  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H hilde0407
    @Stormbringer Genau so ist es! Man steuert es auf diese Art und Weise vollumfänglich indirekt! Ich hatte zuvor auch den HAM Adapter und war damit auch ganz zufrieden. Dies ist dann aber die direktere Variante und funktioniert bisher in allen Belangen genau so, wie ich es haben möchte. Eine direkte Modus Ansteuerung gibt es tatsächlich nicht (noch nicht einmal den Datenpunkt), ist aber auch nicht nötig. Komfortabel ist auch, dass beim Auslösen von ClearZoneOverlay die zuvor eingestellte Temperatur automatisch wieder aktiviert wird.
    Stormbringer
    #181
    @hilde0407 Danke klingt vielversprechend, dann wird das bald mein nächstes Projekt, wenn man ihn schon produktiv nutzen kann 😉 @Dutchman sollte mal seinen PayPal Account reinstellen, dass er danke nicht nur als Wörter bekommt sondern auch in 🍻😉😜
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • H hilde0407
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      #182
      @hilde0407 Test grad n bisschen rum. Aber wie machst du das ohne Modusangabe mit dem Boost? Dann kann man ja nicht abbilden ob vor den 25 Grad Manuell oder Auto war. Bzw. bei Nachtansenkung hätte ich dann das gleiche Problem mit Rückkehr zu auto oder manuell.
      Oder hast du dafür und für die Batterieanzeige in % den HAM Adapter noch laufen?
      Aber der Rest wär glaub ich absolut primitiv einfach zu steuern. Da muss man sich nach dem HAM Plugin erst mal wieder dran gewöhnen, dass es ioBroker typisch leicht ist. Absolut genialer Adapter. Top Arbeit bisher 😉👍🏻
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        j_o_e
        #183
        Moin,
        vielen Dank für die Arbeit. Bin iobroker-Neuling, habe es aber mit Hilfe des Beispielblocky von @hilde0407 wunderbar hinbekommen.
        Eine Frage: Wie ließe sich das Einschalten der Heizung in einem Raum verzögern, wenn die Fenster mindestens X Minuten auf waren? Hintergrund ist, dass ich bspw. nach dem richtigen Durchlüften morgens vermeiden will, dass die Heizung sofort anschließend Vollgas gibt.
        Häufig normalisiert sich die Temperatur ja innerhalb von 15-20 Minuten schon wieder, so dass die Heizungen erst dann anspringen sollten.
        Jemand eine Idee?
        Beste Grüße!
        • H Offline
          hilde0407
          #184
          Das ist recht leicht möglich, indem du in dem steuern Blocky, was das ClearZoneOverlay schaltet, eine Verzögerung einbaust.
          Beispiel kommt gleich, muss mich auf meinen IOBroker schalten (bin gerade nicht zu Hause).
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hilde0407
            j_o_e
            #185
            @hilde0407 Wow, Du bist aber schnell.
            • J j_o_e
              hilde0407
              schrieb am zuletzt editiert von hilde0407
              #186
              @j_o_e
               <block type="control" id="QvttB-f9efQ~:#+^Phio" x="-262" y="38">
                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                 <field name="OID">tado.0.371509.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
                 <field name="DELAY_MS">20</field>
                 <field name="UNIT">min</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="~?pr;NZax|~D;4uv$fia">
                   </block>
                 </value>
               </block>
              </xml>
              • H hilde0407
                @j_o_e
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                </xml>
                j_o_e
                #187
                @hilde0407
                Vielen Dank! Das einzige, was mich noch beschäftigt ist die Frage, wie ich die Prüfung einbaue, ob das Fenster mindestens X Minuten auf war... Will z.B. im Wohnzimmer nicht die Heizung länger ausgeschaltet lassen, wenn jemand nur etwas vom Balkon holt und die Tür nur kurz auf ist...
                S H 3 Antworten Letzte Antwort
                • J j_o_e
                  @hilde0407
                  senger1985
                  #188
                  @j_o_e wenn du das Ausschalten, der Heizung, über Tado machen lässt, reagiert normalerweise das Thermostat "leider" nicht sofort.
                  Die Thermostate messen ständig die Temperatur / Luftfeuchtigkeit, und wenn es innerhalb 2 Minuten eine Änderung gibt die größer ist als was normal ist für einen Raum, wird die Lüftungserkennung ausgelöst.
                  • J j_o_e
                    @hilde0407
                    hilde0407
                    #189
                    @j_o_e
                    Das sollte so zu realisieren sein...
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="oZxI@-Nn(vw):Ij8U5~S" x="12.35671612731096" y="-262.3150654620798">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="^|ptuzD_|DsyUk=:@Cvi">
                          <field name="oid">javascript.0.Xiaomi.Fensterstatus_Wohnzimmer</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="jvncmmGKmyJ]!@dIJO=6">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="2YytrLl=an+@0(;QX%#v">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="UqbSjlQfz$H?YZH[+[1Y">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="VEa-.(xRMb.k]6GEesD`">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="nqB.xy1B;uDn**:,f:4x">
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="w4+W7HaKW~wVU[@Ai!xm">
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                    <block type="controls_if" id="cMhR8DG*x`Dz5-A-#gC|">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="uW`$n:y?B!)Sx.KT{PSt">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="x#KuczY$0Xs8t+pMfsV^">
                                              <field name="OID">javascript.0.Xiaomi.Fensterstatus_Wohnzimmer</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="0{m=0?j+,F02y`vr57z9">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="@w.c$I2#]~tdpIy9(J8n">
                                          <field name="OID">tado.0.371509.Rooms.2.setting.power</field>
                                            <block type="text" id="YG)iq#5DeN~kK9FV];^0">
                                              <field name="TEXT">OFF</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="eCN2BnBMQ-?@tvQ{K|_6">
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    • S senger1985
                      hilde0407
                      #190
                      @senger1985 Das stimmt, kann man aber auch deaktivieren.
                      • H hilde0407
                        @j_o_e
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        j_o_e
                        schrieb am zuletzt editiert von j_o_e
                        #191
                        Danke, dass muss ich mir morgen mal mit ausgeschlafenem Kopf genauer ansehen. Vielen Dank noch mal für die sehr schnellen Reaktionen und die nette Unterstützung. Gute Nacht!
                        • H hilde0407
                          senger1985
                          #192
                          @hilde0407 🤣
                          Ich hab schon so lange nicht mehr in die App geschaut, weil ich damals alles eingestellt habe, wo ich die ersten Thermostate bekommen habe und habe das tatsächlich nicht mehr gewusst.
                          P. S.: Danke, für den Hinweis, denn mein neues Thermostat, was ich letztens für 35 € geschossen habe, war noch auf 15 Minuten eingestellt.
                          • S senger1985
                            @hilde0407 🤣
                            hilde0407
                            #193
                            @senger1985 Gratulation zum Schnapper und gern geschehen!
                            • H hilde0407
                              senger1985
                              #194
                              @hilde0407 merci ;-)
                              Bin jetzt aber auch pennen.
                              Gute Nacht.
                              • S Stormbringer
                                hilde0407
                                #195
                                @Stormbringer Den Boostmodus schalte ich, indem ich die Zieltemperatur auf 25 °C stelle (das ist der Maximalwert, den die Tados akzeptieren), in dem Fall wird die Heizung auf 100% gefahren, was dann genau das ist, was ich möchte.
                                Du hast recht, die Batterieanzeige gibt es leider noch nicht, finde ich aber nicht so schlimm, da mir das die Tado App auch mitteilt, wenn die Batterien leer sind.
                                • DutchmanD Dutchman
                                  @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  @Dutchman doch bei mir funktioniert es ja... Ein paar Nachrichten weiter hatte da wohl jemand Probleme
                                  ah ok, dan muss das ne frustre version sein die letzte online hat das alles drin
                                  hilde0407
                                  #196
                                  @Dutchman Ist es möglich in den Tado Adapter noch den Batteriezustand der Thermostate einzubauen?
                                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hilde0407
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                    #197
                                    @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Ist doch schon drinnen.
                                    Nur zeigt tado da echt den Batterie Zustand seltsam an. Es wird nicht in Prozent angezeigt sondern nur normal und low
                                    • CKMartensC CKMartens
                                      hilde0407
                                      #198
                                      @CKMartens Ups! Diesen Datenpunkt habe ich bisher übersehen! Vielen Dank für den Tip!
                                      • H hilde0407
                                        Stormbringer
                                        #199
                                        @hilde0407 Glaub Batteriestatus zeigt der Adapter an. Denk derzeit nur sowas wie LowBat Warnung aber nicht in Prozent 😉 Was bei VIS Umsetzung wiederum schlecht ist.
                                        Danke, das mit dem Boost ist mir klar. Hab ich schon länger mit dem HAM Adapter. Nur, wenn ich keinen Modus abfragen kann weiß ich ja nicht ob ich vorher manuell hatte oder auto. Hintergrund ist der, dass er dann bei der Übergangsphase vom heizen (da schalte ich die heizung nur immer bei bedarf kurz ein und nicht nach Zeitplan oder lass den Broker zur bestimmten Zeit kurz heizen) ja auf Automodus schalten würde. Und das wär ein Rückschritt wie zu den Anfangszeit wo man noch über IFTTT steuern hat müssen den ich für meinen Bedarf nicht will 😉 Weißt du was ich meine?
                                        CKMartensC H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stormbringer
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #200
                                          @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          Soweit ich die Doku der API im Kopf habe bietet die nicht an das der Batteriestatus in Prozent angezeigt wird. Eben nur "normal" und "low".
