlich nur:
                              1. das die Tado-Thermostate sich ausschalten wenn die Aqara Fenster-Sensoren (sind mit dem Conbee II im ioBroker eingebunden) "Fenster offen" melden
                              2. Dass die Tado-Thermostate sich wieder einschalten (settings, power) wenn die "Fenster wieder geschlossen" sind.
                              Vielen lieben Dank an die Community
                              LG
                              Jutta
                              • R rehmosch
                                LG
                                Jutta
                                Coffeelover
                                #219
                                @rehmosch Hi Jutta. Ich kann dir später einen Screenshot machen. Ich schicke dir trotzdem den Code. Den kann man bei Blockly rechts oben importieren. Du musst es dann nur auf deine Sensor Datenpunkte umstellen.
                                • C Coffeelover
                                  rehmosch
                                  #220
                                  @Coffeelover Vielen lieben Dank ;-x
                                  • R Offline
                                    rehmosch
                                    #221
                                    Hallo liebe Community!
                                    Bin ganz aufgeregt, da dies mein erstes Blockly-Script ist ;)
                                    Könnte sich jemand Bitte meinen Blockly-Script (der tadellos läuft & funktioniert) anschauen, ob ich alles richtig gemacht habe? Da ich befürchte, dass es sehr unsauber ist, und später vielleicht zu Problemen führen kann.
                                    on({id: "deconz.0.Sensors.4.open"/*Fenster-Sensor Küche open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("deconz.0.Sensors.4.open").val && true) {
                                        setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'off');
                                      } else {
                                        setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'on');
                                    false && false;
                                    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
                                    Wie kann ich hier noch eine minütliche aktualisierte Zeitabfrage für den Fenster-Sensoren "Fenster-Sensor Küche open" einbauen? Hier möchte ich nicht, das wenn das Fenster offen ist, die Kinder die Heizung per Sprachsteuerung, App, per Schalter wieder einschalten können. Das macht meine älteste Tochter sehr gerne: Bei gekippten Fenster schlafen und dann noch die Heizung aufdrehen ;(
                                    Vielen lieben Dank!
                                    Jutta
                                      @CKMartens HAM Adapter machts aber ;-)
                                      Aber find ich jetzt nicht so wichtig wie Modus Anzeige und Änderung g Ohne der könnte man auch umsteigen von HAM auf tado Adapter
                                      Ne der ham steht auf 100% (="normal") dann geht er auf 15% ("low").
                                      Wie gesagt die API liefert da nicht mehr.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #222
                                      @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      mja gennau, und ich gebe auch lieber die richtigen werte als euch zu verarschen :)
                                      • R rehmosch
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #223
                                        @rehmosch sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        usePreSkillsApps
                                        ich werde es in der nächsten version beheben, bitte nächstes gitissue erstellen ist fuer mich übersichtlicher :)
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #224
                                          so. @all ich hoffe das ich euch hiermit ne kleine Freude bereiten kan (jedenfalls gibt das log Jetzt ruhe und ein par Datenpunkte extra :))
                                          Die version ist gerade auf git und wird in einem kleine Kreis getestet, ich erwarte morgen spaetestens übermorgen eine release im Admin
                                          Have fun !
