  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    apollon77A
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 256.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E
    E
    eMd
    #361
    Hm, ich habe ein Problem.
    Bei mir funktioniert der Link zum Picon nicht, da der Adapter hinter der reference id ```
    ::Sendername
    Lösche ich händisch ```
    __Sendername
    ``` raus, dann sehe ich das picon... Mache ich da was falsch?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #362
      Hallo
      Hätte heute versucht, Sender nicht mit der ServiceReference zu schalten, sondern mit Ziffern.
      Finde dazu keinen DP der geeignet wäre.
      Funktioniert das generell mit dem Adapter nicht.
      Funktioniert das nur mit der ServiceReference?
      ° Fixer ---> iob fix
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        E
        E
        el_malto
        #363
        @Negalein mit den Datenpunkt
        enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
        kannst du die Tasten der Fernbedienung "drücken".
        116 Key "Power"
        2   Key "1"
        3   Key "2"
        4   Key "3"
        5   Key "4"
        6   Key "5"
        7   Key "6"
        8   Key "7"
        9   Key "8"
        10  Key "1"
        11  Key "0"
        412 Key "previous"
        407 Key "next
        115 Key "volume up"
        113 Key "mute"
        402 Key "bouquet up"
        114 Key "volume down"
        174 Key "lame"
        403 Key "bouquet down"
        358 Key "info"
        103 Key "up"
        139 Key "menu"
        105 Key "left"
        352 Key "OK"
        106 Key "right"
        392 Key "audio"
        108 Key "down"
        393 Key "video"
        398 Key "red"
        399 Key "green"
        400 Key "yellow"
        401 Key "blue"
        377 Key "tv"
        385 Key "radio"
        388 Key "text"
        138 Key "help"
        Denke das ist aber nicht das was du willst. Da wird dir wohl nur ein Extra Datenpunkt helfen wo du deine Nummer dann einträgst und das Skript dann auf die Servicereference schaltet.
        • hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #364
          Seit 1 Woche habe ich nun eine Dreambox One, jedoch bleibt der Adapter immer rot.
          Weiß jemand ob und was da anders ist? Port 80?
          Hier ein Log:
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/n
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.301	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.300	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.296	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.295	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_module
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.281	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iob
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.280	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
          Irgendwie scheint die Box keine Verbindung zu bekommen. IP, Benutzer und PW stimmen aber.
          Thomas BraunT Meister MopperM E 3 Antworten Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            Hier ein Log:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #365
            @hg6806
            Die Meldungen sind abgeschnitten. Bitte aus dem log file die vollständen Meldungen posten.
            • hg6806H hg6806
              Hier ein Log:
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #366
              @hg6806 Wie ist das webinterface eingestellt: http oder https?
              Proxmox und HA ...
              • hg6806H hg6806
                Hier ein Log:
                E
                E
                el_malto
                #367
                @hg6806 wenn du das originale DreamOS drauf hast, benutzt dieses nicht das OpenWebIF sonder das Webinterface. Du musst in den Adaptereinstellungen unter "Webinterface Version" das "Dream Webinterface" auswählen.
                Ansonsten kann du auch das OpenWebTF nachinstallieren. Müsstest halt höchstens die Ports anpassen und dann kann der Adapter über das OpenWebIF laufen.
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • E el_malto
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #368
                  @el_malto
                  Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
                  In der Adapterkonfiguration ist nichts.
                  • hg6806H hg6806
                    @el_malto
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #369
                    @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    @el_malto
                    • dslraserD dslraser
                      @el_malto
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #370
                      @dslraser
                      Ähhh, und genau das fehlt mir
                      J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        @dslraser
                        J
                        J
                        Jan1
                        #371
                        @hg6806
                        welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
                        • hg6806H hg6806
                          @dslraser
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #372
                          @hg6806
                          Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
                          • haselchenH haselchen
                            @hg6806
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #373
                            V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
                            dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #374
                              • hg6806H hg6806
                                J
                                J
                                Jan1
                                #375
                                @hg6806
                                normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
                                • hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  #376
                                  Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
                                  Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
                                  Muss ich auf der Box noch was einstellen?
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #377
                                    @hg6806
                                    Schalt mal in den Einstellungen der Box das ganze Firewall Zeug aus.
                                    • J Jan1
                                      @hg6806
                                      hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #378
                                      @Jan1
                                      Klappt. Tausend Dank!
                                      • hg6806H hg6806
                                        @Jan1
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #379
                                        @hg6806
                                        Dann kannst das mal wieder eins nach dem anderen anschalten uns schauen welche Einstellung den Adapter blockiert.
                                        • J Jan1
                                          @hg6806
                                          hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #380
                                          @Jan1 ok
                                          84.0k
                                          1.4m
