  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    #361
    Mahlzeit zusammen.
    Hat jetz weniger mit dem Adapter zu tun, liegt wohl mehr an der App oder am Handy aber Life360 aktualisiert meinen Standort nicht, hab der App alle Berechtigungen erlaubt. Aber es tut sich nix..
    Kann es sein das ich das einzigste Mitglied bin?
    Hab nur einen Kreis und ich bin das einzigste Mitglied, oder hat jemand sonst noch ne Idee?
    VG
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UncleB
      Mahlzeit zusammen.
      VG
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #362
      @uncleb Hey, sorry, dass ich Dir erst jetzt antworten kann. Nur um einem Missverständnis vorzubeugen: Meinst Du, dass der Life360 (-Adapter) den Standort nicht aktualisiert? In meinen Tests war das auch mit einem einzigen Mitglied in einem Kreis möglich.
      Prüfe mal bitte, dass Du in den Life360-Adaptereinstellungen Deiner Instanz unter "Integration" auch die "Standortverfolgung" aktiviert hast. Nur bei aktivierter Standortverfolgung meldet der Adapter die Geolokation der Mitglieder als Koordinaten; andernfalls werden die Standorte nur in Bezug auf die Kreise ausgewertet, aber nicht als Datenpunkt festgehalten.
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • MiGollerM MiGoller
        K_o_bold
        #363
        Bin ich momentan der einzige mit Problemen ?
        Adapter ist gelb und schießt im Sekundentakt errors
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
        • K K_o_bold
          Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
          #364
          @k_o_bold Nein, bei mir seit heute auch so. Hab den Adapter erstmal abgeschaltet, da er mir das Log zuspammt. Los ging es, ich meine es zumindest, erst nach den ganzen Adapter-Updates, unter anderem auf Admin V6.0.1
          K G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            K_o_bold
            #365
            @palm_maniac ,
            Ok. Ich habe nichts verändert. Scheint wohl ein Problem bei Life360 zu sein
              guergen
              #366
              @palm_maniac Ich bin noch nicht bei Admin V6, geht dennoch nicht
              • Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                #367
                Ok, dann hat es doch nix mit den Updates zu tun und ich brauche nicht rum zu testen. Danke für die Info. :)
                  tomtaz
                  #368
                  Nein, bin leider auch betroffen. die Life360 Website selbst ist erreichbar, erhalte allerdings auch Zig Einträge seit etwa 15:40 die folgenden Log-Einträge:
                  2022-06-08 15:40:00.017  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2022-06-08 15:40:00.359  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2022-06-08 15:40:00.694  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2022-06-08 15:40:01.039  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2022-06-08 15:40:01.375  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2022-06-08 15:40:01.730  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2022-06-08 15:40:01.736  - error: life360.0 (21011) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                  2022-06-08 15:40:01.740  - error: life360.0 (21011) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2022-06-08 15:40:01.742  - warn: life360.0 (21011) No data received from Life360 cloud services!
                  Verändert wurde nichts. Ich werd den Adapter mal abschalten um das Log klein zu halten :-)
                  • T tomtaz
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #369
                    Hallo zusammen. Sieht so aus, als würden alle Anmeldung an der Life360 API in der Art und Weise, wie der Adapter diese verarbeitet, fehlschlagen. Ich kann das Verhalten auch mit Kommandozeilen-Tools nachstellen.
                    Ich bitte um Geduld, da ich erst herausfinden muss, was sich an der API geändert hat. Es tut mir leid, aber abhängig von den Änderungen, die Life360 vorgenommen haben könnte, könnte es ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Bis dahin müssen wir wohl leider auf die Funktionalität verzichten.
                    Auf Github wird der Fehler als Issue #59 geführt: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      #370
                      Jetzt kann ich mich auch in der Mobile App auf meinem Smartphone nicht mehr anmelden: Benutzername oder Kennwort seien falsch; sind sie nicht, aber ok. Der Versuch, das Kennwort zurückzusetzen, scheitert allerdings mit einem Fehler 503 Service unavailable.
                      Habt Ihr das auch, oder habe ich grad meinen Account zerschossen?
                      T C 2 Antworten Letzte Antwort
                        tomtaz
                        #371
                        @migoller Hatte ich tatsächlich gestern auch. Als ich mir dann ein neues passwort angelegt habe, hat er zwar sehr lange gebraucht mich in der Mobile App anzumelden. Aber nach 2 Minuten war ich dann angemeldet.
                          chemieka
                          #372
                          @migoller
                          Hatte auch mal zum Test mein Passwort zurückgesetzt. Im App läuft alles normal. Der Adapter läuft leider nicht. Hoffe du kannst den Fehler finden.
                          • C chemieka
                            @migoller
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            #373
                            Ich habe neue Erkenntnisse:
                            1. Falls sich jemand in der Mobile App nicht mit der E-Mail-Adresse anmelden kann, möge es bitte mit der Handynummer versuchen. Bei mir hat es nachstellbar geklappt, auch wenn ich mehrere Versuche benötigt habe. Anschließend konnte ich mich abmelden und wieder mit der E-Mail-Adresse anmelden.
                            2. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
                            Ich bin dran, aber das kann noch ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Geduldet Euch bitte, ich arbeite dran, wie es meine Zeit zulässt.
                            T MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                              tomtaz
                              #374
                              @migoller said in [Neuer Adapter] Life360:
                              1. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
                              Vielen Dank für deinen Einsatz!
                                MiGollerM Offline
                                MiGollerM Offline
                                MiGoller
                                #375
                                Hallo zusammen. Die ersten Tests sahen gut aus. Die Daten kann ich nun wieder per Life360 API abfragen. Die notwendigen Änderungen pflege ich in den Adapter ein und stelle Euch den so schnell wie möglich zum TESTEN zur Verfügung.
                                Sobald der Adapter auf Github zum Testen verfügbar ist, werde ich Euch hier eine kurze Info geben.
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #376
                                  Guten Abend zusammen.
                                  Ihr findet die Version 0.2.18 auf GitHub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder als npm-Paket zur Installation bzw. zum Update. Die Installation bzw. das Update können durchaus ein paar Minuten dauern, also seid bitte geduldig. Das Thema schaue ich mir später noch an. Jetzt geht es mir erst einmal darum, dass Ihr den Adapter wieder nutzen könnt.
                                  Falls noch nicht geschehen, stoppt bitte die Lifer360 Adapter Instanz(en), bevor Ihr die neue Version des Adapters über GitHub oder per npm installiert. Nach der Installation bzw. dem Update des Adapters gebt bitte noch einmal Eure Life360 Anmeldedaten in den Einstellungen der Instanz(en) des Adapters neu ein, auch wenn sich diese nicht geändert haben sollten.
                                  Bei mir läuft der Adapter in der Version 0.2.18 nun auf verschiedenen Installationen mit unterschiedlichen Life360 Accounts.
                                  Viel Glück.
                                    Viel Glück.
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #377
                                    @migoller 👍 besten Dank für die Mühe!
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #378
                                      Gerne doch; Hauptsache, der Adapter läuft wieder. ;-)
                                      Wenn jemand weiterhin Probleme bei der Anmeldung hat, so kann es daran liegen, dass Life360 den jeweiligen Account deaktiviert hat. Mögliche Schritte, wie Ihr das beheben könnt, habe ich auf GitHub gepostet: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152887347
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #379
                                        Life360 hat einige Änderungen an der API vorgenommen; neben neuen Endpunkten und der Authentifizierung habe ich noch einige Dinge gefunden, die weitere Anpassungen an dem Adapter erfordern, damit dieser wahrscheinlich auch zukünftig noch funktionieren wird. Neben einer einzigartigen Device-ID für die Geräte, die auf die API zugreifen, wird der API auch die Version des Life360 Clients, etc. mitgegeben. Diese Version wird sich wahrscheinlich mit jedem Update der Mobile App ändern. Welche Auswirkungen das auf den Adapter haben wird, kann ich noch nicht abschätzen.
                                        Das wird also nicht das letzte Update zu dem Thema gewesen sein.
                                          Palm_Maniac
                                          #380
                                          Super, läuft bei mir jetzt auch wieder. :)
