  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 241.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @dslraser
    Ähhh, und genau das fehlt mir
    J
    J
    Jan1
    #371
    @hg6806
    welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
    • hg6806H hg6806
      @dslraser
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #372
      @hg6806
      Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @hg6806
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #373
        V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
        dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #374
          @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          • hg6806H hg6806
            J
            J
            Jan1
            #375
            @hg6806
            normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #376
              Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
              Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
              Muss ich auf der Box noch was einstellen?
              • hg6806H hg6806
                J
                J
                Jan1
                #377
                @hg6806
                Schalt mal in den Einstellungen der Box das ganze Firewall Zeug aus.
                • J Jan1
                  @hg6806
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #378
                  @Jan1
                  Klappt. Tausend Dank!
                  • hg6806H hg6806
                    @Jan1
                    J
                    J
                    Jan1
                    #379
                    @hg6806
                    Dann kannst das mal wieder eins nach dem anderen anschalten uns schauen welche Einstellung den Adapter blockiert.
                    • J Jan1
                      @hg6806
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #380
                      @Jan1 ok
                      • S
                        S
                        Sekretär
                        #381
                        Hallo, ich hatte heute mal wieder etwas Zeit zum spielen. Habe im Enigma2 Adapter den vorhandenen Punkt enigma2.0./command REMOTE-CONTROL "enigma2 send remote control command as number" über Alexa eingebunden. Das funktioniert aber die Zahl stimmt nicht. Ich sage "schalte Fernseher 3" und es wird auf Kanal 2 geschalten. Ich weiß nicht wo die Zahlen im Adapter hinterlegt sind und an meiner Dreambox kann ich keinen Kanal "0" anlegen. Sonst würde es ja vielleicht funktionieren.
                        Kann da jemand helfen?
                        • S Sekretär
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #382
                          @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          3=2
                          4=3
                          usw.
                          116 Key "Power"
                          2   Key "1"
                          3   Key "2"
                          4   Key "3"
                          5   Key "4"
                          6   Key "5"
                          7   Key "6"
                          8   Key "7"
                          9   Key "8"
                          10  Key "1"
                          11  Key "0"
                          412 Key "previous"
                          407 Key "next
                          115 Key "volume up"
                          113 Key "mute"
                          402 Key "bouquet up"
                          114 Key "volume down"
                          174 Key "lame"
                          403 Key "bouquet down"
                          358 Key "info"
                          103 Key "up"
                          139 Key "menu"
                          105 Key "left"
                          352 Key "OK"
                          106 Key "right"
                          392 Key "audio"
                          108 Key "down"
                          393 Key "video"
                          398 Key "red"
                          399 Key "green"
                          400 Key "yellow"
                          401 Key "blue"
                          377 Key "tv"
                          385 Key "radio"
                          388 Key "text"
                          138 Key "help"
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • S
                            S
                            Sekretär
                            #383
                            Das ist gut aber ich habe noch gar keine Zahlen vergeben. Irgendwo muss die Zahl ja herkommen? Ich habe einfach im iot.0
                            den Punkt:
                            Fernseher
                            angelegt, der wird von Alexa erkannt und es wird umgeschaltet. Wo kommt dann die Zahl her?
                            • S Sekretär
                              den Punkt:
                              Fernseher
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #384
                              Und wenn du sagst "schalte Fernseher 2", schaltet er vermutlich auf Kanal 1.
                              Besser ist, du schaltest mit der ServiceReference die Sender um.
                              Such hier im Thread die Beiträge von DSLraser.
                              Er hat ein sehr gutes Blockly dafür.
                              • NegaleinN Negalein
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #385
                                @Negalein @Sekretär
                                hier ging es auch gerade um das Thema Sender schalten. Da habe ich gerade beschrieben wie ich es mache.
                                https://forum.iobroker.net/post/542926
                                • dslraserD dslraser
                                  @Negalein @Sekretär
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #386
                                  @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Danke, so verwende ich es auch schon sehr lange.
                                  War damals von dir. :)
                                  • T
                                    T
                                    Termina
                                    schrieb am zuletzt editiert von Termina
                                    #387
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe mal eine Frage zum Thema Servicereferenzname. Über diesen Datenpunkt bekomme ich die Picons in meiner VIS angezeigt.
                                    Im "Normalfall" sind die auch völlig in Ordnung, aber bei einigen und nicht allen ist hinter der Zahl noch der Sendername ausgeschrieben, so wie hier:
                                    1_0_19_83_6_85_C00000_0_0_0__†Sky ‡Cinema †Premieren HD
                                    Woran kann das liegen?
                                    Enigma-Adapter 1.2.3
                                    Liegt das an der Adapterversion? Das läuft so gut, da wollte ich keine Version vom GIT laden... ;)
                                    PS: Auf der Box selber funktioniert die Zuordnung mit derselben (USB-) Quelle.
                                    • T Termina
                                      Hi zusammen,
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #388
                                      @Termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      An deinem Anbieter , wo du die Picon´s her hast .
                                      Die Namensgebung ist dabei Irrelevant , da die Picon schon innerhalb der Enigma Box zugewiesen sind und du es schon selber gemerkt hast , das dadurch auch keine Fehlfunktion kommt .
                                      Hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                                      s.o.
                                      sie werden nur im Datenpunkt enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME vom Adapter ausgelesen und zur Verfügung gestellt .
                                      Wäre dann so , wie bei mir Lokal , Picon Anzeige im VIS.
                                      /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        s.o.
                                        T
                                        T
                                        Termina
                                        #389
                                        @Glasfaser
                                        Vielen Dank für die Antwort, aaaber... ;)
                                        die Datenpunkte sind ja je nach Sender in der Konfiguration unterschiedlich aufgebaut.
                                        VOX funktioniert zum Beispiel, da sieht der Datenpunkt dann so aus:
                                        1_0_19_EF11_421_1_C00000_0_0_0
                                        ...also ohne Kanalnamen dahinter und die Zuordnung passt. :)
                                        Warum werden also bei den Datenpunkten von manchen Sendern die Kanalnamen noch mit dahinter "gepinselt"
                                        GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Termina
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #390
                                          Ich habe deine Anfrage so erlesen ,
                                          das du fragst warum bei einigen Picons der Namen dahinter steht ,
                                          als ging ich erstmal von deiner Enigma Box aus .
                                          und nicht warum ....... der Adapter
                                          das ist mir selber noch nicht aufgefallen ...... bzw. alle Sender Picon´s funktionieren .
                                          83.8k
