  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • S skokarl
    @migoller
    ok, smartVisu kenn ich noch gar nicht.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #349
    @skokarl Kommt ursprünglich aus dem EIB/KNX-Segment für GIRA- und Jung- Homeserver. Daher hat smartVISU eine gute Unterstützung für knx-Geräte, die eine etwas andere Struktur als z.B. Homematic-Geräte haben. Es kommt seit einiger Zeit auch bei smartHomeNG zum Einsatz, unterstützt aber auch openHAB und ioBroker.
    Im ioBroker Umfeld nehme ich es eher als Randprodukt bei den Visus wahr ... https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • S skokarl
      @migoller
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #350
      @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Life360:
      @migoller
      Der Screenshot ist vom Adapter vis-Kartenwidgets, nach der Installation kann man in VIS Google-Maps oder eben - wie im Screenshot - Openstreetmap Widgets hinzufügen. Diese füttert man mit den Koordinaten.
      Bei Google braucht es halt einen API Key - und hat alle bekannten Google-Maps Features wie z.B. Satellitenbilder.
      Openstreetmap funktioniert ohne irgendetwas Out-of-the-box
        aldoa1
        schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
        #351
        Installation hat super geklappt.
        Habe auch problemlos ein "Place" anlegen können.
        Leider ändert sich nicht der Status isPresent bei der Person. Steht immer auf false.
        Funktioniert nun:
        Der erstellte "Place" war nicht genau und der Umkreis in Meter daher zu kurz. Habe mit HIlfe des Link die OpenMap geöffnet und einen genauen Punkt ermittelt. Diesen dann im Adapter eingetragen und den Umkreis auf 15 Meter gestellt. Jetzt ist mein Smartphone bei isPresent auf true wenn ich im Haus bin.
        Perfekt!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aldoa1
          Funktioniert nun:
          Perfekt!
          guergen
          #352
          Ist der Server im Moment nicht erreichbar?
          Oder habe nur ich probleme?
          Gefunden:Fehler 50..
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #353
            Da nach einem Neustart der Adapter in einer Endlosschleife rumzickte:
            2022-02-25 15:54:25.688  - info: life360.0 (3741) starting. Version 0.2.16 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#develop) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            2022-02-25 15:54:25.729  - info: life360.0 (3741) Polling enabled every 60 seconds.
            2022-02-25 15:54:26.328  - info: life360.0 (3741) Connected to Life360 cloud services.
            2022-02-25 15:54:30.269  - error: life360.0 (3741) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-02-25 15:54:30.270  - error: life360.0 (3741) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                at publishCirclePlaces (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/lib/life360DbConnector.js:833:99)
            2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) Cannot read property 'val' of null
            2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) Disabled polling.
            2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) cleaned everything up...
            2022-02-25 15:54:30.275  - info: life360.0 (3741) terminating
            2022-02-25 15:54:30.277  - warn: life360.0 (3741) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-02-25 15:54:30.887  - error: host.iobroker instance system.adapter.life360.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            Es ist wohl dieser Fehler: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/48
            Und es lag daran das ich einen der Places in der App gelöscht hatte.
            Ich hab den Adapter deaktiviert, alles unter circles gelöscht, wieder gestartet und alles war wieder gut
            Ich bin noch auf der 0.2.16, ist das in der 0.2.17 behoben? Das Issue ist ja noch offen.
            CKMartensC MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #354
              @bananajoe Hallo, hier bei mir das selbe. Nach löschen der Daten unter circles ging wieder alles
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #355
                @bananajoe, @CKMartens : Hallo zusammen. Ich muss mal schauen, wieso ich nur noch unregelmäßig Benachrichtigungen aus dem Forum erhalte. Egal, tut mir leid, dass Ihr ein wenig warten musstet.
                Aktualisiert bitte auf die Version 0.2.17. Das Issue ist gem. Feedback des Verfassers des Issues damit behoben worden. Schaut mal bitte, ob das bei Euch auch der Fall ist.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • MiGollerM MiGoller
                  Fuxsism
                  #356
                  ich hab seit ein paar Tagen das Problem dass der Life360 Adapter in diesen Fehler auswirft:
                  Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  Kann da Jemand was zu sagen??
                  LG
                  • F Fuxsism
                    LG
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #357
                    @fuxsism ständig oder nur zwischendurch mal? Letzteres ist - leider - normal.
                      Fuxsism
                      #358
                      @bananajoe
                      schwer zu sagen... also weniger oft als ständig aber öfters als zwischendurch :-)
                      So ca. alle halbe stunde...
                      BananaJoeB MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fuxsism
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #359
                        @fuxsism ich meine das sieht bei mir nicht anders aus.
                        Ok, ich habe mal nachgesehen:
                        2022-03-08 02:33:26.755  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 03:09:26.764  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 03:57:27.231  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 06:01:31.150  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 06:05:41.145  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 09:09:26.993  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 09:37:27.027  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 10:05:27.389  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 11:01:27.080  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 13:17:27.081  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 19:41:27.456  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2022-03-08 20:25:27.459  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        Mal öfter hintereinander, mal eine Weile nichts
                        • F Fuxsism
                          @bananajoe
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #360
                          @fuxsism Ja, teilweise lässt die API es temporär eine Anmeldung bzw. Erneuerung der Anmeldesession nicht zu. Der Adapter versucht schon, Verbindungsfehler abzufangen, aber Anmeldefehler zeigt er als Fehler an. Das könnte ich mal in eine Warnung ändern, bis z.B. die Anmeldung 3x nacheinander, also direkt nacheinander, nicht funktioniert hat.
                          Allerdings muss ich auch gestehen, dass es mit der API nicht besser wird. Ich hatte das mal zufällig überprüft: Wenn der Adapter den Fehler wirft, dann kann ich auch in der App praktisch nicht eine andere Person orten oder Standorte aktualisieren.
                          Wäre schön, wenn die API etwas stabiler werden würde. Nur da mache ich mir so gar keine Hoffnungen; ich bin schon froh, dass ich als Open-Source Entwickler noch nicht abgemahnt worden bin, da der Adapter auf eine nicht offengelegte API zugreifen muss, um die Aufgabe zu erfüllen.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #361
                            Mahlzeit zusammen.
                            Hat jetz weniger mit dem Adapter zu tun, liegt wohl mehr an der App oder am Handy aber Life360 aktualisiert meinen Standort nicht, hab der App alle Berechtigungen erlaubt. Aber es tut sich nix..
                            Kann es sein das ich das einzigste Mitglied bin?
                            Hab nur einen Kreis und ich bin das einzigste Mitglied, oder hat jemand sonst noch ne Idee?
                            MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • U UncleB
                              Mahlzeit zusammen.
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #362
                              @uncleb Hey, sorry, dass ich Dir erst jetzt antworten kann. Nur um einem Missverständnis vorzubeugen: Meinst Du, dass der Life360 (-Adapter) den Standort nicht aktualisiert? In meinen Tests war das auch mit einem einzigen Mitglied in einem Kreis möglich.
                              Prüfe mal bitte, dass Du in den Life360-Adaptereinstellungen Deiner Instanz unter "Integration" auch die "Standortverfolgung" aktiviert hast. Nur bei aktivierter Standortverfolgung meldet der Adapter die Geolokation der Mitglieder als Koordinaten; andernfalls werden die Standorte nur in Bezug auf die Kreise ausgewertet, aber nicht als Datenpunkt festgehalten.
                                K_o_bold
                                #363
                                Bin ich momentan der einzige mit Problemen ?
                                Adapter ist gelb und schießt im Sekundentakt errors
                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K K_o_bold
                                  Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                  #364
                                  @k_o_bold Nein, bei mir seit heute auch so. Hab den Adapter erstmal abgeschaltet, da er mir das Log zuspammt. Los ging es, ich meine es zumindest, erst nach den ganzen Adapter-Updates, unter anderem auf Admin V6.0.1
                                  K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                    K_o_bold
                                    #365
                                    @palm_maniac ,
                                    Ok. Ich habe nichts verändert. Scheint wohl ein Problem bei Life360 zu sein
                                      guergen
                                      #366
                                      @palm_maniac Ich bin noch nicht bei Admin V6, geht dennoch nicht
                                      • Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        #367
                                        Ok, dann hat es doch nix mit den Updates zu tun und ich brauche nicht rum zu testen. Danke für die Info. :)
                                          tomtaz
                                          #368
                                          Nein, bin leider auch betroffen. die Life360 Website selbst ist erreichbar, erhalte allerdings auch Zig Einträge seit etwa 15:40 die folgenden Log-Einträge:
                                          2022-06-08 15:40:00.017  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                          2022-06-08 15:40:00.359  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                          2022-06-08 15:40:00.694  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                          2022-06-08 15:40:01.039  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                          2022-06-08 15:40:01.375  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                          2022-06-08 15:40:01.730  - error: life360.0 (21011) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                          2022-06-08 15:40:01.736  - error: life360.0 (21011) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                          2022-06-08 15:40:01.740  - error: life360.0 (21011) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                          2022-06-08 15:40:01.742  - warn: life360.0 (21011) No data received from Life360 cloud services!
                                          Verändert wurde nichts. Ich werd den Adapter mal abschalten um das Log klein zu halten :-)
