  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
    Markus 8
    schrieb am zuletzt editiert von Markus 8
    #621
    Hallo Liebe Leute,
    • M Markus 8
      Hallo Liebe Leute,
      Markus 8
      #622
      @markus-8 Wie lösche ich den Mist da steht nicht das was ich geschrieben habe
      • stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #623
        Der Adapter scheint wieder zu funktionieren. Verbindet sich wieder, geht online und zeigt auch alle Informationen wieder an. Fehlermeldungen erscheinen auch keine zum jetztigen Zeitpunkt.
        Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #624
          Jupp, funktioniert bei mir auch.
          Die Kreise und Orte können scheinbar nicht verarbeitet werden:
          2024-04-06 15:33:56.605  - warn: life360.0 (1114210) Life360 member data expected but missing!
          2024-04-06 15:33:57.099  - warn: life360.0 (1114210) Life360 places data expected but missing!
          2024-04-06 15:33:57.100  - warn: life360.0 (1114210) No people data received from Life360. Aborting
          Ich schalte die mal ab und beobachte weiter
          • BananaJoeB BananaJoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #625
            @bananajoe und jetzt geht auch das wieder ... ich hatte es einmal aus und wieder angemacht im Adapter (und die ausführliche Protokollierung aktiviert), jetzt geht es wieder ...
              Sandy
              schrieb am zuletzt editiert von Sandy
              #626
              Bei mir scheint es auch wieder zu funktionieren. Nur kam gerade folgende Error Meldung
              Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Die Anmeldedaten sind aber alle in Ordnung. Wenn sie nicht stimmen würden wäre ja der Adapter nicht grün und würde er mir ja die Daten nicht übertragen.
              komisch, jetzt komme noch mehr Warnungen aber er übertragt mir die Daten in die Objekte vom ioBroker
              gruss Sandy
              • S Sandy
                gruss Sandy
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #627
                @sandy hatte ich auch. Schalte mal im Adapter mal
                einmal ab, speichern und Adapter neu starten, etwas warten, und wieder an.
                Da war es bei mir weg, siehe oben
                Edit: Funktioniert ansonsten wieder super! Hab jetzt erst festgestellt in wie vielen Bereichen ich das noch genutzt hatte ... Sogar meine primitive "Alarmanlage" tut es wieder (meldet das Öffnen von Außentüren und Fenstern wenn keiner da ist)
                  Sandy
                  #628
                  @bananajoe funktioniert bei mir leider nicht. kommen immer wieder die selben Warnungen :-(
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    #629
                    Bei mir kommen auch seit heute diese Meldungen:
                    Auch dann wenn ich Life360-Kreise verarbeiten ausschalte
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • stefu87_CHS stefu87_CH
                      Sandy
                      #630
                      @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
                      genau das habe ich euch so :-(
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #631
                        ok ok, bei mir hat er heute Nacht auch damit angefangen.
                        Vielleicht kann @MiGoller ja mal einen Blick darauf werfen.
                        2024-04-08 09:02:42.436  - error: life360.0 (1116077) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Waiting for online operations to finish ...
                        2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Disconnected from Life360 cloud services.
                        2024-04-08 09:02:42.876  - info: life360.0 (1116077) Connected to Life360 cloud services.
                        Notfalls kann ich mit den Positionsdaten schon gut leben ... wobei die Kreise ja trotzdem Daten liefern
                        Die Meldung kommt, gerne auch 3 mal hintereinander. Und dann ist wieder einige Zeit ruhe
                        stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #632
                          Hatte noch Kontakt mit jemandem aus der FB Gruppe Iobroker und der hatte schon vorher solche Meldungen. Er hat diese einfach ausgeschaltet, da der Adapter ja trotzdem einwandfrei läuft.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Sandy
                            #633
                            @stefu87_ch wie kann ich den die Errors und Warnungen von dem 360Life Adapter ausschalten ? Egal was ich bei der Logstufe des Adapters einstelle zeigt er mir immer die Errors und Warnung an. Zurzeit steht es wieder auf Info.
                            • S Sandy
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #634
                              @sandy habe es auf Fehler gestellt und jetzt bekomme ich keine mehr angezeigt
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Sandy
                                #635
                                @stefu87_ch ok, teste ich mal, Danke :-)
                                  Sandy
                                  #636
                                  nein das hat bei mir nicht funktioniert :-(
                                  stefu87_CHS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sandy
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #637
                                    @sandy die bekomme ich auch weiterhin. Aber das sind pro Tag hôchstens 5 Stk.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • S Sandy
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #638
                                      @sandy @stefu87_CH ich vermute mal das da ja ein Cluster an Frontend-Servern dahinter hängt. Und je nachdem welchen man erwischt klappt es oder es klappt nicht.
                                      Da wird die Adresse api-cloudfront.life360.com aufgerufen im Adapter:
                                      C:\nslookup api-cloudfront.life360.com 8.8.8.8
                                      Server:  dns.google
                                      Address:  8.8.8.8
                                      Nicht autorisierende Antwort:
                                      Addresses:  2606:4700:4400::ac40:9a6a
                                                2606:4700:4400::6812:2196
                                                104.18.33.150
                                                172.64.154.106
                                      Aliases:  api-cloudfront.life360.com
                                                api-cdn.prod.life360.com
                                      man könnte versuchen das auf eine der IPs zu dongeln (z.B. per Eintrag in die /etc/hosts Datei),
                                      Ich hatte gestern Abend den Fehler alle 2 bis 5 Minuten, heute morgen ist es schon viel ruhiger.
                                      Ich teste die mal nacheinander durch und schaue ob das was bringt.
                                      Falls ja braucht es aber eine Überwachung ob sich an den Adressen etwas ändert.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #639
                                        Das ging schnell: macht keinen Unterschied wenn man das festdongelt ... die Fehler treten regelmäßig auf, egal welchen Server man nimmt
                                          Sandy
                                          #640
                                          Guten Morgen
                                          ich hatte von gestern Abend bis heute Morgen 90 Errors :-(
                                          wäre echt schön wenn man die Benachrichtigungen von dem Adapter komplett ausstellen kann.
                                          Gruss Sandy
