  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Bei mir kommen auch seit heute diese Meldungen:
    Auch dann wenn ich Life360-Kreise verarbeiten ausschalte
    Sandy
    #630
    @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
    genau das habe ich euch so :-(
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #631
      ok ok, bei mir hat er heute Nacht auch damit angefangen.
      Vielleicht kann @MiGoller ja mal einen Blick darauf werfen.
      2024-04-08 09:02:42.436  - error: life360.0 (1116077) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Waiting for online operations to finish ...
      2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Disconnected from Life360 cloud services.
      2024-04-08 09:02:42.876  - info: life360.0 (1116077) Connected to Life360 cloud services.
      Notfalls kann ich mit den Positionsdaten schon gut leben ... wobei die Kreise ja trotzdem Daten liefern
      Die Meldung kommt, gerne auch 3 mal hintereinander. Und dann ist wieder einige Zeit ruhe
      • BananaJoeB BananaJoe
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #632
        Hatte noch Kontakt mit jemandem aus der FB Gruppe Iobroker und der hatte schon vorher solche Meldungen. Er hat diese einfach ausgeschaltet, da der Adapter ja trotzdem einwandfrei läuft.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          Sandy
          schrieb am zuletzt editiert von Sandy
          #633
          @stefu87_ch wie kann ich den die Errors und Warnungen von dem 360Life Adapter ausschalten ? Egal was ich bei der Logstufe des Adapters einstelle zeigt er mir immer die Errors und Warnung an. Zurzeit steht es wieder auf Info.
          • S Sandy
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #634
            @sandy habe es auf Fehler gestellt und jetzt bekomme ich keine mehr angezeigt
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Sandy
              #635
              @stefu87_ch ok, teste ich mal, Danke :-)
                Sandy
                #636
                nein das hat bei mir nicht funktioniert :-(
                stefu87_CHS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sandy
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #637
                  @sandy die bekomme ich auch weiterhin. Aber das sind pro Tag hôchstens 5 Stk.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • S Sandy
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #638
                    @sandy @stefu87_CH ich vermute mal das da ja ein Cluster an Frontend-Servern dahinter hängt. Und je nachdem welchen man erwischt klappt es oder es klappt nicht.
                    Da wird die Adresse api-cloudfront.life360.com aufgerufen im Adapter:
                    C:\nslookup api-cloudfront.life360.com 8.8.8.8
                    Server:  dns.google
                    Address:  8.8.8.8
                    Nicht autorisierende Antwort:
                    Addresses:  2606:4700:4400::ac40:9a6a
                              2606:4700:4400::6812:2196
                              104.18.33.150
                              172.64.154.106
                    Aliases:  api-cloudfront.life360.com
                              api-cdn.prod.life360.com
                    man könnte versuchen das auf eine der IPs zu dongeln (z.B. per Eintrag in die /etc/hosts Datei),
                    Ich hatte gestern Abend den Fehler alle 2 bis 5 Minuten, heute morgen ist es schon viel ruhiger.
                    Ich teste die mal nacheinander durch und schaue ob das was bringt.
                    Falls ja braucht es aber eine Überwachung ob sich an den Adressen etwas ändert.
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #639
                      Das ging schnell: macht keinen Unterschied wenn man das festdongelt ... die Fehler treten regelmäßig auf, egal welchen Server man nimmt
                        Sandy
                        #640
                        Guten Morgen
                        ich hatte von gestern Abend bis heute Morgen 90 Errors :-(
                        wäre echt schön wenn man die Benachrichtigungen von dem Adapter komplett ausstellen kann.
                        Gruss Sandy
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #641
                          Schön wäre wenn @MiGoller ein Lebenszeichen geben würde (war seit Januar nicht mehr Online) und sich das vielleicht mal ansieht. Eventuell gab es ja auch Änderungen an der API bzw. am Anmeldeprozess und eine kleine Anpassungen würde helfen.
                          MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sandy
                            Guten Morgen
                            Gruss Sandy
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #642
                            @sandy Ist noch spannend wie bei dir so viele Meldungen kommen nacheinander.
                            Bei mir ist den ganzen Tag keine einzige Meldung gekommen zum Adapter.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #643
                              erstmal das gute (für mich) vorweg: Grundsätzlich scheint der Adapter bei Euch wieder zu funktionieren. Ich kann mich auch wieder bei Life360 anmelden, bekomme jedoch mit dem Adapter keine Daten.
                              Meine überarbeitete API kann aber schon Daten abrufen.... seltsam. Ich werde dem nachgehen und Euch hier auf dem Laufenden halten. Aus privaten Gründen kann ich mich aber nur sporadisch melden; ich bitte um ein wenig Geduld.
                              ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                              • MiGollerM MiGoller
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #644
                                @migoller Ich vergieße eine kleine Freudenträne das du wieder da bist
                                  Sandy
                                  #645
                                  guten Morgen
                                  hat einer schon eine Möglichkeit gefunden die Fehlermeldungen auszuschalten oder zu beseitigen ? bekomme hier jeden Tag hundert von den Meldungen :-(
                                  LG Sandy
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sandy
                                    guten Morgen
                                    LG Sandy
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    #646
                                    @sandy Was für nen Fehler bekommst Du denn? Ich seh nur welche als "warn", die sind mir aber egal
                                    Beta-Tester
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      Sandy
                                      #647
                                      @merlin123
                                      von diesen bekomme bekomme ich hunderte am Tag
                                      • S Sandy
                                        @merlin123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #648
                                        @sandy oh... Ich zum Glück nicht.... Versuch mal in den Adapter zu stoppen, Passwort in der App ändern, neues Passwort im Adapter eintragen und wieder starten
                                        Beta-Tester
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                          #649
                                          ich habe den Adapter auch wieder neu installiert. Im Moment funktioniert alles wieder wie früher.
                                          Das wäre ja, super wenn Life360 wieder funktioniert. Ich habe seitdem alles andere was Geofence betrifft durch aber keines hat so gut funktioniert wie Life360.
                                          Es wäre sehr gut wenn sich MiGoller der Sache noch einmal annehmen würde.
                                          Heiko
