  4. MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden
maxculhm-cc-rt-dnhomematicnanocul868mhz
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
    @paul53 habe ich jetzt und was jetzt
    @Lucy_Wolf sagte:
    und was jetzt
    Konfiguration von Homegear und BidCos. Anschließend die Geräte über das Terminal (putty) anlernen.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lucy_Wolf sagte:
      und was jetzt
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      @paul53 mache ja alles über das terminal da das ubuntu keine Oberfläche hat ubuntu server
      ich bin zu schlecht in linux Systeme
      um zu der Konfiguration zu kommen muss ich zu /etc/homegear Ordner Wengsel oder ?
        @Lucy_Wolf sagte:
        Ja, wobei nur die Dateien main.conf und rpcservers.conf interessieren. Ich denke, dass man die meisten Voreinstellungen beibehalten kann, bin aber nicht sicher, da ich Homegear nicht verwende.
        Lucy_WolfL 2 Antworten Letzte Antwort
          @Lucy_Wolf sagte:
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_Wolf
          @paul53 ich habe nur vergessen wie man navigiert
          sorry wenn ich kaum eine ahnung danke für deine geduld bisher
            @Lucy_Wolf sagte:
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_WolfL Offline
            Lucy_Wolf
            @paul53 befor ich weiter mache lerne ich was nicht Navigieren zu können ist doff
              @Lucy_Wolf sagte:
              cd /etc/homegear
              nano main.conf
              nano ist der Editor.
                @Lucy_Wolf:
                Hat Dein Ubuntu keine graphische Oberfläche ?
                Dateien -> Andere Orte -> Rechner
                  @Lucy_Wolf:
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_WolfL Offline
                  Lucy_Wolf
                  @paul53 ne ist genau ubuntu server, ja war eine doffe idee, wenn ich ein pi4 habe, wirt alles auch besser laufen und weis wie alles läuft und gemacht werden muss
                    @Lucy_Wolf sagte:
                    Na dann per Kommandozeile.
                      @Lucy_Wolf sagte:
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_WolfL Offline
                      Lucy_Wolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucy_Wolf
                      GNU nano 2.9.3 main.conf
                      Homegear configuration file
                      See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-main-conf
                      Default: runAsUser = root
                      runAsUser = homegear
                      Default: runAsGroup = root
                      runAsGroup = homegear
                      Set the debug log level
                      0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                      Default: 4
                      debugLevel = 4
                      Default: memoryDebugging = false
                      memoryDebugging = true
                      Prints log information helping in fixing errors
                      Default: devLog = false
                      devLog = false
                      Logs all IPC communication to a PCAP file
                      Default: ipcLog = false
                      ipcLog = false
                      Set to false to disable core dumps. Currently to make fixing errors easier, core dumps are enabled by default.
                      Default: enableCoreDumps = true
                      If set to true Homegear sets permissions on devices and GPIOs on start. On some systems that might not be
                      desirable or necessary. If Homegear is part of all groups that have access to the needed devices, you can
                      savely set this setting to false.
                      Default: setDevicePermissions = true
                      The working directory of Homegear. E. g. core dumps are written here. If workingDirectory is empty, the
                      executable path is used.
                      Default: workingDirectory =
                      workingDirectory = /var/lib/homegear
                      The socket files are placed into this directory. If socketPath is empty, the executable path is used.
                      Default: socketPath =
                      socketPath = /var/run/homegear
                      If dataPath is empty, the executable path is used.
                      Default: dataPath =
                      dataPath = /var/lib/homegear
                        Default: 4
                        debugLevel = 4
                        devLog = false
                        ipcLog = false
                        Default: dataPath =
                        @Lucy_Wolf
                        Ich denke, das kann man so lassen. Bitte das nächste Mal den Inhalt in Code tags posten.
                        Lucy_WolfL 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Lucy_Wolf
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_WolfL Offline
                          Lucy_Wolf
                           GNU nano 2.9.3
                          # Homegear configuration file
                          # See for more details: https://doc.homegear.eu/data/homegear/configuration.html#main-configuration-
                          # Default: runAsUser = root
                          # runAsUser = homegear
                          # Default: runAsGroup = root
                          # runAsGroup = homegear
                          # Set the debug log level
                          # 0=none, 1=critical, 2=error, 3=warning, 4=info, 5=debug, >5=more debug information
                          # Default: 4
                          debugLevel = 4
                          # Default: memoryDebugging = false
                            GNU nano 2.9.3                             rpcclients.conf
                          # rpcclients.conf
                          # In this file you can define security settings for your XML RPC clients
                          # The name between the square brackets is arbitrary
                          [ExampleClient1]
                          # For security reasons you should always use the hostname here. Otherwise
                          # the certificate verification doesn't work and Homegear might send you
                          # client's password to an unauthorized client.
                          # "hostname" must be specified. It is used to identify the client.
                          hostname = myHostName
                          # The path to the certificate authority's certificate
                          caFile = /path/to/ca-certficate
                          # verifyCertificate checks if the server certificate received by the
                          # XML RPC client from the XML RPC event server is signed by one of the
                          # root CAs in /etc/ssl/certs. If you use a self signed certificate,
                          # please put your root certificate in that directory. Only disable the
                          # verification for testing purposes. Without verification any attacker
                          # can pose as your XML RPC event server.
                          # Default: verifyCertificate = true
                          # For security reasons always set "forceSSL to true when the client supports
                          # SSL, especially when authentification is being used. Otherwise Homegear
                          # might send your clients password to an unauthorized client.
                          # Default: forceSSL = true
                          forceSSL = true
                            @Lucy_Wolf
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_WolfL Offline
                            Lucy_Wolf
                            @paul53 ich bekomme es noch hin lol
                            danke für den hinweis^^
                              @Lucy_Wolf
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_WolfL Offline
                              Lucy_Wolf
                              @paul53 muss ich darin was ändern
                                @Lucy_Wolf sagte:
                                hostname solltest Du ändern. Zu SSL und Zertifikaten kann ich nichts sagen (bin kein ITler).
                                  @Lucy_Wolf sagte:
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_WolfL Offline
                                  Lucy_Wolf
                                  @paul53 den hostname ist dann das wie der heißen soll ?
                                  würde dann es homegear nennen
                                    @Lucy_Wolf
                                    Es gibt ein deutschsprachiges Homegear-Forum.
                                      @Lucy_Wolf
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_WolfL Offline
                                      Lucy_Wolf
                                      @paul53 naja sind scheinbar fast durch
                                      ip lass ich vom router vergeben, kann ich dann am router festlegen
                                      mqtt lass ich so
                                        mqtt lass ich so
                                        @Lucy_Wolf :
                                        Das ist die IP-Adresse von Ubuntu. Homegear und ioBroker kommunizieren über localhost (127.0.0.1).
                                        @Lucy_Wolf sagte in MaxCul Probleme kann HM Geräte nicht verbinden:
                                        mqtt lass ich so
                                        Ja, MQTT wird nicht benötigt.
                                          @Lucy_Wolf :
                                          mqtt lass ich so
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_WolfL Offline
                                          Lucy_Wolf
                                          @paul53 bei 10.1. Main Configuration muss ich auch noch durch oder?
