  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #624
    Jupp, funktioniert bei mir auch.
    Die Kreise und Orte können scheinbar nicht verarbeitet werden:
    2024-04-06 15:33:56.605  - warn: life360.0 (1114210) Life360 member data expected but missing!
    2024-04-06 15:33:57.099  - warn: life360.0 (1114210) Life360 places data expected but missing!
    2024-04-06 15:33:57.100  - warn: life360.0 (1114210) No people data received from Life360. Aborting
    Ich schalte die mal ab und beobachte weiter
    • BananaJoeB BananaJoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #625
      @bananajoe und jetzt geht auch das wieder ... ich hatte es einmal aus und wieder angemacht im Adapter (und die ausführliche Protokollierung aktiviert), jetzt geht es wieder ...
        Sandy
        schrieb am zuletzt editiert von Sandy
        #626
        Bei mir scheint es auch wieder zu funktionieren. Nur kam gerade folgende Error Meldung
        Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
        Die Anmeldedaten sind aber alle in Ordnung. Wenn sie nicht stimmen würden wäre ja der Adapter nicht grün und würde er mir ja die Daten nicht übertragen.
        komisch, jetzt komme noch mehr Warnungen aber er übertragt mir die Daten in die Objekte vom ioBroker
        gruss Sandy
        • S Sandy
          gruss Sandy
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #627
          @sandy hatte ich auch. Schalte mal im Adapter mal
          einmal ab, speichern und Adapter neu starten, etwas warten, und wieder an.
          Da war es bei mir weg, siehe oben
          Edit: Funktioniert ansonsten wieder super! Hab jetzt erst festgestellt in wie vielen Bereichen ich das noch genutzt hatte ... Sogar meine primitive "Alarmanlage" tut es wieder (meldet das Öffnen von Außentüren und Fenstern wenn keiner da ist)
            Sandy
            #628
            @bananajoe funktioniert bei mir leider nicht. kommen immer wieder die selben Warnungen :-(
            • stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #629
              Bei mir kommen auch seit heute diese Meldungen:
              Auch dann wenn ich Life360-Kreise verarbeiten ausschalte
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              • stefu87_CHS stefu87_CH
                Sandy
                #630
                @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
                genau das habe ich euch so :-(
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #631
                  ok ok, bei mir hat er heute Nacht auch damit angefangen.
                  Vielleicht kann @MiGoller ja mal einen Blick darauf werfen.
                  2024-04-08 09:02:42.436  - error: life360.0 (1116077) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Waiting for online operations to finish ...
                  2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Disconnected from Life360 cloud services.
                  2024-04-08 09:02:42.876  - info: life360.0 (1116077) Connected to Life360 cloud services.
                  Notfalls kann ich mit den Positionsdaten schon gut leben ... wobei die Kreise ja trotzdem Daten liefern
                  Die Meldung kommt, gerne auch 3 mal hintereinander. Und dann ist wieder einige Zeit ruhe
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #632
                    Hatte noch Kontakt mit jemandem aus der FB Gruppe Iobroker und der hatte schon vorher solche Meldungen. Er hat diese einfach ausgeschaltet, da der Adapter ja trotzdem einwandfrei läuft.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Sandy
                      #633
                      @stefu87_ch wie kann ich den die Errors und Warnungen von dem 360Life Adapter ausschalten ? Egal was ich bei der Logstufe des Adapters einstelle zeigt er mir immer die Errors und Warnung an. Zurzeit steht es wieder auf Info.
                      • S Sandy
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #634
                        @sandy habe es auf Fehler gestellt und jetzt bekomme ich keine mehr angezeigt
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Sandy
                          #635
                          @stefu87_ch ok, teste ich mal, Danke :-)
                            Sandy
                            #636
                            nein das hat bei mir nicht funktioniert :-(
                            stefu87_CHS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sandy
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #637
                              @sandy die bekomme ich auch weiterhin. Aber das sind pro Tag hôchstens 5 Stk.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • S Sandy
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #638
                                @sandy @stefu87_CH ich vermute mal das da ja ein Cluster an Frontend-Servern dahinter hängt. Und je nachdem welchen man erwischt klappt es oder es klappt nicht.
                                Da wird die Adresse api-cloudfront.life360.com aufgerufen im Adapter:
                                C:\nslookup api-cloudfront.life360.com 8.8.8.8
                                Server:  dns.google
                                Address:  8.8.8.8
                                Nicht autorisierende Antwort:
                                Addresses:  2606:4700:4400::ac40:9a6a
                                          2606:4700:4400::6812:2196
                                          104.18.33.150
                                          172.64.154.106
                                Aliases:  api-cloudfront.life360.com
                                          api-cdn.prod.life360.com
                                man könnte versuchen das auf eine der IPs zu dongeln (z.B. per Eintrag in die /etc/hosts Datei),
                                Ich hatte gestern Abend den Fehler alle 2 bis 5 Minuten, heute morgen ist es schon viel ruhiger.
                                Ich teste die mal nacheinander durch und schaue ob das was bringt.
                                Falls ja braucht es aber eine Überwachung ob sich an den Adressen etwas ändert.
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #639
                                  Das ging schnell: macht keinen Unterschied wenn man das festdongelt ... die Fehler treten regelmäßig auf, egal welchen Server man nimmt
                                    Sandy
                                    #640
                                    Guten Morgen
                                    ich hatte von gestern Abend bis heute Morgen 90 Errors :-(
                                    wäre echt schön wenn man die Benachrichtigungen von dem Adapter komplett ausstellen kann.
                                    Gruss Sandy
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #641
                                      Schön wäre wenn @MiGoller ein Lebenszeichen geben würde (war seit Januar nicht mehr Online) und sich das vielleicht mal ansieht. Eventuell gab es ja auch Änderungen an der API bzw. am Anmeldeprozess und eine kleine Anpassungen würde helfen.
                                      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sandy
                                        Guten Morgen
                                        Gruss Sandy
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #642
                                        @sandy Ist noch spannend wie bei dir so viele Meldungen kommen nacheinander.
                                        Bei mir ist den ganzen Tag keine einzige Meldung gekommen zum Adapter.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #643
                                          erstmal das gute (für mich) vorweg: Grundsätzlich scheint der Adapter bei Euch wieder zu funktionieren. Ich kann mich auch wieder bei Life360 anmelden, bekomme jedoch mit dem Adapter keine Daten.
                                          Meine überarbeitete API kann aber schon Daten abrufen.... seltsam. Ich werde dem nachgehen und Euch hier auf dem Laufenden halten. Aus privaten Gründen kann ich mich aber nur sporadisch melden; ich bitte um ein wenig Geduld.
                                          ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
