  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @sandy Kannst du mal deine Einstellungen zeigen?
    Ich bekomme pro Tag höchstens 10 Meldungen.
    Sandy
    #654
    @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
    hier mal 3 Screenshots von meinen Einstellungen. Ich bekomme manchmal 100 Meldungen in nur 5 Minuten :-(
    • BananaJoeB BananaJoe
      Bei mir geht seit einer Stunde gar nichts mehr ... gleiches Bild wie damals ...
      Sandy
      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
      #655
      @bananajoe said in [Neuer Adapter] Life360:
      ja hatte ich gerade. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert dann war alles wieder grün
      PS: jetzt ist wieder keine Verbindung möglich
      Jetzt ist er wieder grün aber die Ordner in den Objekten sind alle leer
      jetzt wieder keine Verbindung :-(
      • S Sandy
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #656
        @sandy Also du hast genau die gleichen Einstellungen drin wie ich. Und ich erhalte nie so viele Meldungen.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #657
          @bananajoe Also bei mir ist der Adapter online und sendet die Standorte.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Sandy
            #658
            ja jetzt sendet er bei mir auch wieder den Standort und alles ist grün. Naja muss ich eben mit den Fehlermeldungen leben. Sonnst funktioniert es ja.
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #659
              sieht heute bei mir auch wieder "gut" aus
                Daniel81
                #660
                Bei mir ist der Adapter auch wieder grün und meine Standorte werden aktualisiert.
                Leider erzeugt der Adapter hier die erwähnten Fehlermeldungen.
                In so einem Fall wäre es von Vorteil, wenn sich sämtliche Statusmeldungen für einen Adapter komplett abschalten ließen.
                (Gibt es in ioBroker die Möglichkeit, das Logging für einzelne Adapter komplett abzuschalten?)
                • C Offline
                  chemieka
                  #661
                  @daniel81
                  So sollte es gehen:
                  Im Reiter "Instanzen" kann im Experten-Modus die Log-Stufe einer Instanz auf warn oder error gesetzt werden.
                  Super das der Adapter wieder läuft.
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #662
                    @chemieka sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                    @daniel81
                    So sollte es gehen:
                    Das Problem sind ja die ganzen Error-Meldungen:
                    2024-05-31 09:12:06.924  - info: javascript.0 (64376) script.js.001_Routinen.OpenEPaper.Playwright2Apache: Hole Screenshots: STOP
                    2024-05-31 09:12:42.053  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2024-05-31 09:12:42.055  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                    2024-05-31 09:12:42.056  - info: life360.0 (3810553) Disconnected from Life360 cloud services.
                    2024-05-31 09:12:42.167  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2024-05-31 09:12:42.168  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                    2024-05-31 09:12:42.255  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2024-05-31 09:12:42.256  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                    2024-05-31 09:12:42.336  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2024-05-31 09:12:42.337  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                    2024-05-31 09:12:42.882  - info: life360.0 (3810553) Connected to Life360 cloud services.
                    Die bekommt man so nicht weg.
                    @MiGoller Wenn ich das richtig sehe, meldet sich der Adapter an, holt die Daten und meldet sich wieder ab.
                    Einen Test ob es einen unterschied macht welchen der Frontend-Server man erwischt, habe ich schon gemacht (es macht keinen Unterschied).
                    Im Moment teste ich ob es an der App liegt. Im Adapter habe ich den gleichen Account eingetragen den ich auch auf meinem Handy nutze. Handy ist jetzt mal ein paar Stunden aus und ich prüfe ob es mit den Fehlermeldungen weniger wird. (Scheint nicht so zu sein, während ich hier schreibe gehen die Fehlermeldungen in der gleichen Frequenz weiter).
                    Die App wird sich ja wahrscheinlich anmelden und angemeldet bleiben. Eventuell wäre es besser wenn der Adapter auch angemeldet bliebe? Ich weis ja nicht ob es dann einen Cookie gibt bzw. ein Token was für weitere Abfragen verwendet wird.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @daniel81
                      So sollte es gehen:
                      chemieka
                      #663
                      @bananajoe
                      Ich habe die Meldung nur auf Warn stehen bei diesem Adapter. Hatte heute nur eine Meldung.
                      • C chemieka
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #664
                        @chemieka das sind bei mir einige mehr (Premium Abo, 4 Mitglieder in der Gruppe)
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #665
                          Sieht man im Adapter irgendwie, ob jemand ein einem angelegten Ort (places) ist?
                          Beim Wohnort gibt es ja ein "is present", bei den anderen Orten anscheinend nicht
                          Beta-Tester
                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Merlin123M Merlin123
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            #666
                            @merlin123
                            Du musst diese Orte in der Instanz "life360.0" unter "Meine Orte" anlegen, dann sind sie auch unter Objekte und man sieht welcher Benutzer dort ist.
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JoJo58J JoJo58
                              @merlin123
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #667
                              @jojo58 Ah ok. Muss ich mir mal anschauen.... Danke für den Hinweis. Dachte nur, da die ja von Life360 auch kommen, dass Life 360 das "ispresent" setzt. Wieder was gelernt :)
                              Beta-Tester
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #668
                                Hast du den im Adapter das verarbeiten der Places aktiviert?
                                Unter Circles - wilde Nummer - Places ist ja jeder Benutzer aufgeführt mit "IsPresent" wahr oder falsch
                                Der von @JoJo58 beschriebene Weg macht einen lokale Auswertung anhand der Koordinaten
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #669
                                  @bananajoe Ah da sind die versteckt! Och wie fies ;) Danke für den Hinweis :)
                                  Beta-Tester
                                  MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #670
                                    Hallo zusammen, mich hatte es gesundheitlich zerrissen, aber ich starte langsam wieder durch und mache an dem Adapter weiter. Der Adapter sollte sich eigentlich eine Weile mit dem ausgehandelten Token anmelden, bis dieser abläuft. Wenn allerdings eine Abfrage der API trotzdem mit einem "Forbidden" fehlschlägt, dann ist eine erneute Anmeldung erforderlich...
                                    PS: Die "wilden" Nummern sind die internen IDs von Life360. ;-)
                                    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                                    Merlin123M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MiGollerM MiGoller
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #671
                                      @migoller Dann erstmal weiter gute Besserung!
                                      Das die Nummern IDs sind dachte ich mir :)
                                      Was mir eben aufgefallen ist:
                                      Ich habe in der Instanz die manuell angelegten Orte gelöscht und auch in der App einen Ort gelöscht. Trotz mehrfachen Neustarts des Adapters wurden die entsprechenden DPs nicht gelöscht.
                                      Hab dann den Adapter dann gestoppt, alle DPs gelöscht und neu gestartet, dann hat er das richtig neu angelegt.
                                      Beta-Tester
                                        LaplaceII
                                        schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
                                        #672
                                        @migoller Gute Besserung und gut zu lesen, dass es weiter geht. Leider funktioniert bei mir die Verbindung zu life360 überhaupt nicht mehr. Der Adapter meldet sich an (alles auf grün) und nach ein paar Minuten verliert er dauerhaft die Verbindung. Ich habe so einiges probiert: Neuinstallation des Adapters, neues Passwort, neuer life360 user .....leider alles ohne Erfolg. Die App auf dem Mobiltelefon funktioniert. Mein log sieht folgendermaßen aus:
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:56.852	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:56.849	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:56.785	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:56.782	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:56.714	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:56.712	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:56.704	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:42.130	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                                        life360.0
                                        2024-06-12 16:25:42.128	warn	Life360 circle data expected but missing!
                                        Bin ich mit dem Problem allein? Gibt es neben den genannten Möglichkeiten noch andere, um das wieder zum Laufen zu bringen? Grüße
                                        • L LaplaceII
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          Sandy
                                          #673
                                          @laplaceii said in [Neuer Adapter] Life360:
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          ja ist bei mir seit ein paar Stunden genau das gleiche
