  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Da nach einem Neustart der Adapter in einer Endlosschleife rumzickte:
    2022-02-25 15:54:25.688  - info: life360.0 (3741) starting. Version 0.2.16 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#develop) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
    2022-02-25 15:54:25.729  - info: life360.0 (3741) Polling enabled every 60 seconds.
    2022-02-25 15:54:26.328  - info: life360.0 (3741) Connected to Life360 cloud services.
    2022-02-25 15:54:30.269  - error: life360.0 (3741) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-02-25 15:54:30.270  - error: life360.0 (3741) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
    2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) TypeError: Cannot read property 'val' of null
        at publishCirclePlaces (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/lib/life360DbConnector.js:833:99)
    2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) Cannot read property 'val' of null
    2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) Disabled polling.
    2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) cleaned everything up...
    2022-02-25 15:54:30.275  - info: life360.0 (3741) terminating
    2022-02-25 15:54:30.277  - warn: life360.0 (3741) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-02-25 15:54:30.887  - error: host.iobroker instance system.adapter.life360.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Es ist wohl dieser Fehler: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/48
    Und es lag daran das ich einen der Places in der App gelöscht hatte.
    Ich hab den Adapter deaktiviert, alles unter circles gelöscht, wieder gestartet und alles war wieder gut
    Ich bin noch auf der 0.2.16, ist das in der 0.2.17 behoben? Das Issue ist ja noch offen.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #354
    @bananajoe Hallo, hier bei mir das selbe. Nach löschen der Daten unter circles ging wieder alles
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #355
      @bananajoe, @CKMartens : Hallo zusammen. Ich muss mal schauen, wieso ich nur noch unregelmäßig Benachrichtigungen aus dem Forum erhalte. Egal, tut mir leid, dass Ihr ein wenig warten musstet.
      Aktualisiert bitte auf die Version 0.2.17. Das Issue ist gem. Feedback des Verfassers des Issues damit behoben worden. Schaut mal bitte, ob das bei Euch auch der Fall ist.
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • MiGollerM MiGoller
        Fuxsism
        #356
        ich hab seit ein paar Tagen das Problem dass der Life360 Adapter in diesen Fehler auswirft:
        Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
        Kann da Jemand was zu sagen??
        LG
        • F Fuxsism
          LG
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #357
          @fuxsism ständig oder nur zwischendurch mal? Letzteres ist - leider - normal.
            Fuxsism
            #358
            @bananajoe
            schwer zu sagen... also weniger oft als ständig aber öfters als zwischendurch :-)
            So ca. alle halbe stunde...
            BananaJoeB MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fuxsism
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #359
              @fuxsism ich meine das sieht bei mir nicht anders aus.
              Ok, ich habe mal nachgesehen:
              2022-03-08 02:33:26.755  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 03:09:26.764  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 03:57:27.231  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 06:01:31.150  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 06:05:41.145  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 09:09:26.993  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 09:37:27.027  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 10:05:27.389  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 11:01:27.080  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 13:17:27.081  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 19:41:27.456  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2022-03-08 20:25:27.459  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Mal öfter hintereinander, mal eine Weile nichts
              • F Fuxsism
                @bananajoe
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #360
                @fuxsism Ja, teilweise lässt die API es temporär eine Anmeldung bzw. Erneuerung der Anmeldesession nicht zu. Der Adapter versucht schon, Verbindungsfehler abzufangen, aber Anmeldefehler zeigt er als Fehler an. Das könnte ich mal in eine Warnung ändern, bis z.B. die Anmeldung 3x nacheinander, also direkt nacheinander, nicht funktioniert hat.
                Allerdings muss ich auch gestehen, dass es mit der API nicht besser wird. Ich hatte das mal zufällig überprüft: Wenn der Adapter den Fehler wirft, dann kann ich auch in der App praktisch nicht eine andere Person orten oder Standorte aktualisieren.
                Wäre schön, wenn die API etwas stabiler werden würde. Nur da mache ich mir so gar keine Hoffnungen; ich bin schon froh, dass ich als Open-Source Entwickler noch nicht abgemahnt worden bin, da der Adapter auf eine nicht offengelegte API zugreifen muss, um die Aufgabe zu erfüllen.
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #361
                  Mahlzeit zusammen.
                  Hat jetz weniger mit dem Adapter zu tun, liegt wohl mehr an der App oder am Handy aber Life360 aktualisiert meinen Standort nicht, hab der App alle Berechtigungen erlaubt. Aber es tut sich nix..
                  Kann es sein das ich das einzigste Mitglied bin?
                  Hab nur einen Kreis und ich bin das einzigste Mitglied, oder hat jemand sonst noch ne Idee?
                  MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U UncleB
                    Mahlzeit zusammen.
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #362
                    @uncleb Hey, sorry, dass ich Dir erst jetzt antworten kann. Nur um einem Missverständnis vorzubeugen: Meinst Du, dass der Life360 (-Adapter) den Standort nicht aktualisiert? In meinen Tests war das auch mit einem einzigen Mitglied in einem Kreis möglich.
                    Prüfe mal bitte, dass Du in den Life360-Adaptereinstellungen Deiner Instanz unter "Integration" auch die "Standortverfolgung" aktiviert hast. Nur bei aktivierter Standortverfolgung meldet der Adapter die Geolokation der Mitglieder als Koordinaten; andernfalls werden die Standorte nur in Bezug auf die Kreise ausgewertet, aber nicht als Datenpunkt festgehalten.
                      K_o_bold
                      #363
                      Bin ich momentan der einzige mit Problemen ?
                      Adapter ist gelb und schießt im Sekundentakt errors
                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K K_o_bold
                        Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                        #364
                        @k_o_bold Nein, bei mir seit heute auch so. Hab den Adapter erstmal abgeschaltet, da er mir das Log zuspammt. Los ging es, ich meine es zumindest, erst nach den ganzen Adapter-Updates, unter anderem auf Admin V6.0.1
                        K G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          K_o_bold
                          #365
                          @palm_maniac ,
                          Ok. Ich habe nichts verändert. Scheint wohl ein Problem bei Life360 zu sein
                            guergen
                            #366
                            @palm_maniac Ich bin noch nicht bei Admin V6, geht dennoch nicht
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              #367
                              Ok, dann hat es doch nix mit den Updates zu tun und ich brauche nicht rum zu testen. Danke für die Info. :)
                                tomtaz
                                #368
                                Nein, bin leider auch betroffen. die Life360 Website selbst ist erreichbar, erhalte allerdings auch Zig Einträge seit etwa 15:40 die folgenden Log-Einträge:
                                2022-06-08 15:40:00.017  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-06-08 15:40:00.359  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-06-08 15:40:00.694  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-06-08 15:40:01.039  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-06-08 15:40:01.375  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-06-08 15:40:01.730  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-06-08 15:40:01.736  - error: life360.0 (21011) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                2022-06-08 15:40:01.740  - error: life360.0 (21011) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-06-08 15:40:01.742  - warn: life360.0 (21011) No data received from Life360 cloud services!
                                Verändert wurde nichts. Ich werd den Adapter mal abschalten um das Log klein zu halten :-)
                                • T tomtaz
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #369
                                  Hallo zusammen. Sieht so aus, als würden alle Anmeldung an der Life360 API in der Art und Weise, wie der Adapter diese verarbeitet, fehlschlagen. Ich kann das Verhalten auch mit Kommandozeilen-Tools nachstellen.
                                  Ich bitte um Geduld, da ich erst herausfinden muss, was sich an der API geändert hat. Es tut mir leid, aber abhängig von den Änderungen, die Life360 vorgenommen haben könnte, könnte es ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Bis dahin müssen wir wohl leider auf die Funktionalität verzichten.
                                  Auf Github wird der Fehler als Issue #59 geführt: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #370
                                    Jetzt kann ich mich auch in der Mobile App auf meinem Smartphone nicht mehr anmelden: Benutzername oder Kennwort seien falsch; sind sie nicht, aber ok. Der Versuch, das Kennwort zurückzusetzen, scheitert allerdings mit einem Fehler 503 Service unavailable.
                                    Habt Ihr das auch, oder habe ich grad meinen Account zerschossen?
                                    T C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tomtaz
                                      #371
                                      @migoller Hatte ich tatsächlich gestern auch. Als ich mir dann ein neues passwort angelegt habe, hat er zwar sehr lange gebraucht mich in der Mobile App anzumelden. Aber nach 2 Minuten war ich dann angemeldet.
                                        chemieka
                                        #372
                                        @migoller
                                        Hatte auch mal zum Test mein Passwort zurückgesetzt. Im App läuft alles normal. Der Adapter läuft leider nicht. Hoffe du kannst den Fehler finden.
                                        • C chemieka
                                          @migoller
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #373
                                          Ich habe neue Erkenntnisse:
                                          1. Falls sich jemand in der Mobile App nicht mit der E-Mail-Adresse anmelden kann, möge es bitte mit der Handynummer versuchen. Bei mir hat es nachstellbar geklappt, auch wenn ich mehrere Versuche benötigt habe. Anschließend konnte ich mich abmelden und wieder mit der E-Mail-Adresse anmelden.
                                          2. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
                                          Ich bin dran, aber das kann noch ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Geduldet Euch bitte, ich arbeite dran, wie es meine Zeit zulässt.
                                          T MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
