  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #665
    Sieht man im Adapter irgendwie, ob jemand ein einem angelegten Ort (places) ist?
    Beim Wohnort gibt es ja ein "is present", bei den anderen Orten anscheinend nicht
    Beta-Tester
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      #666
      @merlin123
      Du musst diese Orte in der Instanz "life360.0" unter "Meine Orte" anlegen, dann sind sie auch unter Objekte und man sieht welcher Benutzer dort ist.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        @merlin123
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #667
        @jojo58 Ah ok. Muss ich mir mal anschauen.... Danke für den Hinweis. Dachte nur, da die ja von Life360 auch kommen, dass Life 360 das "ispresent" setzt. Wieder was gelernt :)
        Beta-Tester
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #668
          Hast du den im Adapter das verarbeiten der Places aktiviert?
          Unter Circles - wilde Nummer - Places ist ja jeder Benutzer aufgeführt mit "IsPresent" wahr oder falsch
          Der von @JoJo58 beschriebene Weg macht einen lokale Auswertung anhand der Koordinaten
          • BananaJoeB BananaJoe
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #669
            @bananajoe Ah da sind die versteckt! Och wie fies ;) Danke für den Hinweis :)
            Beta-Tester
            MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #670
              Hallo zusammen, mich hatte es gesundheitlich zerrissen, aber ich starte langsam wieder durch und mache an dem Adapter weiter. Der Adapter sollte sich eigentlich eine Weile mit dem ausgehandelten Token anmelden, bis dieser abläuft. Wenn allerdings eine Abfrage der API trotzdem mit einem "Forbidden" fehlschlägt, dann ist eine erneute Anmeldung erforderlich...
              PS: Die "wilden" Nummern sind die internen IDs von Life360. ;-)
              ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
              Merlin123M L 2 Antworten Letzte Antwort
              • MiGollerM MiGoller
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #671
                @migoller Dann erstmal weiter gute Besserung!
                Das die Nummern IDs sind dachte ich mir :)
                Was mir eben aufgefallen ist:
                Ich habe in der Instanz die manuell angelegten Orte gelöscht und auch in der App einen Ort gelöscht. Trotz mehrfachen Neustarts des Adapters wurden die entsprechenden DPs nicht gelöscht.
                Hab dann den Adapter dann gestoppt, alle DPs gelöscht und neu gestartet, dann hat er das richtig neu angelegt.
                Beta-Tester
                  LaplaceII
                  schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                  #672
                  @migoller Gute Besserung und gut zu lesen, dass es weiter geht. Leider funktioniert bei mir die Verbindung zu life360 überhaupt nicht mehr. Der Adapter meldet sich an (alles auf grün) und nach ein paar Minuten verliert er dauerhaft die Verbindung. Ich habe so einiges probiert: Neuinstallation des Adapters, neues Passwort, neuer life360 user .....leider alles ohne Erfolg. Die App auf dem Mobiltelefon funktioniert. Mein log sieht folgendermaßen aus:
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:56.852	info	Waiting for online operations to finish ...
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:56.849	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:56.785	info	Waiting for online operations to finish ...
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:56.782	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:56.714	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:56.712	info	Waiting for online operations to finish ...
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:56.704	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:42.130	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                  life360.0
                  2024-06-12 16:25:42.128	warn	Life360 circle data expected but missing!
                  Bin ich mit dem Problem allein? Gibt es neben den genannten Möglichkeiten noch andere, um das wieder zum Laufen zu bringen? Grüße
                  • L LaplaceII
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    Sandy
                    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                    #673
                    @laplaceii said in [Neuer Adapter] Life360:
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    life360.0
                    ja ist bei mir seit ein paar Stunden genau das gleiche
                    • S Sandy
                      life360.0
                      life360.0
                      life360.0
                      life360.0
                      life360.0
                      life360.0
                      life360.0
                      life360.0
                      life360.0
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #674
                      @sandy Hier leider auch :(
                      Beta-Tester
                        Sandy
                        #675
                        @merlin123 es werden auch seit dem 12.06.2024 keine Daten mehr an den ioBroker übermittelt
                        Merlin123M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sandy
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #676
                          @sandy Aktuell scheint es immer mal wieder zu gehen, aber nicht zuverlässig.
                          Beta-Tester
                          • S Sandy
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #677
                            @sandy sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                            Bei mir geht es (noch), mit den üblichen Fehlern zwischendurch
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              LaplaceII
                              #678
                              @bananajoe Ja ist bei mir mittlerweile auch der Fall. Es läuft mit den üblichen Fehlern und auch zeitlich begrenzten Aussetzern...
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #679
                                Gibt es eigentlich irgendwas neues?
                                weiß jemand, ob andere Smarthomesysteme die Anbindung aktuell am laufen haben?
                                Hab leider noch immer keine gute Alternative gefunden.
                                Owntracks läuft leider auch nicht so zuverlässig.
                                Für reine Anwesenheit hab ich jetzt Tasker genutzt. Ich muss zuverlässig und sehr zeitnah wissen, ob ich zu Hause bin oder nicht, da davon manche Aktionen abhängen.
                                Aber zur regelmäßigen Standortaktualisierung ist das auch nicht so der Hit.
                                Echt blöd, dass man nicht z.B. den google Standort abgreifen kann.
                                Beta-Tester
                                  Sandy
                                  #680
                                  @merlin123 ja bei mir das gleiche Problem.
                                  Owntracks läuft bei mir nur wenn ich es ab und zu auf dem Handy öffne und er dann die Daten übermittelt aber das ist ja nicht der Sinn :-(
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #681
                                    So, Life360 läuft bei mir seit 4 Tagen gar nicht mehr.
                                    Ich hatte den Adapter auch schon extra 2 Tage ausgeschaltet.
                                    Das selbe Fehlerbild wie früher nach deren Umstellung
                                      Sandy
                                      #682
                                      @bananajoe ja bei mir da gleiche, habe den Adapter auch auf Pause gestellt.
                                      • S Sandy
                                        LaplaceII
                                        #683
                                        @sandy bei mir auch....schade...
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #684
                                          und wieder sie Suche nach einer Alternative ...
                                          Ich spiel gerade mit IFTTT herum, die Idee war es mir die PopUp-Meldung des Handys an ioBroker zu senden.
                                          Klappt so semi, wenn 2 gleichzeitig einen Ort verlassen oder betreten kommt nur eine Meldung an ...
                                          Dann hatte ich mit https://www.egigeozone.de/default.html herumgespielt.
                                          Da kann man URLs aufrufen wenn ein Ort betreten oder verlassen wird, nutzt den Googledienst des Handys.
                                          klappt prinzipiell.
                                          Den FEHM-Aufruf per SimpleAPI zu empfangen klappt nicht (wegen der ganzen & in der URL), man kann aber auch 2 verschiedene URLs aufrufen für Betreten und verlassen. So kann man einen Datenpunkt leicht auf true/false setzen, das klappt.
                                          Das ist aber was für einen bis zwei Orte, also um herauszufinden ob jemand zu Haus ist, ist das ok.
                                          Ansonsten ist mir das zu mühsam das für 4 Personen auf deren Handys einzurichten und zu pflegen.
                                          Am "geilsten" ist eigentlich immer noch Traccar. Die Standorte und Pflege ist auf dem Server schnell gemacht. Der Traccar-Client lutscht aber den Akku sehr schnell leer (ja, ich weis, kommt auf die Konfiguration an) bzw. müsste ich noch mal durchtesten / suchen wie ich das sparsamer hinbekomme.
                                          Der Kompromiss ist der google-sharedlocations Adapter. Mit der Einschränkung das der bei meiner Tochter nicht gut funktioniert. Bei Minderjährigen ist die Ortung stark eingeschränkt, damals als wir das Konto angelegt haben, hatten wir gar kein Alter / Geburtstag eingetragen. Das haben wir zwar nachgeholt, trotzdem bekommen wir Sie nicht "erwachsen".
                                          Ansonsten sende ich die Daten des google-sharedlocations per httpGET an den Traccar-Server den ich hier hoste. Und die Auswertung wiederum per https://github.com/arteck/ioBroker.traccar Adapter
