  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #701
    @MiGoller ... mit HA soll Life360 wohl laufen. Gibt es da eine Chance für den ioBroker?
    https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/94
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #702
      @skvarel mhh, im Github Repo des Home Assistent Plugins ist aber auch schon seit Monaten nichts passiert ...
      Aber - zufällig habe ich eine Installation von Home Assistant am laufen - es funktioniert.
      Also für die Anmeldung habe ich Email-Adresse und das Bearer Token von der Anmeldung an der Webseite genommen (F12 Entwicklerkonsole):
      https://github.com/pnbruckner/ha-life360?tab=readme-ov-file#access-type--token
      @MiGoller klingt als müsste man die Anmeldemethode umbauen
      • BananaJoeB BananaJoe
        Daniel81
        #703
        @bananajoe Hallo, ich bin gerade dabei, nach dieser Anleitung vorzugehen. Im Life360-Adapter im ioBroker habe ich zunächst die E-Mail-Adresse eingetragen, die ich auch bei Life360 verwende, und als Passwort das Bearer-Token, das mir angezeigt wird. Nach dem Speichern hat sich leider nichts getan – der Adapter bekommt weiterhin keine Verbindung. Habe ich hier etwas falsch verstanden?
        • D Daniel81
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #704
          @daniel81 da muss erst etwas am Adapter angepasst werden damit der sich statt mit dem Passwort anzumelden einfach gleich das Bearer Token nutzt. Einfach das Passwort damit auszutauschen ist nicht möglich, da müsste mindestens bearer (mit einem Leerzeichen) davor stehen.
          In der Home Assistent Version funktioniert es auch nicht sofort vollständig sondern braucht etwa 10 Minuten. Die Personen im Kreis sind sofort da, bis er auch die angelegten Orte hat vergehen noch mal etwa 10 Minuten (aus irgendwelchen Gründen dürfen sie wohl nicht sofort abgefragt werden).
          Ich nutze den HASS-Adapter und schreibe die Werte aus Home Assistent nun per Blockly über die Original-Datenpunkte (genau genommen ist es bei mir noch komplizierter da ich auch noch Traccar eingebunden habe und das auch weiter benutze. Die Koordinaten in Traccar aktualisiere ich per Blockly).
            Daniel81
            #705
            @bananajoe Danke für die schnelle Rückmeldung! Dann heißt es wohl noch etwas Geduld haben und hoffen, dass der Adapter entsprechend angepasst wird.
            Vielen Dank!
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #706
              @MiGoller ... gibt es hier schon etwas Neues?
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #707
                @skvarel said in [Neuer Adapter] Life360:
                Der Adapter wurde DEPRECATED / ARCHIVED:
                Ich würde daher nicht mit irgendwelche zeitnahen Lösungen rechen.
                Da der Adapter auch nie in die Reposiories aufgenommen wurde ist auch eine Übernahme in den Community Bereich nicht möglich - abgeshen davon dass dazu dann auch nocht ein Dev der die notwendigen Anpassungen vornimmt gefunden werden müsste.
                Es zeigt sich hier wieder mal, dass nicht umsonst immer wieder drauf hingewisen wird:
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                EDIT: Falls sich ein Dev findet der hier etwas machen will, kann er sich gerne bei mir melden damit wir schaun was ev. geht.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #708
                  @Homoran
                  Bitte drüber nachdenken, ob dieses Topic ggF jetzt oder in ein paar Tagen zu schließen wäre da der hier angesprochene Adapter offensichtlich EOL erreicht hat und jede Diskussion über einen Fork / neuen Adapter / andere Lösungen wohl besser in einem eigenen Topic plaziert werden sollten.
