  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
    aldoa1
    schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
    #351
    Installation hat super geklappt.
    Habe auch problemlos ein "Place" anlegen können.
    Leider ändert sich nicht der Status isPresent bei der Person. Steht immer auf false.
    Funktioniert nun:
    Der erstellte "Place" war nicht genau und der Umkreis in Meter daher zu kurz. Habe mit HIlfe des Link die OpenMap geöffnet und einen genauen Punkt ermittelt. Diesen dann im Adapter eingetragen und den Umkreis auf 15 Meter gestellt. Jetzt ist mein Smartphone bei isPresent auf true wenn ich im Haus bin.
    Perfekt!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aldoa1
      Funktioniert nun:
      Perfekt!
      guergen
      #352
      Ist der Server im Moment nicht erreichbar?
      Oder habe nur ich probleme?
      Gefunden:Fehler 50..
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #353
        Da nach einem Neustart der Adapter in einer Endlosschleife rumzickte:
        2022-02-25 15:54:25.688  - info: life360.0 (3741) starting. Version 0.2.16 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#develop) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        2022-02-25 15:54:25.729  - info: life360.0 (3741) Polling enabled every 60 seconds.
        2022-02-25 15:54:26.328  - info: life360.0 (3741) Connected to Life360 cloud services.
        2022-02-25 15:54:30.269  - error: life360.0 (3741) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-02-25 15:54:30.270  - error: life360.0 (3741) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            at publishCirclePlaces (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/lib/life360DbConnector.js:833:99)
        2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) Cannot read property 'val' of null
        2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) Disabled polling.
        2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) cleaned everything up...
        2022-02-25 15:54:30.275  - info: life360.0 (3741) terminating
        2022-02-25 15:54:30.277  - warn: life360.0 (3741) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-02-25 15:54:30.887  - error: host.iobroker instance system.adapter.life360.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        Es ist wohl dieser Fehler: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/48
        Und es lag daran das ich einen der Places in der App gelöscht hatte.
        Ich hab den Adapter deaktiviert, alles unter circles gelöscht, wieder gestartet und alles war wieder gut
        Ich bin noch auf der 0.2.16, ist das in der 0.2.17 behoben? Das Issue ist ja noch offen.
        CKMartensC MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #354
          @bananajoe Hallo, hier bei mir das selbe. Nach löschen der Daten unter circles ging wieder alles
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #355
            @bananajoe, @CKMartens : Hallo zusammen. Ich muss mal schauen, wieso ich nur noch unregelmäßig Benachrichtigungen aus dem Forum erhalte. Egal, tut mir leid, dass Ihr ein wenig warten musstet.
            Aktualisiert bitte auf die Version 0.2.17. Das Issue ist gem. Feedback des Verfassers des Issues damit behoben worden. Schaut mal bitte, ob das bei Euch auch der Fall ist.
            ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • MiGollerM MiGoller
              Fuxsism
              #356
              ich hab seit ein paar Tagen das Problem dass der Life360 Adapter in diesen Fehler auswirft:
              Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Kann da Jemand was zu sagen??
              LG
              • F Fuxsism
                LG
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #357
                @fuxsism ständig oder nur zwischendurch mal? Letzteres ist - leider - normal.
                  Fuxsism
                  #358
                  @bananajoe
                  schwer zu sagen... also weniger oft als ständig aber öfters als zwischendurch :-)
                  So ca. alle halbe stunde...
                  BananaJoeB MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fuxsism
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #359
                    @fuxsism ich meine das sieht bei mir nicht anders aus.
                    Ok, ich habe mal nachgesehen:
                    2022-03-08 02:33:26.755  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 03:09:26.764  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 03:57:27.231  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 06:01:31.150  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 06:05:41.145  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 09:09:26.993  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 09:37:27.027  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 10:05:27.389  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 11:01:27.080  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 13:17:27.081  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 19:41:27.456  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    2022-03-08 20:25:27.459  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                    Mal öfter hintereinander, mal eine Weile nichts
                    • F Fuxsism
                      @bananajoe
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      #360
                      @fuxsism Ja, teilweise lässt die API es temporär eine Anmeldung bzw. Erneuerung der Anmeldesession nicht zu. Der Adapter versucht schon, Verbindungsfehler abzufangen, aber Anmeldefehler zeigt er als Fehler an. Das könnte ich mal in eine Warnung ändern, bis z.B. die Anmeldung 3x nacheinander, also direkt nacheinander, nicht funktioniert hat.
                      Allerdings muss ich auch gestehen, dass es mit der API nicht besser wird. Ich hatte das mal zufällig überprüft: Wenn der Adapter den Fehler wirft, dann kann ich auch in der App praktisch nicht eine andere Person orten oder Standorte aktualisieren.
                      Wäre schön, wenn die API etwas stabiler werden würde. Nur da mache ich mir so gar keine Hoffnungen; ich bin schon froh, dass ich als Open-Source Entwickler noch nicht abgemahnt worden bin, da der Adapter auf eine nicht offengelegte API zugreifen muss, um die Aufgabe zu erfüllen.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #361
                        Mahlzeit zusammen.
                        Hat jetz weniger mit dem Adapter zu tun, liegt wohl mehr an der App oder am Handy aber Life360 aktualisiert meinen Standort nicht, hab der App alle Berechtigungen erlaubt. Aber es tut sich nix..
                        Kann es sein das ich das einzigste Mitglied bin?
                        Hab nur einen Kreis und ich bin das einzigste Mitglied, oder hat jemand sonst noch ne Idee?
                        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U UncleB
                          Mahlzeit zusammen.
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #362
                          @uncleb Hey, sorry, dass ich Dir erst jetzt antworten kann. Nur um einem Missverständnis vorzubeugen: Meinst Du, dass der Life360 (-Adapter) den Standort nicht aktualisiert? In meinen Tests war das auch mit einem einzigen Mitglied in einem Kreis möglich.
                          Prüfe mal bitte, dass Du in den Life360-Adaptereinstellungen Deiner Instanz unter "Integration" auch die "Standortverfolgung" aktiviert hast. Nur bei aktivierter Standortverfolgung meldet der Adapter die Geolokation der Mitglieder als Koordinaten; andernfalls werden die Standorte nur in Bezug auf die Kreise ausgewertet, aber nicht als Datenpunkt festgehalten.
                            K_o_bold
                            #363
                            Bin ich momentan der einzige mit Problemen ?
                            Adapter ist gelb und schießt im Sekundentakt errors
                            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K K_o_bold
                              Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                              #364
                              @k_o_bold Nein, bei mir seit heute auch so. Hab den Adapter erstmal abgeschaltet, da er mir das Log zuspammt. Los ging es, ich meine es zumindest, erst nach den ganzen Adapter-Updates, unter anderem auf Admin V6.0.1
                              K G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                K_o_bold
                                #365
                                @palm_maniac ,
                                Ok. Ich habe nichts verändert. Scheint wohl ein Problem bei Life360 zu sein
                                  guergen
                                  #366
                                  @palm_maniac Ich bin noch nicht bei Admin V6, geht dennoch nicht
                                  • Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #367
                                    Ok, dann hat es doch nix mit den Updates zu tun und ich brauche nicht rum zu testen. Danke für die Info. :)
                                      tomtaz
                                      #368
                                      Nein, bin leider auch betroffen. die Life360 Website selbst ist erreichbar, erhalte allerdings auch Zig Einträge seit etwa 15:40 die folgenden Log-Einträge:
                                      2022-06-08 15:40:00.017  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:00.359  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:00.694  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.039  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.375  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.730  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.736  - error: life360.0 (21011) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                      2022-06-08 15:40:01.740  - error: life360.0 (21011) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-06-08 15:40:01.742  - warn: life360.0 (21011) No data received from Life360 cloud services!
                                      Verändert wurde nichts. Ich werd den Adapter mal abschalten um das Log klein zu halten :-)
                                      • T tomtaz
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #369
                                        Hallo zusammen. Sieht so aus, als würden alle Anmeldung an der Life360 API in der Art und Weise, wie der Adapter diese verarbeitet, fehlschlagen. Ich kann das Verhalten auch mit Kommandozeilen-Tools nachstellen.
                                        Ich bitte um Geduld, da ich erst herausfinden muss, was sich an der API geändert hat. Es tut mir leid, aber abhängig von den Änderungen, die Life360 vorgenommen haben könnte, könnte es ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Bis dahin müssen wir wohl leider auf die Funktionalität verzichten.
                                        Auf Github wird der Fehler als Issue #59 geführt: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #370
                                          Jetzt kann ich mich auch in der Mobile App auf meinem Smartphone nicht mehr anmelden: Benutzername oder Kennwort seien falsch; sind sie nicht, aber ok. Der Versuch, das Kennwort zurückzusetzen, scheitert allerdings mit einem Fehler 503 Service unavailable.
                                          Habt Ihr das auch, oder habe ich grad meinen Account zerschossen?
                                          T C 2 Antworten Letzte Antwort
