  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 431.0k Aufrufe 35 Beobachtet
    Jungs, ich habe es schon immer gewusst. Ihr seid spitze.
    Obwohl ich schon einen Platz in der Psychiatrie klar gemacht habe 😂 musste ich feststellen, ihr habt mich gerettet.
    Es funktioniert auf beiden Systemen (Master/Client) die Version 2.0.25 soweit wunderbar. Wenn ich ein Datenobjekt erstellen möchte, ist dies wie gewohnt möglich, allerdings ist nach dem Löschen die Aktualisierung über den Pfeil von Nöten. So wie sonst, gleich nach dem Löschen, verschwindet das Objekt nicht, ist aber nicht so schlimm. Alle Adapter funktionieren bei mir wunderbar.
    Mein Problem mit dem Xiaomi Temperatursensor scheint entweder am Adapter oder dem Sensor zu liegen. Ich glaube es ist besser, wenn ich mich da an die Jungs vom Zigbee Adapter wende.
    Was ich festgestellt habe, dass (vielleicht durch die Umstellung) der ioBroker dort keine Sonderzeichen akzeptiert werden. Für die Verbindung des Datenpunktes "lumi.weather" und Alexa ist es wichtig, dass "°C" unter "unit" zu stehen hat, aber jetzt taucht ständig (bei jeder Temperaturaktualisierung) anstatt " ° " , "�" auf. Bin noch am Suchen woran das liegt.
    Super, ich freue mich, dass es, dank Euch, jetzt funktioniert.
    DANKE
    #721
    @Nuggelbeb Ok, mit em Gradzeichen hab ich alles durchsucht. Das passt alles und auch bei mir (weatherundeground) sind "grad-Zeichen" alle korrekt da.
    Wieviele sind denn bei dir betroffen? Nu "grad Zeichen"? Oder auch andere?
    Wie ist es bei anderen? Kann jemand solche "kaputten Sonderzeichen in Units nachvollziehen?
    • apollon77A apollon77
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #722
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Hatte gestern schon alles abgegrast, alles iO ° µ ² ³ :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Exportiere mir bitte mal einen Baum mit solchen States, das muss ich mir ansehen. nicht das da nochwas mit encodings im Argen ist ... Du hast ein file/file System richtig?
        bzw: Wenn Du in den Datenpunkt gehst in die Objektdefinition und dort die Unit korrigierst. Ist Sie ab dann korrekt auch über restarts hinaus?
        #723
        @apollon77
        Ja ich habe ein file/file System.
        Die Umänderung in unit geht kurzzeitig bis sich wieder die Temperatur ändert und dann taucht wieder das Hieroglyphzeichen auf.
        Hier die Datei aus Objekte: zigbee.0.00158d00034d13af.json
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #724
          @apollon77 irgendwie wollen manche Scripte nicht laufen und warum steht bei mir an jedem Script "Instanz deaktiviert" obwohl sie aktiviert ist? 🤔
          Dieses Script hier will auch nicht mehr:
          var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
          // Replace IP and username!!!
           var host = "192.168.66.31",
               username = "16f4f7d727e98e3f3eaXXXXXXX",
               api = new HueApi(host, username);
           var groups_ = [],
               lights_ = [],
               objects_ = [];
           // Log JSON results
           var displayResults = function(result) {
               console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
           // Parse Light Group 0 (All Lights)
           var parseGroup0 = function(result) {
               if (!result.lights){return} // Empty group
               var id = result.id,
                   lights = result.lights,
                   name = "All Lights";
               console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
               groups_[lights] = name;
           // Parse Light Groups
           var parseGroups = function(result) {
               for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                   if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                   var id = result[i].id,
                       lights = result[i].lights,
                       name = result[i].name;
           // Parse Lights
           var parseLights = function(result) {
                   console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                   lights_[id] = name;
           // Create States in ioBroker
           var createStates = function(result) {
               // Resync button
               createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                   if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                       name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                       pathname = name.replace(/ /g,'_');
                   // Get light names
                   var light_names = [];
                   for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                       var light_name = lights_[lights[j]];
                       light_names.push(light_name);
                   // Room, group or lights linked with scene
                   var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                   // Create States and skip duplicates
                   if (!objects_[lights+pathname]){
                       console.debug('scene: '+name+', '+group);
                       createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                       objects_[lights+pathname] = true;
           // Delete States
           function deleteStates(){
               console.log('Deleting current objects for scenes...');
               objects_ = [];
               $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                   deleteState(id);
           // Fetch data from Hue API
           function init(){
               api.getGroup(0, function(err, group0) {
                   if (err) throw err;
                   console.log('Processing group 0...');
                   //displayResults(group0);
                   parseGroup0(group0);
               api.groups(function(err, groups) {
                   if (err) throw err;
                   console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                   //displayResults(groups);
                   parseGroups(groups);
               api.lights(function(err, lights) {
                   if (err) throw err;
                   console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                   //displayResults(lights);
                   parseLights(lights.lights);
               api.scenes(function(err, scenes) {
                   if (err) throw err;
                   console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                   //displayResults(scenes);
                   createStates(scenes);
           // Init on start
           init();
           // Activate scene
           on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
               if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
               sceneId = obj.id.split('.').pop();
               console.log('Activating '+obj.name);
               api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                   if (err) throw err;
                   displayResults(result);
               setState(obj.id, false);
           // Resync
           on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
               console.log('Resync triggered...');
               groups_ = [];
               lights_ = [];
               deleteStates();
               init();
           /*schedule("0 3 * * *", function () {
               groups_ = [];
               lights_ = [];
               deleteStates();
               init();
          javascript.0	2019-10-10 19:49:59.137	info	(15370) script.js.Hue_Szenen_abfragen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0	2019-10-10 19:49:59.099	info	(15370) Start javascript script.js.Hue_Szenen_abfragen
          javascript.0	2019-10-10 19:49:55.995	info	(15370) Stop script script.js.Hue_Szenen_abfragen
          Das wars mehr kommt da nicht mehr... Ne Idee wo ich suchen kann? Mir ist es nur aufgefallen, als meine Hue Lampe heute nicht an ging, wird über ein Script gesteuert.
            @apollon77
            #725
            @Nuggelbeb ok wenn zigbee das überschreibt bitte issue bei zigbee anlegen.
            • coyoteC coyote
               var groups_ = [],
                   lights_ = [],
                   objects_ = [];
               // Log JSON results
                   var id = result.id,
               // Parse Lights
                       lights_[id] = name;
                   // Resync button
                       // Get light names
               // Delete States
                   objects_ = [];
                       deleteState(id);
               function init(){
                       if (err) throw err;
                       if (err) throw err;
                       if (err) throw err;
                       if (err) throw err;
               // Init on start
               init();
               // Activate scene
                       if (err) throw err;
               // Resync
                   groups_ = [];
                   lights_ = [];
                   deleteStates();
                   init();
                   groups_ = [];
                   lights_ = [];
                   deleteStates();
                   init();
              #726
              @coyote ich hab beim JavaScript Adapter dazu ein issue gesehn.
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #727
                @apollon77 ah ok, alles klar.
                Warum das Script nicht mehr korrekt läuft, muss ich selbst mal schauen, irgendwas passt da nicht.
                Die anderen Scripte laufen anscheinend ja.
                  @apollon77
                  #728
                  @Nuggelbeb welche zigbee Version?
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    #729
                    @apollon77
                    Installierte Version: 0.11.3
                      @apollon77
                      #730
                      @Nuggelbeb @arteck sagte mir du sollst mal aktuelle GitHub nehmen.
                        #731
                        @apollon77
                        Auf GitHub ist es doch die aktuelle Version.
                        • D Online
                          D Online
                          darkiop
                          #732
                          Direkt von Github installieren (Adapter --> Katze Symbol oder 'iobroker url http://.....), dann hast die letzten Commits unabhängig der letzten Version.
                          • D darkiop
                            #733
                            @darkiop
                            Okay, da ist es V 0.11.4
                            Bis jetzt geht es. melde mich morgen noch einmal.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #734
                              Weiß jemand, was mit Frankjoke los ist?
                              So wie ich mich kenne, zerschieße ich was bei einer Änderung. Dashalb lasse ich es lieber.......
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • MathiasJM MathiasJ
                                #735
                                @MathiasJ Er ist dran. Das eine File manuell abzupassen tut vorher und nachher!
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #736
                                  @apollon77 kannst du mir vllt da weiterhelfen? Habe diese "node-hue-api" gerade nochmal neu in die javascript instanz hinzugefügt, dann kommt folgendes:
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[9]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[8]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[8]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.042	error	Caught by controller[7]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[6]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[5]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[4]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[3]: (node:20588) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[2]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.041	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[1]: (node:20588) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.66.31:443
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: ********************************************************************************
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: Please consult the documentation at https://github.com/peter-murray/node-hue-api for the documentation on the new API.
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: require("node-hue-api").v3
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: You need to migrate your code to use the new API available via import
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: This will be removed in v4.x of node-hue-api.
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.040	error	Caught by controller[0]: This shim provides a limited backporting of the features available in the updated API in v3.x.
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.039	error	Caught by controller[0]: Backwards compatibility shim for node-hue-api.
                                  host.debian	2019-10-10 22:53:54.035	error	Caught by controller[0]: ********************************************************************************
                                  javascript.0	2019-10-10 22:53:52.981	info	(20588) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  javascript.0	2019-10-10 22:53:52.432	info	(20588) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Vorher hatte das ohne Probleme funktioniert
                                  • coyoteC coyote
                                    #737
                                    @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    192.168.66.31:443
                                    Also einmal 192.168.66.31:443 ECONREFUSED heist Connection Refused. DU kannst dich da nicht hin verbinden oder sowas. Da sist aber jetzt 100% Offtopic hier
                                      192.168.66.31:443
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                      #738
                                      @apollon77 ja das ist mir eigentlich schon klar, die HueBridge ist aber erreichbar, also eigentlich kann es da nicht dran liegen und der Fehler kam ja erst als ich den node-hue-api in der Javascript Instanz nochmal hinzugefügt hab, deshalb dachte ich es könnte was mit dem js-controller zu tun haben, da es vorher ohne Probleme lief.
                                      Es geht mir eher um die unteren Zeilen
                                      • coyoteC coyote
                                        #739
                                        @coyote Docker? Netzwerk? Firewall? SOwas vllt? Kannst Du von dem ioBroker Host die seite mit curl oder so erreichen? Owas ... aber anderer Thread Bitte!
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #740
                                          @apollon77 weder noch und ja ich kann auch über die iobroker objekte von hue, direkt meine lampen schalten, also ist die Bridge ja erreichbar. Hat damit nichts zu tun. Mir geht es nur um diese node-hue-api, das funktioniert nicht mehr. Gestern mit der 2.0.24 ging das ja noch ohne Probleme, sonst noch ne Idee?
