  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #631
    ok ok, bei mir hat er heute Nacht auch damit angefangen.
    Vielleicht kann @MiGoller ja mal einen Blick darauf werfen.
    2024-04-08 09:02:42.436  - error: life360.0 (1116077) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
    2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Waiting for online operations to finish ...
    2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Disconnected from Life360 cloud services.
    2024-04-08 09:02:42.876  - info: life360.0 (1116077) Connected to Life360 cloud services.
    Notfalls kann ich mit den Positionsdaten schon gut leben ... wobei die Kreise ja trotzdem Daten liefern
    Die Meldung kommt, gerne auch 3 mal hintereinander. Und dann ist wieder einige Zeit ruhe
    • BananaJoeB BananaJoe
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #632
      Hatte noch Kontakt mit jemandem aus der FB Gruppe Iobroker und der hatte schon vorher solche Meldungen. Er hat diese einfach ausgeschaltet, da der Adapter ja trotzdem einwandfrei läuft.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        Sandy
        schrieb am zuletzt editiert von Sandy
        #633
        @stefu87_ch wie kann ich den die Errors und Warnungen von dem 360Life Adapter ausschalten ? Egal was ich bei der Logstufe des Adapters einstelle zeigt er mir immer die Errors und Warnung an. Zurzeit steht es wieder auf Info.
        • S Sandy
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #634
          @sandy habe es auf Fehler gestellt und jetzt bekomme ich keine mehr angezeigt
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Sandy
            #635
            @stefu87_ch ok, teste ich mal, Danke :-)
              Sandy
              #636
              @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
              nein das hat bei mir nicht funktioniert :-(
              stefu87_CHS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sandy
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #637
                @sandy die bekomme ich auch weiterhin. Aber das sind pro Tag hôchstens 5 Stk.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • S Sandy
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #638
                  @sandy @stefu87_CH ich vermute mal das da ja ein Cluster an Frontend-Servern dahinter hängt. Und je nachdem welchen man erwischt klappt es oder es klappt nicht.
                  Da wird die Adresse api-cloudfront.life360.com aufgerufen im Adapter:
                  C:\nslookup api-cloudfront.life360.com 8.8.8.8
                  Server:  dns.google
                  Address:  8.8.8.8
                  Nicht autorisierende Antwort:
                  Addresses:  2606:4700:4400::ac40:9a6a
                            2606:4700:4400::6812:2196
                            104.18.33.150
                            172.64.154.106
                  Aliases:  api-cloudfront.life360.com
                            api-cdn.prod.life360.com
                  man könnte versuchen das auf eine der IPs zu dongeln (z.B. per Eintrag in die /etc/hosts Datei),
                  Ich hatte gestern Abend den Fehler alle 2 bis 5 Minuten, heute morgen ist es schon viel ruhiger.
                  Ich teste die mal nacheinander durch und schaue ob das was bringt.
                  Falls ja braucht es aber eine Überwachung ob sich an den Adressen etwas ändert.
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #639
                    Das ging schnell: macht keinen Unterschied wenn man das festdongelt ... die Fehler treten regelmäßig auf, egal welchen Server man nimmt
                      Sandy
                      #640
                      Guten Morgen
                      ich hatte von gestern Abend bis heute Morgen 90 Errors :-(
                      wäre echt schön wenn man die Benachrichtigungen von dem Adapter komplett ausstellen kann.
                      Gruss Sandy
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #641
                        Schön wäre wenn @MiGoller ein Lebenszeichen geben würde (war seit Januar nicht mehr Online) und sich das vielleicht mal ansieht. Eventuell gab es ja auch Änderungen an der API bzw. am Anmeldeprozess und eine kleine Anpassungen würde helfen.
                        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sandy
                          Guten Morgen
                          Gruss Sandy
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #642
                          @sandy Ist noch spannend wie bei dir so viele Meldungen kommen nacheinander.
                          Bei mir ist den ganzen Tag keine einzige Meldung gekommen zum Adapter.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            #643
                            erstmal das gute (für mich) vorweg: Grundsätzlich scheint der Adapter bei Euch wieder zu funktionieren. Ich kann mich auch wieder bei Life360 anmelden, bekomme jedoch mit dem Adapter keine Daten.
                            Meine überarbeitete API kann aber schon Daten abrufen.... seltsam. Ich werde dem nachgehen und Euch hier auf dem Laufenden halten. Aus privaten Gründen kann ich mich aber nur sporadisch melden; ich bitte um ein wenig Geduld.
                            ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                            • MiGollerM MiGoller
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #644
                              @migoller Ich vergieße eine kleine Freudenträne das du wieder da bist
                                Sandy
                                #645
                                guten Morgen
                                hat einer schon eine Möglichkeit gefunden die Fehlermeldungen auszuschalten oder zu beseitigen ? bekomme hier jeden Tag hundert von den Meldungen :-(
                                LG Sandy
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  guten Morgen
                                  LG Sandy
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  #646
                                  @sandy Was für nen Fehler bekommst Du denn? Ich seh nur welche als "warn", die sind mir aber egal
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    Sandy
                                    #647
                                    @merlin123
                                    von diesen bekomme bekomme ich hunderte am Tag
                                    • S Sandy
                                      @merlin123
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #648
                                      @sandy oh... Ich zum Glück nicht.... Versuch mal in den Adapter zu stoppen, Passwort in der App ändern, neues Passwort im Adapter eintragen und wieder starten
                                      Beta-Tester
                                      • E Offline
                                        eve11
                                        schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                        #649
                                        ich habe den Adapter auch wieder neu installiert. Im Moment funktioniert alles wieder wie früher.
                                        Das wäre ja, super wenn Life360 wieder funktioniert. Ich habe seitdem alles andere was Geofence betrifft durch aber keines hat so gut funktioniert wie Life360.
                                        Es wäre sehr gut wenn sich MiGoller der Sache noch einmal annehmen würde.
                                        Heiko
                                          Sandy
                                          #650
                                          @merlin123 said in [Neuer Adapter] Life360:
                                          ne leider sind die Errors immer noch. Auch nachdem ich mal das Passwort geändert habe. :-(
                                          so, habe jetzt mal den Adapter runter geschmissen und neu installiert. Mal beobachten was er jetzt macht.
                                          LG Sandy
                                          PS: nein hat sich nichts geändert :-(
                                          stefu87_CHS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
