  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • J Jan1
    @hg6806
    Dann kannst das mal wieder eins nach dem anderen anschalten uns schauen welche Einstellung den Adapter blockiert.
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #380
    @Jan1 ok
    • S
      S
      Sekretär
      #381
      Hallo, ich hatte heute mal wieder etwas Zeit zum spielen. Habe im Enigma2 Adapter den vorhandenen Punkt enigma2.0./command REMOTE-CONTROL "enigma2 send remote control command as number" über Alexa eingebunden. Das funktioniert aber die Zahl stimmt nicht. Ich sage "schalte Fernseher 3" und es wird auf Kanal 2 geschalten. Ich weiß nicht wo die Zahlen im Adapter hinterlegt sind und an meiner Dreambox kann ich keinen Kanal "0" anlegen. Sonst würde es ja vielleicht funktionieren.
      Kann da jemand helfen?
      • S Sekretär
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #382
        @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        3=2
        4=3
        usw.
        116 Key "Power"
        2   Key "1"
        3   Key "2"
        4   Key "3"
        5   Key "4"
        6   Key "5"
        7   Key "6"
        8   Key "7"
        9   Key "8"
        10  Key "1"
        11  Key "0"
        412 Key "previous"
        407 Key "next
        115 Key "volume up"
        113 Key "mute"
        402 Key "bouquet up"
        114 Key "volume down"
        174 Key "lame"
        403 Key "bouquet down"
        358 Key "info"
        103 Key "up"
        139 Key "menu"
        105 Key "left"
        352 Key "OK"
        106 Key "right"
        392 Key "audio"
        108 Key "down"
        393 Key "video"
        398 Key "red"
        399 Key "green"
        400 Key "yellow"
        401 Key "blue"
        377 Key "tv"
        385 Key "radio"
        388 Key "text"
        138 Key "help"
        ° Fixer ---> iob fix
        • S
          S
          Sekretär
          #383
          Das ist gut aber ich habe noch gar keine Zahlen vergeben. Irgendwo muss die Zahl ja herkommen? Ich habe einfach im iot.0
          den Punkt:
          Fernseher
          angelegt, der wird von Alexa erkannt und es wird umgeschaltet. Wo kommt dann die Zahl her?
          • S Sekretär
            den Punkt:
            Fernseher
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #384
            Und wenn du sagst "schalte Fernseher 2", schaltet er vermutlich auf Kanal 1.
            Besser ist, du schaltest mit der ServiceReference die Sender um.
            Such hier im Thread die Beiträge von DSLraser.
            Er hat ein sehr gutes Blockly dafür.
            • NegaleinN Negalein
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #385
              @Negalein @Sekretär
              hier ging es auch gerade um das Thema Sender schalten. Da habe ich gerade beschrieben wie ich es mache.
              https://forum.iobroker.net/post/542926
              • dslraserD dslraser
                @Negalein @Sekretär
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #386
                @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Danke, so verwende ich es auch schon sehr lange.
                War damals von dir. :)
                • T
                  T
                  Termina
                  schrieb am zuletzt editiert von Termina
                  #387
                  Hi zusammen,
                  ich habe mal eine Frage zum Thema Servicereferenzname. Über diesen Datenpunkt bekomme ich die Picons in meiner VIS angezeigt.
                  Im "Normalfall" sind die auch völlig in Ordnung, aber bei einigen und nicht allen ist hinter der Zahl noch der Sendername ausgeschrieben, so wie hier:
                  1_0_19_83_6_85_C00000_0_0_0__†Sky ‡Cinema †Premieren HD
                  Woran kann das liegen?
                  Enigma-Adapter 1.2.3
                  Liegt das an der Adapterversion? Das läuft so gut, da wollte ich keine Version vom GIT laden... ;)
                  PS: Auf der Box selber funktioniert die Zuordnung mit derselben (USB-) Quelle.
                  • T Termina
                    Hi zusammen,
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #388
                    @Termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    An deinem Anbieter , wo du die Picon´s her hast .
                    Die Namensgebung ist dabei Irrelevant , da die Picon schon innerhalb der Enigma Box zugewiesen sind und du es schon selber gemerkt hast , das dadurch auch keine Fehlfunktion kommt .
                    Hat nichts mit dem Adapter zu tun .
                    s.o.
                    sie werden nur im Datenpunkt enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME vom Adapter ausgelesen und zur Verfügung gestellt .
                    Wäre dann so , wie bei mir Lokal , Picon Anzeige im VIS.
                    /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      s.o.
                      T
                      T
                      Termina
                      #389
                      @Glasfaser
                      Vielen Dank für die Antwort, aaaber... ;)
                      die Datenpunkte sind ja je nach Sender in der Konfiguration unterschiedlich aufgebaut.
                      VOX funktioniert zum Beispiel, da sieht der Datenpunkt dann so aus:
                      1_0_19_EF11_421_1_C00000_0_0_0
                      ...also ohne Kanalnamen dahinter und die Zuordnung passt. :)
                      Warum werden also bei den Datenpunkten von manchen Sendern die Kanalnamen noch mit dahinter "gepinselt"
                      GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Termina
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #390
                        Ich habe deine Anfrage so erlesen ,
                        das du fragst warum bei einigen Picons der Namen dahinter steht ,
                        als ging ich erstmal von deiner Enigma Box aus .
                        und nicht warum ....... der Adapter
                        das ist mir selber noch nicht aufgefallen ...... bzw. alle Sender Picon´s funktionieren .
                        • T Termina
                          @Glasfaser
                          E
                          E
                          el_malto
                          #391
                          @Termina check mal deinen picon Ordner. Da sind die Picons bei den Sendern die dir aufgefallen sind dann bestimmt auch so benannt. Würde also auch so wie @Glasfaser sagen, dass es an deiner Bezugsquelle der Picons auf dem Receiver liegt. Also im Piconspack was du geladen hast, sind die Picons so benannt. Vielleicht ist da Enigma2 ein bisschen "großzügiger" was die Namen angeht. Hauptsache als erstes ist die Servicereference angegeben. Könnte man vielleicht auch im Adapter fixen das sobald wenn zwei _ auftauchen alles abgeschnitten wird. Aber ich würde erstmal auf deiner Box gucken und da alles bereinigen. Meine Picons haben auch keine Sendernamen hinten dran.
                          • E el_malto
                            T
                            T
                            Termina
                            #392
                            @el_malto
                            Vielen Dank dafür, aber es ist so wie beschrieben. Die Picons sind komplett "normal" - also ohne Zusatz des Sendernamens. VU+ übernimmt die entsprechend für jeden Sender, zu dem es ein Picon gibt.
                            Nur der Enigma-Adapter pinselt bei manchen Sendern im Datenpunkt den Sendernamen am Ende dazu.
                            Ich habe aber gerade noch einen kleinen Verdacht. Ich editiere die Bouqets und Sendernamen per Dreamboxedit. Ich befürchte, dass er bei den Sendern, deren Namen ich editiert habe (um z.B. abzukürzen) genau diese Prozedur vornimmt. Doch woher bekommt der Datenpunkt dann diese Information und verarbeitet diese?
                            • T Termina
                              @el_malto
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #393
                              Aus der Quelle e2SERVICEREFERENCE wird es geholt.
                              if (e2SERVICEREFERENCE === '-1:8087252:0:77132724:2:0:C:0:0:77040804:' || e2EVENTREMAINING === '0') {
                              					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE', { val: '', ack: true });
                              					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME', { val: '', ack: true });
                              				} else {
                              					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE', { val: e2SERVICEREFERENCE, ack: true });
                              					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME', { val: e2SERVICEREFERENCE.replace(/:/g, '_').slice(0, -1), ack: true });
                              					if (adapter.config.Webinterface === "true" || adapter.config.Webinterface === true) {
                              						adapter.getState('enigma2.STANDBY', function (err, state) {
                              							if (state.val === false) {
                              								//openwebif PICON http://...
                              								adapter.setState('enigma2.CHANNEL_PICON', { val: 'http://' + adapter.config.IPAddress + ':' + adapter.config.Port + '/picon/' + e2SERVICEREFERENCE.replace(/:/g, '_').slice(0, -1) + '.png', ack: true });
                              							} else {
                              								adapter.setState('enigma2.CHANNEL_PICON', { val: '', ack: true });
                              z. B .
                              http://deineIPvonderBox/web/getcurrent
                              <e2currentserviceinformation>
                              <e2service>
                              <e2servicereference>1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:</e2servicereference>
                              <e2servicename>ZDF HD</e2servicename>
                              <e2providername>ZDFvision</e2providername>
                              <e2videowidth>1280</e2videowidth>
                              <e2videoheight>720</e2videoheight>
                              <e2servicevideosize>1280x720</e2servicevideosize>
                              Ich verstehe es immer noch nicht ..... stört es dich.... das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun !?
                                				} else {
                                							} else {
                                z. B .
                                <e2service>
                                T
                                T
                                Termina
                                #394
                                @Glasfaser
                                Danke, so kann ich es vielleicht besser erklären :)
                                So sieht es bei mir z.B. bei Sky Sport News HD aus:
                                <e2service>
                                <e2servicereference>1:0:19:6C:C:85:C00000:0:0:0::Sky Sport News HD</e2servicereference>
                                <e2servicename>Sky Sport News HD</e2servicename>
                                <e2providername>SKY</e2providername>
                                <e2videowidth>1920</e2videowidth>
                                <e2videoheight>1080</e2videoheight>
                                <e2servicevideosize>1920x1080</e2servicevideosize>
                                <e2iswidescreen> 1 </e2iswidescreen>
                                <e2apid>1027</e2apid>
                                <e2vpid>1023</e2vpid>
                                <e2pcrpid>1023</e2pcrpid>
                                <e2pmtpid>99</e2pmtpid>
                                <e2txtpid>N/A</e2txtpid>
                                <e2tsid>12</e2tsid>
                                <e2onid>133</e2onid>
                                <e2sid>108</e2sid>
                                </e2service>
                                <e2eventlist>
                                <e2event>
                                <e2eventservicereference>1:0:19:6C:C:85:C00000:0:0:0::Sky Sport News HD</e2eventservicereference>
                                <e2eventservicename>Sky Sport News HD</e2eventservicename>
                                <e2eventprovidername>SKY</e2eventprovidername>
                                <e2eventid>2159</e2eventid>
                                <e2eventname>Live Sky Sport News: Abendreport</e2eventname>
                                <e2eventtitle>Live Sky Sport News: Abendreport</e2eventtitle>
                                <e2eventdescription>Sky Sport News Abendreport</e2eventdescription>
                                <e2eventstart>1609778700</e2eventstart>
                                <e2eventduration>900</e2eventduration>
                                <e2eventremaining>820</e2eventremaining>
                                <e2eventcurrenttime>1609778780</e2eventcurrenttime>
                                <e2eventdescriptionextended>Sky Sport News, Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, serviert Ihnen brandheiße News rund um die Uhr. Hier verpassen Sie garantiert keine wichtige Sportnachricht mehr!</e2eventdescriptionextended>
                                </e2event>
                                <e2event>
                                <e2eventid>2160</e2eventid>
                                <e2eventname>Live Transfer Update: Die Show</e2eventname>
                                <e2eventtitle>Live Transfer Update: Die Show</e2eventtitle>
                                <e2eventdescription>Transfer Update Die Show</e2eventdescription>
                                <e2eventstart>1609779600</e2eventstart>
                                <e2eventduration>1800</e2eventduration>
                                <e2eventremaining>2620</e2eventremaining>
                                <e2eventdescriptionextended>Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Sky Sport News analysiert mit Transfer Update - Die Show die aktuellen Transfergerüchte und Marktwertentwicklungen des Fußballs.</e2eventdescriptionextended>
                                </e2event>
                                </e2eventlist>
                                </e2currentserviceinformation>
                                Die VU+ Uno 4K kann damit umgehen und zeigt den Picon auch einwandfrei an.
                                Der CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME wird im Adapter dann so angezeigt:
                                1_0_19_6C_C_85_C00000_0_0_0__Sky Sport News H
                                Daher kann es in diesem Fall auch nicht funktionieren, wenn ich mit einem Binding die Zuweisung schaffen möchte. Doch was kann ich da tun?
                                PS: Ich müsste es also irgendwie hinbekommen, dass er sobald ein dopelter Unterstrich kommt, er alles danach abschneidet bzw. nicht berücksichtigt... Kann ich das irgendiwe im Binding oder wäre da eine Möglichkeit dies im Adapter abzufragen, damit immer "nur" die servicreferenz ohne Sendernamen auftaucht?
                                dslraserD Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Termina
                                  @Glasfaser
                                  <e2service>
                                  <e2tsid>12</e2tsid>
                                  <e2sid>108</e2sid>
                                  </e2service>
                                  <e2eventlist>
                                  <e2event>
                                  </e2event>
                                  <e2event>
                                  </e2event>
                                  </e2eventlist>
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #395
                                  @Termina
                                  probiere mal sowas in der Art (nur nicht als debug und noch einen Trigger drumrum) Kannst ja den Wert in eine Variable schreiben, oder in einen eigenen neuen Datenpunkt.
                                  EDIT: ich habe keinen CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME mit dem __Name hinten drann zum probieren bei mir gefunden
                                  • T Termina
                                    @Glasfaser
                                    <e2service>
                                    <e2tsid>12</e2tsid>
                                    <e2sid>108</e2sid>
                                    </e2service>
                                    <e2eventlist>
                                    <e2event>
                                    </e2event>
                                    <e2event>
                                    </e2event>
                                    </e2eventlist>
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                    #396
                                    @Termina
                                    on({id: "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME", change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == (obj.state ? obj.state.val : "").indexOf('__')) {
                                        setState("Object ID", ((obj.state ? obj.state.val : "").slice(0, (obj.state ? obj.state.val : "").indexOf('__'))));
                                      } else {
                                        setState("Object ID", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                    für "Object ID" musst du den zu beschreibenden Datenpunkt angeben.
                                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                    • Matten MattenM Matten Matten
                                      @Termina
                                        } else {
                                      T
                                      T
                                      Termina
                                      #397
                                      @Matten-Matten
                                      Danke für Dein Script - habe ich mal ausprobiert und natürlich gestartet. Mein Datenpunkt (Zeichenkette) lautet: 0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma
                                      Das wird leider trotzdem reingeschrieben: 1_0_19_6C_C_85_C00000_0_0_0__Sky Sport News H
                                      So habe ich das Script nun angepasst (Instanz 2.1)
                                      on({id: "enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME", change: "ne"}, function (obj) {
                                          setState("0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma", ((obj.state ? obj.state.val : "").slice(0, (obj.state ? obj.state.val : "").indexOf('__'))));
                                        } else {
                                          setState("0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Termina
                                        @Matten-Matten
                                          } else {
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #398
                                        @Termina
                                        Hast du Mal auf einen anderen Sender gewechselt?
                                          @Termina
                                          T
                                          T
                                          Termina
                                          #399
                                          @Matten-Matten
                                          Na klar... :)
                                          84.2k
