  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Jupp, funktioniert bei mir auch.
    Die Kreise und Orte können scheinbar nicht verarbeitet werden:
    2024-04-06 15:33:56.605  - warn: life360.0 (1114210) Life360 member data expected but missing!
    2024-04-06 15:33:57.099  - warn: life360.0 (1114210) Life360 places data expected but missing!
    2024-04-06 15:33:57.100  - warn: life360.0 (1114210) No people data received from Life360. Aborting
    Ich schalte die mal ab und beobachte weiter
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #625
    @bananajoe und jetzt geht auch das wieder ... ich hatte es einmal aus und wieder angemacht im Adapter (und die ausführliche Protokollierung aktiviert), jetzt geht es wieder ...
      Sandy
      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
      #626
      Bei mir scheint es auch wieder zu funktionieren. Nur kam gerade folgende Error Meldung
      Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      Die Anmeldedaten sind aber alle in Ordnung. Wenn sie nicht stimmen würden wäre ja der Adapter nicht grün und würde er mir ja die Daten nicht übertragen.
      komisch, jetzt komme noch mehr Warnungen aber er übertragt mir die Daten in die Objekte vom ioBroker
      gruss Sandy
      • S Sandy
        gruss Sandy
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #627
        @sandy hatte ich auch. Schalte mal im Adapter mal
        einmal ab, speichern und Adapter neu starten, etwas warten, und wieder an.
        Da war es bei mir weg, siehe oben
        Edit: Funktioniert ansonsten wieder super! Hab jetzt erst festgestellt in wie vielen Bereichen ich das noch genutzt hatte ... Sogar meine primitive "Alarmanlage" tut es wieder (meldet das Öffnen von Außentüren und Fenstern wenn keiner da ist)
          Sandy
          #628
          @bananajoe funktioniert bei mir leider nicht. kommen immer wieder die selben Warnungen :-(
          • stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
            #629
            Bei mir kommen auch seit heute diese Meldungen:
            Auch dann wenn ich Life360-Kreise verarbeiten ausschalte
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              Sandy
              #630
              @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
              genau das habe ich euch so :-(
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #631
                ok ok, bei mir hat er heute Nacht auch damit angefangen.
                Vielleicht kann @MiGoller ja mal einen Blick darauf werfen.
                2024-04-08 09:02:42.436  - error: life360.0 (1116077) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Waiting for online operations to finish ...
                2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Disconnected from Life360 cloud services.
                2024-04-08 09:02:42.876  - info: life360.0 (1116077) Connected to Life360 cloud services.
                Notfalls kann ich mit den Positionsdaten schon gut leben ... wobei die Kreise ja trotzdem Daten liefern
                Die Meldung kommt, gerne auch 3 mal hintereinander. Und dann ist wieder einige Zeit ruhe
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #632
                  Hatte noch Kontakt mit jemandem aus der FB Gruppe Iobroker und der hatte schon vorher solche Meldungen. Er hat diese einfach ausgeschaltet, da der Adapter ja trotzdem einwandfrei läuft.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Sandy
                    #633
                    @stefu87_ch wie kann ich den die Errors und Warnungen von dem 360Life Adapter ausschalten ? Egal was ich bei der Logstufe des Adapters einstelle zeigt er mir immer die Errors und Warnung an. Zurzeit steht es wieder auf Info.
                    • S Sandy
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #634
                      @sandy habe es auf Fehler gestellt und jetzt bekomme ich keine mehr angezeigt
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Sandy
                        #635
                        @stefu87_ch ok, teste ich mal, Danke :-)
                          Sandy
                          #636
                          nein das hat bei mir nicht funktioniert :-(
                          stefu87_CHS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sandy
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #637
                            @sandy die bekomme ich auch weiterhin. Aber das sind pro Tag hôchstens 5 Stk.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • S Sandy
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #638
                              @sandy @stefu87_CH ich vermute mal das da ja ein Cluster an Frontend-Servern dahinter hängt. Und je nachdem welchen man erwischt klappt es oder es klappt nicht.
                              Da wird die Adresse api-cloudfront.life360.com aufgerufen im Adapter:
                              C:\nslookup api-cloudfront.life360.com 8.8.8.8
                              Server:  dns.google
                              Address:  8.8.8.8
                              Nicht autorisierende Antwort:
                              Addresses:  2606:4700:4400::ac40:9a6a
                                        2606:4700:4400::6812:2196
                                        104.18.33.150
                                        172.64.154.106
                              Aliases:  api-cloudfront.life360.com
                                        api-cdn.prod.life360.com
                              man könnte versuchen das auf eine der IPs zu dongeln (z.B. per Eintrag in die /etc/hosts Datei),
                              Ich hatte gestern Abend den Fehler alle 2 bis 5 Minuten, heute morgen ist es schon viel ruhiger.
                              Ich teste die mal nacheinander durch und schaue ob das was bringt.
                              Falls ja braucht es aber eine Überwachung ob sich an den Adressen etwas ändert.
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #639
                                Das ging schnell: macht keinen Unterschied wenn man das festdongelt ... die Fehler treten regelmäßig auf, egal welchen Server man nimmt
                                  Sandy
                                  #640
                                  Guten Morgen
                                  ich hatte von gestern Abend bis heute Morgen 90 Errors :-(
                                  wäre echt schön wenn man die Benachrichtigungen von dem Adapter komplett ausstellen kann.
                                  Gruss Sandy
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #641
                                    Schön wäre wenn @MiGoller ein Lebenszeichen geben würde (war seit Januar nicht mehr Online) und sich das vielleicht mal ansieht. Eventuell gab es ja auch Änderungen an der API bzw. am Anmeldeprozess und eine kleine Anpassungen würde helfen.
                                    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sandy
                                      Guten Morgen
                                      Gruss Sandy
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #642
                                      @sandy Ist noch spannend wie bei dir so viele Meldungen kommen nacheinander.
                                      Bei mir ist den ganzen Tag keine einzige Meldung gekommen zum Adapter.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #643
                                        erstmal das gute (für mich) vorweg: Grundsätzlich scheint der Adapter bei Euch wieder zu funktionieren. Ich kann mich auch wieder bei Life360 anmelden, bekomme jedoch mit dem Adapter keine Daten.
                                        Meine überarbeitete API kann aber schon Daten abrufen.... seltsam. Ich werde dem nachgehen und Euch hier auf dem Laufenden halten. Aus privaten Gründen kann ich mich aber nur sporadisch melden; ich bitte um ein wenig Geduld.
                                        ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                                        • MiGollerM MiGoller
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #644
                                          @migoller Ich vergieße eine kleine Freudenträne das du wieder da bist
