  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @merlin123 open street map fkt. einwandfrei
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #345
    @humidor sagte in [Neuer Adapter] Life360:
    Was ist das für ein Widget ?
    Muss man sich da auch registrieren ? Api ?
    Hast Du ne kurze Erklärung wie das geht ?
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael 1975
      @bananajoe oh man man sollte mal die Augen aufmachen danke.
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #346
      @michael-1975 Hey, alles gut. @BananaJoe war mal wieder schneller als ich. Danke!
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      • S skokarl
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #347
        @skokarl Das baue ich grad auch als universelles Widget für smartVISU, falls jemand diese Visu nutzt und eine freie Map interessiert.
        • MiGollerM MiGoller
          skokarl
          #348
          @migoller
          ok, smartVisu kenn ich noch gar nicht.
          MiGollerM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            @migoller
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #349
            @skokarl Kommt ursprünglich aus dem EIB/KNX-Segment für GIRA- und Jung- Homeserver. Daher hat smartVISU eine gute Unterstützung für knx-Geräte, die eine etwas andere Struktur als z.B. Homematic-Geräte haben. Es kommt seit einiger Zeit auch bei smartHomeNG zum Einsatz, unterstützt aber auch openHAB und ioBroker.
            Im ioBroker Umfeld nehme ich es eher als Randprodukt bei den Visus wahr ... https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
            • S skokarl
              @migoller
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #350
              @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Life360:
              @migoller
              Der Screenshot ist vom Adapter vis-Kartenwidgets, nach der Installation kann man in VIS Google-Maps oder eben - wie im Screenshot - Openstreetmap Widgets hinzufügen. Diese füttert man mit den Koordinaten.
              Bei Google braucht es halt einen API Key - und hat alle bekannten Google-Maps Features wie z.B. Satellitenbilder.
              Openstreetmap funktioniert ohne irgendetwas Out-of-the-box
                aldoa1
                schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
                #351
                Installation hat super geklappt.
                Habe auch problemlos ein "Place" anlegen können.
                Leider ändert sich nicht der Status isPresent bei der Person. Steht immer auf false.
                Funktioniert nun:
                Der erstellte "Place" war nicht genau und der Umkreis in Meter daher zu kurz. Habe mit HIlfe des Link die OpenMap geöffnet und einen genauen Punkt ermittelt. Diesen dann im Adapter eingetragen und den Umkreis auf 15 Meter gestellt. Jetzt ist mein Smartphone bei isPresent auf true wenn ich im Haus bin.
                Perfekt!
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • A aldoa1
                  Funktioniert nun:
                  Perfekt!
                  guergen
                  #352
                  Ist der Server im Moment nicht erreichbar?
                  Oder habe nur ich probleme?
                  Gefunden:Fehler 50..
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #353
                    Da nach einem Neustart der Adapter in einer Endlosschleife rumzickte:
                    2022-02-25 15:54:25.688  - info: life360.0 (3741) starting. Version 0.2.16 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#develop) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    2022-02-25 15:54:25.729  - info: life360.0 (3741) Polling enabled every 60 seconds.
                    2022-02-25 15:54:26.328  - info: life360.0 (3741) Connected to Life360 cloud services.
                    2022-02-25 15:54:30.269  - error: life360.0 (3741) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-02-25 15:54:30.270  - error: life360.0 (3741) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                    2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        at publishCirclePlaces (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/lib/life360DbConnector.js:833:99)
                    2022-02-25 15:54:30.271  - error: life360.0 (3741) Cannot read property 'val' of null
                    2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) Disabled polling.
                    2022-02-25 15:54:30.274  - info: life360.0 (3741) cleaned everything up...
                    2022-02-25 15:54:30.275  - info: life360.0 (3741) terminating
                    2022-02-25 15:54:30.277  - warn: life360.0 (3741) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-02-25 15:54:30.887  - error: host.iobroker instance system.adapter.life360.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    Es ist wohl dieser Fehler: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/48
                    Und es lag daran das ich einen der Places in der App gelöscht hatte.
                    Ich hab den Adapter deaktiviert, alles unter circles gelöscht, wieder gestartet und alles war wieder gut
                    Ich bin noch auf der 0.2.16, ist das in der 0.2.17 behoben? Das Issue ist ja noch offen.
                    CKMartensC MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #354
                      @bananajoe Hallo, hier bei mir das selbe. Nach löschen der Daten unter circles ging wieder alles
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #355
                        @bananajoe, @CKMartens : Hallo zusammen. Ich muss mal schauen, wieso ich nur noch unregelmäßig Benachrichtigungen aus dem Forum erhalte. Egal, tut mir leid, dass Ihr ein wenig warten musstet.
                        Aktualisiert bitte auf die Version 0.2.17. Das Issue ist gem. Feedback des Verfassers des Issues damit behoben worden. Schaut mal bitte, ob das bei Euch auch der Fall ist.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Fuxsism
                          #356
                          ich hab seit ein paar Tagen das Problem dass der Life360 Adapter in diesen Fehler auswirft:
                          Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                          Kann da Jemand was zu sagen??
                          LG
                          • F Fuxsism
                            LG
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #357
                            @fuxsism ständig oder nur zwischendurch mal? Letzteres ist - leider - normal.
                              Fuxsism
                              #358
                              @bananajoe
                              schwer zu sagen... also weniger oft als ständig aber öfters als zwischendurch :-)
                              So ca. alle halbe stunde...
                              BananaJoeB MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Fuxsism
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #359
                                @fuxsism ich meine das sieht bei mir nicht anders aus.
                                Ok, ich habe mal nachgesehen:
                                2022-03-08 02:33:26.755  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 03:09:26.764  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 03:57:27.231  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 06:01:31.150  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 06:05:41.145  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 09:09:26.993  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 09:37:27.027  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 10:05:27.389  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 11:01:27.080  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 13:17:27.081  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 19:41:27.456  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                2022-03-08 20:25:27.459  - error: life360.0 (2734657) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                Mal öfter hintereinander, mal eine Weile nichts
                                • F Fuxsism
                                  @bananajoe
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #360
                                  @fuxsism Ja, teilweise lässt die API es temporär eine Anmeldung bzw. Erneuerung der Anmeldesession nicht zu. Der Adapter versucht schon, Verbindungsfehler abzufangen, aber Anmeldefehler zeigt er als Fehler an. Das könnte ich mal in eine Warnung ändern, bis z.B. die Anmeldung 3x nacheinander, also direkt nacheinander, nicht funktioniert hat.
                                  Allerdings muss ich auch gestehen, dass es mit der API nicht besser wird. Ich hatte das mal zufällig überprüft: Wenn der Adapter den Fehler wirft, dann kann ich auch in der App praktisch nicht eine andere Person orten oder Standorte aktualisieren.
                                  Wäre schön, wenn die API etwas stabiler werden würde. Nur da mache ich mir so gar keine Hoffnungen; ich bin schon froh, dass ich als Open-Source Entwickler noch nicht abgemahnt worden bin, da der Adapter auf eine nicht offengelegte API zugreifen muss, um die Aufgabe zu erfüllen.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #361
                                    Mahlzeit zusammen.
                                    Hat jetz weniger mit dem Adapter zu tun, liegt wohl mehr an der App oder am Handy aber Life360 aktualisiert meinen Standort nicht, hab der App alle Berechtigungen erlaubt. Aber es tut sich nix..
                                    Kann es sein das ich das einzigste Mitglied bin?
                                    Hab nur einen Kreis und ich bin das einzigste Mitglied, oder hat jemand sonst noch ne Idee?
                                    • U UncleB
                                      Mahlzeit zusammen.
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #362
                                      @uncleb Hey, sorry, dass ich Dir erst jetzt antworten kann. Nur um einem Missverständnis vorzubeugen: Meinst Du, dass der Life360 (-Adapter) den Standort nicht aktualisiert? In meinen Tests war das auch mit einem einzigen Mitglied in einem Kreis möglich.
                                      Prüfe mal bitte, dass Du in den Life360-Adaptereinstellungen Deiner Instanz unter "Integration" auch die "Standortverfolgung" aktiviert hast. Nur bei aktivierter Standortverfolgung meldet der Adapter die Geolokation der Mitglieder als Koordinaten; andernfalls werden die Standorte nur in Bezug auf die Kreise ausgewertet, aber nicht als Datenpunkt festgehalten.
                                        K_o_bold
                                        #363
                                        Bin ich momentan der einzige mit Problemen ?
                                        Adapter ist gelb und schießt im Sekundentakt errors
                                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K K_o_bold
                                          Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                          #364
                                          @k_o_bold Nein, bei mir seit heute auch so. Hab den Adapter erstmal abgeschaltet, da er mir das Log zuspammt. Los ging es, ich meine es zumindest, erst nach den ganzen Adapter-Updates, unter anderem auf Admin V6.0.1
                                          K G 2 Antworten Letzte Antwort
