  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • D dbox5000
    Es gibt jetzt die Fritz App smart home, damit lässt sich einiges realisieren.
    RababersaftR Offline
    Rababersaft
    #620
    Ja, jedoch habe ich leider keine Fritzbox, da ich über Starlink ins Netz gelange und den Starlink-Router einfach mit einem TP-Link Router erweitert habe...
      Markus 8
      schrieb am zuletzt editiert von Markus 8
      #621
      Hallo Liebe Leute,
      • M Markus 8
        Hallo Liebe Leute,
        Markus 8
        #622
        @markus-8 Wie lösche ich den Mist da steht nicht das was ich geschrieben habe
        • stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #623
          Der Adapter scheint wieder zu funktionieren. Verbindet sich wieder, geht online und zeigt auch alle Informationen wieder an. Fehlermeldungen erscheinen auch keine zum jetztigen Zeitpunkt.
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #624
            Jupp, funktioniert bei mir auch.
            Die Kreise und Orte können scheinbar nicht verarbeitet werden:
            2024-04-06 15:33:56.605  - warn: life360.0 (1114210) Life360 member data expected but missing!
            2024-04-06 15:33:57.099  - warn: life360.0 (1114210) Life360 places data expected but missing!
            2024-04-06 15:33:57.100  - warn: life360.0 (1114210) No people data received from Life360. Aborting
            Ich schalte die mal ab und beobachte weiter
            • BananaJoeB BananaJoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #625
              @bananajoe und jetzt geht auch das wieder ... ich hatte es einmal aus und wieder angemacht im Adapter (und die ausführliche Protokollierung aktiviert), jetzt geht es wieder ...
                Sandy
                schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                #626
                Bei mir scheint es auch wieder zu funktionieren. Nur kam gerade folgende Error Meldung
                Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                Die Anmeldedaten sind aber alle in Ordnung. Wenn sie nicht stimmen würden wäre ja der Adapter nicht grün und würde er mir ja die Daten nicht übertragen.
                komisch, jetzt komme noch mehr Warnungen aber er übertragt mir die Daten in die Objekte vom ioBroker
                gruss Sandy
                • S Sandy
                  gruss Sandy
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #627
                  @sandy hatte ich auch. Schalte mal im Adapter mal
                  einmal ab, speichern und Adapter neu starten, etwas warten, und wieder an.
                  Da war es bei mir weg, siehe oben
                  Edit: Funktioniert ansonsten wieder super! Hab jetzt erst festgestellt in wie vielen Bereichen ich das noch genutzt hatte ... Sogar meine primitive "Alarmanlage" tut es wieder (meldet das Öffnen von Außentüren und Fenstern wenn keiner da ist)
                    Sandy
                    #628
                    @bananajoe funktioniert bei mir leider nicht. kommen immer wieder die selben Warnungen :-(
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                      #629
                      Bei mir kommen auch seit heute diese Meldungen:
                      Auch dann wenn ich Life360-Kreise verarbeiten ausschalte
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                        Sandy
                        #630
                        @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
                        genau das habe ich euch so :-(
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #631
                          ok ok, bei mir hat er heute Nacht auch damit angefangen.
                          Vielleicht kann @MiGoller ja mal einen Blick darauf werfen.
                          2024-04-08 09:02:42.436  - error: life360.0 (1116077) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Waiting for online operations to finish ...
                          2024-04-08 09:02:42.438  - info: life360.0 (1116077) Disconnected from Life360 cloud services.
                          2024-04-08 09:02:42.876  - info: life360.0 (1116077) Connected to Life360 cloud services.
                          Notfalls kann ich mit den Positionsdaten schon gut leben ... wobei die Kreise ja trotzdem Daten liefern
                          Die Meldung kommt, gerne auch 3 mal hintereinander. Und dann ist wieder einige Zeit ruhe
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #632
                            Hatte noch Kontakt mit jemandem aus der FB Gruppe Iobroker und der hatte schon vorher solche Meldungen. Er hat diese einfach ausgeschaltet, da der Adapter ja trotzdem einwandfrei läuft.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Sandy
                              #633
                              @stefu87_ch wie kann ich den die Errors und Warnungen von dem 360Life Adapter ausschalten ? Egal was ich bei der Logstufe des Adapters einstelle zeigt er mir immer die Errors und Warnung an. Zurzeit steht es wieder auf Info.
                              • S Sandy
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #634
                                @sandy habe es auf Fehler gestellt und jetzt bekomme ich keine mehr angezeigt
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Sandy
                                  #635
                                  @stefu87_ch ok, teste ich mal, Danke :-)
                                    Sandy
                                    #636
                                    nein das hat bei mir nicht funktioniert :-(
                                    stefu87_CHS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sandy
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #637
                                      @sandy die bekomme ich auch weiterhin. Aber das sind pro Tag hôchstens 5 Stk.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • S Sandy
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #638
                                        @sandy @stefu87_CH ich vermute mal das da ja ein Cluster an Frontend-Servern dahinter hängt. Und je nachdem welchen man erwischt klappt es oder es klappt nicht.
                                        Da wird die Adresse api-cloudfront.life360.com aufgerufen im Adapter:
                                        C:\nslookup api-cloudfront.life360.com 8.8.8.8
                                        Server:  dns.google
                                        Address:  8.8.8.8
                                        Nicht autorisierende Antwort:
                                        Addresses:  2606:4700:4400::ac40:9a6a
                                                  2606:4700:4400::6812:2196
                                                  104.18.33.150
                                                  172.64.154.106
                                        Aliases:  api-cloudfront.life360.com
                                                  api-cdn.prod.life360.com
                                        man könnte versuchen das auf eine der IPs zu dongeln (z.B. per Eintrag in die /etc/hosts Datei),
                                        Ich hatte gestern Abend den Fehler alle 2 bis 5 Minuten, heute morgen ist es schon viel ruhiger.
                                        Ich teste die mal nacheinander durch und schaue ob das was bringt.
                                        Falls ja braucht es aber eine Überwachung ob sich an den Adressen etwas ändert.
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #639
                                          Das ging schnell: macht keinen Unterschied wenn man das festdongelt ... die Fehler treten regelmäßig auf, egal welchen Server man nimmt
