  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    #661
    @daniel81
    So sollte es gehen:
    Im Reiter "Instanzen" kann im Experten-Modus die Log-Stufe einer Instanz auf warn oder error gesetzt werden.
    Super das der Adapter wieder läuft.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #662
      @chemieka sagte in [Neuer Adapter] Life360:
      @daniel81
      So sollte es gehen:
      Das Problem sind ja die ganzen Error-Meldungen:
      2024-05-31 09:12:06.924  - info: javascript.0 (64376) script.js.001_Routinen.OpenEPaper.Playwright2Apache: Hole Screenshots: STOP
      2024-05-31 09:12:42.053  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      2024-05-31 09:12:42.055  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
      2024-05-31 09:12:42.056  - info: life360.0 (3810553) Disconnected from Life360 cloud services.
      2024-05-31 09:12:42.167  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      2024-05-31 09:12:42.168  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
      2024-05-31 09:12:42.255  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      2024-05-31 09:12:42.256  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
      2024-05-31 09:12:42.336  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      2024-05-31 09:12:42.337  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
      2024-05-31 09:12:42.882  - info: life360.0 (3810553) Connected to Life360 cloud services.
      Die bekommt man so nicht weg.
      @MiGoller Wenn ich das richtig sehe, meldet sich der Adapter an, holt die Daten und meldet sich wieder ab.
      Einen Test ob es einen unterschied macht welchen der Frontend-Server man erwischt, habe ich schon gemacht (es macht keinen Unterschied).
      Im Moment teste ich ob es an der App liegt. Im Adapter habe ich den gleichen Account eingetragen den ich auch auf meinem Handy nutze. Handy ist jetzt mal ein paar Stunden aus und ich prüfe ob es mit den Fehlermeldungen weniger wird. (Scheint nicht so zu sein, während ich hier schreibe gehen die Fehlermeldungen in der gleichen Frequenz weiter).
      Die App wird sich ja wahrscheinlich anmelden und angemeldet bleiben. Eventuell wäre es besser wenn der Adapter auch angemeldet bliebe? Ich weis ja nicht ob es dann einen Cookie gibt bzw. ein Token was für weitere Abfragen verwendet wird.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @daniel81
        So sollte es gehen:
        chemieka
        #663
        @bananajoe
        Ich habe die Meldung nur auf Warn stehen bei diesem Adapter. Hatte heute nur eine Meldung.
        • C chemieka
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #664
          @chemieka das sind bei mir einige mehr (Premium Abo, 4 Mitglieder in der Gruppe)
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #665
            Sieht man im Adapter irgendwie, ob jemand ein einem angelegten Ort (places) ist?
            Beim Wohnort gibt es ja ein "is present", bei den anderen Orten anscheinend nicht
            Beta-Tester
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              #666
              @merlin123
              Du musst diese Orte in der Instanz "life360.0" unter "Meine Orte" anlegen, dann sind sie auch unter Objekte und man sieht welcher Benutzer dort ist.
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • JoJo58J JoJo58
                @merlin123
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #667
                @jojo58 Ah ok. Muss ich mir mal anschauen.... Danke für den Hinweis. Dachte nur, da die ja von Life360 auch kommen, dass Life 360 das "ispresent" setzt. Wieder was gelernt :)
                Beta-Tester
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #668
                  Hast du den im Adapter das verarbeiten der Places aktiviert?
                  Unter Circles - wilde Nummer - Places ist ja jeder Benutzer aufgeführt mit "IsPresent" wahr oder falsch
                  Der von @JoJo58 beschriebene Weg macht einen lokale Auswertung anhand der Koordinaten
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #669
                    @bananajoe Ah da sind die versteckt! Och wie fies ;) Danke für den Hinweis :)
                    Beta-Tester
                    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      #670
                      Hallo zusammen, mich hatte es gesundheitlich zerrissen, aber ich starte langsam wieder durch und mache an dem Adapter weiter. Der Adapter sollte sich eigentlich eine Weile mit dem ausgehandelten Token anmelden, bis dieser abläuft. Wenn allerdings eine Abfrage der API trotzdem mit einem "Forbidden" fehlschlägt, dann ist eine erneute Anmeldung erforderlich...
                      PS: Die "wilden" Nummern sind die internen IDs von Life360. ;-)
                      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                      Merlin123M L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MiGollerM MiGoller
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #671
                        @migoller Dann erstmal weiter gute Besserung!
                        Das die Nummern IDs sind dachte ich mir :)
                        Was mir eben aufgefallen ist:
                        Ich habe in der Instanz die manuell angelegten Orte gelöscht und auch in der App einen Ort gelöscht. Trotz mehrfachen Neustarts des Adapters wurden die entsprechenden DPs nicht gelöscht.
                        Hab dann den Adapter dann gestoppt, alle DPs gelöscht und neu gestartet, dann hat er das richtig neu angelegt.
                        Beta-Tester
                          LaplaceII
                          schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                          #672
                          @migoller Gute Besserung und gut zu lesen, dass es weiter geht. Leider funktioniert bei mir die Verbindung zu life360 überhaupt nicht mehr. Der Adapter meldet sich an (alles auf grün) und nach ein paar Minuten verliert er dauerhaft die Verbindung. Ich habe so einiges probiert: Neuinstallation des Adapters, neues Passwort, neuer life360 user .....leider alles ohne Erfolg. Die App auf dem Mobiltelefon funktioniert. Mein log sieht folgendermaßen aus:
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:56.852	info	Waiting for online operations to finish ...
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:56.849	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:56.785	info	Waiting for online operations to finish ...
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:56.782	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:56.714	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:56.712	info	Waiting for online operations to finish ...
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:56.704	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:42.130	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                          life360.0
                          2024-06-12 16:25:42.128	warn	Life360 circle data expected but missing!
                          Bin ich mit dem Problem allein? Gibt es neben den genannten Möglichkeiten noch andere, um das wieder zum Laufen zu bringen? Grüße
                          • L LaplaceII
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            Sandy
                            schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                            #673
                            @laplaceii said in [Neuer Adapter] Life360:
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            life360.0
                            ja ist bei mir seit ein paar Stunden genau das gleiche
                            • S Sandy
                              life360.0
                              life360.0
                              life360.0
                              life360.0
                              life360.0
                              life360.0
                              life360.0
                              life360.0
                              life360.0
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #674
                              @sandy Hier leider auch :(
                              Beta-Tester
                                Sandy
                                #675
                                @merlin123 es werden auch seit dem 12.06.2024 keine Daten mehr an den ioBroker übermittelt
                                Merlin123M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #676
                                  @sandy Aktuell scheint es immer mal wieder zu gehen, aber nicht zuverlässig.
                                  Beta-Tester
                                  • S Sandy
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #677
                                    @sandy sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                    Bei mir geht es (noch), mit den üblichen Fehlern zwischendurch
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LaplaceII
                                      #678
                                      @bananajoe Ja ist bei mir mittlerweile auch der Fall. Es läuft mit den üblichen Fehlern und auch zeitlich begrenzten Aussetzern...
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #679
                                        Gibt es eigentlich irgendwas neues?
                                        weiß jemand, ob andere Smarthomesysteme die Anbindung aktuell am laufen haben?
                                        Hab leider noch immer keine gute Alternative gefunden.
                                        Owntracks läuft leider auch nicht so zuverlässig.
                                        Für reine Anwesenheit hab ich jetzt Tasker genutzt. Ich muss zuverlässig und sehr zeitnah wissen, ob ich zu Hause bin oder nicht, da davon manche Aktionen abhängen.
                                        Aber zur regelmäßigen Standortaktualisierung ist das auch nicht so der Hit.
                                        Echt blöd, dass man nicht z.B. den google Standort abgreifen kann.
                                        Beta-Tester
                                          Sandy
                                          #680
                                          @merlin123 ja bei mir das gleiche Problem.
                                          Owntracks läuft bei mir nur wenn ich es ab und zu auf dem Handy öffne und er dann die Daten übermittelt aber das ist ja nicht der Sinn :-(
