  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 261.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Negalein @Sekretär
    hier ging es auch gerade um das Thema Sender schalten. Da habe ich gerade beschrieben wie ich es mache.
    https://forum.iobroker.net/post/542926
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #386
    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Danke, so verwende ich es auch schon sehr lange.
    War damals von dir. :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • T
      T
      Termina
      schrieb am zuletzt editiert von Termina
      #387
      Hi zusammen,
      ich habe mal eine Frage zum Thema Servicereferenzname. Über diesen Datenpunkt bekomme ich die Picons in meiner VIS angezeigt.
      Im "Normalfall" sind die auch völlig in Ordnung, aber bei einigen und nicht allen ist hinter der Zahl noch der Sendername ausgeschrieben, so wie hier:
      1_0_19_83_6_85_C00000_0_0_0__†Sky ‡Cinema †Premieren HD
      Woran kann das liegen?
      Enigma-Adapter 1.2.3
      Liegt das an der Adapterversion? Das läuft so gut, da wollte ich keine Version vom GIT laden... ;)
      PS: Auf der Box selber funktioniert die Zuordnung mit derselben (USB-) Quelle.
      • T Termina
        Hi zusammen,
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #388
        @Termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        An deinem Anbieter , wo du die Picon´s her hast .
        Die Namensgebung ist dabei Irrelevant , da die Picon schon innerhalb der Enigma Box zugewiesen sind und du es schon selber gemerkt hast , das dadurch auch keine Fehlfunktion kommt .
        Hat nichts mit dem Adapter zu tun .
        s.o.
        sie werden nur im Datenpunkt enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME vom Adapter ausgelesen und zur Verfügung gestellt .
        Wäre dann so , wie bei mir Lokal , Picon Anzeige im VIS.
        /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
        • GlasfaserG Glasfaser
          s.o.
          T
          T
          Termina
          #389
          @Glasfaser
          Vielen Dank für die Antwort, aaaber... ;)
          die Datenpunkte sind ja je nach Sender in der Konfiguration unterschiedlich aufgebaut.
          VOX funktioniert zum Beispiel, da sieht der Datenpunkt dann so aus:
          1_0_19_EF11_421_1_C00000_0_0_0
          ...also ohne Kanalnamen dahinter und die Zuordnung passt. :)
          Warum werden also bei den Datenpunkten von manchen Sendern die Kanalnamen noch mit dahinter "gepinselt"
          GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Termina
            @Glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #390
            Ich habe deine Anfrage so erlesen ,
            das du fragst warum bei einigen Picons der Namen dahinter steht ,
            als ging ich erstmal von deiner Enigma Box aus .
            und nicht warum ....... der Adapter
            das ist mir selber noch nicht aufgefallen ...... bzw. alle Sender Picon´s funktionieren .
            • T Termina
              @Glasfaser
              E
              E
              el_malto
              #391
              @Termina check mal deinen picon Ordner. Da sind die Picons bei den Sendern die dir aufgefallen sind dann bestimmt auch so benannt. Würde also auch so wie @Glasfaser sagen, dass es an deiner Bezugsquelle der Picons auf dem Receiver liegt. Also im Piconspack was du geladen hast, sind die Picons so benannt. Vielleicht ist da Enigma2 ein bisschen "großzügiger" was die Namen angeht. Hauptsache als erstes ist die Servicereference angegeben. Könnte man vielleicht auch im Adapter fixen das sobald wenn zwei _ auftauchen alles abgeschnitten wird. Aber ich würde erstmal auf deiner Box gucken und da alles bereinigen. Meine Picons haben auch keine Sendernamen hinten dran.
              • E el_malto
                T
                T
                Termina
                #392
                @el_malto
                Vielen Dank dafür, aber es ist so wie beschrieben. Die Picons sind komplett "normal" - also ohne Zusatz des Sendernamens. VU+ übernimmt die entsprechend für jeden Sender, zu dem es ein Picon gibt.
                Nur der Enigma-Adapter pinselt bei manchen Sendern im Datenpunkt den Sendernamen am Ende dazu.
                Ich habe aber gerade noch einen kleinen Verdacht. Ich editiere die Bouqets und Sendernamen per Dreamboxedit. Ich befürchte, dass er bei den Sendern, deren Namen ich editiert habe (um z.B. abzukürzen) genau diese Prozedur vornimmt. Doch woher bekommt der Datenpunkt dann diese Information und verarbeitet diese?
                • T Termina
                  @el_malto
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #393
                  Aus der Quelle e2SERVICEREFERENCE wird es geholt.
                  if (e2SERVICEREFERENCE === '-1:8087252:0:77132724:2:0:C:0:0:77040804:' || e2EVENTREMAINING === '0') {
                  					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE', { val: '', ack: true });
                  					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME', { val: '', ack: true });
                  				} else {
                  					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE', { val: e2SERVICEREFERENCE, ack: true });
                  					adapter.setState('enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME', { val: e2SERVICEREFERENCE.replace(/:/g, '_').slice(0, -1), ack: true });
                  					if (adapter.config.Webinterface === "true" || adapter.config.Webinterface === true) {
                  						adapter.getState('enigma2.STANDBY', function (err, state) {
                  							if (state.val === false) {
                  								//openwebif PICON http://...
                  								adapter.setState('enigma2.CHANNEL_PICON', { val: 'http://' + adapter.config.IPAddress + ':' + adapter.config.Port + '/picon/' + e2SERVICEREFERENCE.replace(/:/g, '_').slice(0, -1) + '.png', ack: true });
                  							} else {
                  								adapter.setState('enigma2.CHANNEL_PICON', { val: '', ack: true });
                  z. B .
                  http://deineIPvonderBox/web/getcurrent
                  <e2currentserviceinformation>
                  <e2service>
                  <e2servicereference>1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:</e2servicereference>
                  <e2servicename>ZDF HD</e2servicename>
                  <e2providername>ZDFvision</e2providername>
                  <e2videowidth>1280</e2videowidth>
                  <e2videoheight>720</e2videoheight>
                  <e2servicevideosize>1280x720</e2servicevideosize>
                  Ich verstehe es immer noch nicht ..... stört es dich.... das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun !?
                    				} else {
                    							} else {
                    z. B .
                    <e2service>
                    T
                    T
                    Termina
                    #394
                    @Glasfaser
                    Danke, so kann ich es vielleicht besser erklären :)
                    So sieht es bei mir z.B. bei Sky Sport News HD aus:
                    <e2service>
                    <e2servicereference>1:0:19:6C:C:85:C00000:0:0:0::Sky Sport News HD</e2servicereference>
                    <e2servicename>Sky Sport News HD</e2servicename>
                    <e2providername>SKY</e2providername>
                    <e2videowidth>1920</e2videowidth>
                    <e2videoheight>1080</e2videoheight>
                    <e2servicevideosize>1920x1080</e2servicevideosize>
                    <e2iswidescreen> 1 </e2iswidescreen>
                    <e2apid>1027</e2apid>
                    <e2vpid>1023</e2vpid>
                    <e2pcrpid>1023</e2pcrpid>
                    <e2pmtpid>99</e2pmtpid>
                    <e2txtpid>N/A</e2txtpid>
                    <e2tsid>12</e2tsid>
                    <e2onid>133</e2onid>
                    <e2sid>108</e2sid>
                    </e2service>
                    <e2eventlist>
                    <e2event>
                    <e2eventservicereference>1:0:19:6C:C:85:C00000:0:0:0::Sky Sport News HD</e2eventservicereference>
                    <e2eventservicename>Sky Sport News HD</e2eventservicename>
                    <e2eventprovidername>SKY</e2eventprovidername>
                    <e2eventid>2159</e2eventid>
                    <e2eventname>Live Sky Sport News: Abendreport</e2eventname>
                    <e2eventtitle>Live Sky Sport News: Abendreport</e2eventtitle>
                    <e2eventdescription>Sky Sport News Abendreport</e2eventdescription>
                    <e2eventstart>1609778700</e2eventstart>
                    <e2eventduration>900</e2eventduration>
                    <e2eventremaining>820</e2eventremaining>
                    <e2eventcurrenttime>1609778780</e2eventcurrenttime>
                    <e2eventdescriptionextended>Sky Sport News, Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, serviert Ihnen brandheiße News rund um die Uhr. Hier verpassen Sie garantiert keine wichtige Sportnachricht mehr!</e2eventdescriptionextended>
                    </e2event>
                    <e2event>
                    <e2eventid>2160</e2eventid>
                    <e2eventname>Live Transfer Update: Die Show</e2eventname>
                    <e2eventtitle>Live Transfer Update: Die Show</e2eventtitle>
                    <e2eventdescription>Transfer Update Die Show</e2eventdescription>
                    <e2eventstart>1609779600</e2eventstart>
                    <e2eventduration>1800</e2eventduration>
                    <e2eventremaining>2620</e2eventremaining>
                    <e2eventdescriptionextended>Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Sky Sport News analysiert mit Transfer Update - Die Show die aktuellen Transfergerüchte und Marktwertentwicklungen des Fußballs.</e2eventdescriptionextended>
                    </e2event>
                    </e2eventlist>
                    </e2currentserviceinformation>
                    Die VU+ Uno 4K kann damit umgehen und zeigt den Picon auch einwandfrei an.
                    Der CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME wird im Adapter dann so angezeigt:
                    1_0_19_6C_C_85_C00000_0_0_0__Sky Sport News H
                    Daher kann es in diesem Fall auch nicht funktionieren, wenn ich mit einem Binding die Zuweisung schaffen möchte. Doch was kann ich da tun?
                    PS: Ich müsste es also irgendwie hinbekommen, dass er sobald ein dopelter Unterstrich kommt, er alles danach abschneidet bzw. nicht berücksichtigt... Kann ich das irgendiwe im Binding oder wäre da eine Möglichkeit dies im Adapter abzufragen, damit immer "nur" die servicreferenz ohne Sendernamen auftaucht?
                    dslraserD Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Termina
                      @Glasfaser
                      <e2service>
                      <e2tsid>12</e2tsid>
                      <e2sid>108</e2sid>
                      </e2service>
                      <e2eventlist>
                      <e2event>
                      </e2event>
                      <e2event>
                      </e2event>
                      </e2eventlist>
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #395
                      @Termina
                      probiere mal sowas in der Art (nur nicht als debug und noch einen Trigger drumrum) Kannst ja den Wert in eine Variable schreiben, oder in einen eigenen neuen Datenpunkt.
                      EDIT: ich habe keinen CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME mit dem __Name hinten drann zum probieren bei mir gefunden
                      • T Termina
                        @Glasfaser
                        <e2service>
                        <e2tsid>12</e2tsid>
                        <e2sid>108</e2sid>
                        </e2service>
                        <e2eventlist>
                        <e2event>
                        </e2event>
                        <e2event>
                        </e2event>
                        </e2eventlist>
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                        #396
                        @Termina
                        on({id: "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME", change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == (obj.state ? obj.state.val : "").indexOf('__')) {
                            setState("Object ID", ((obj.state ? obj.state.val : "").slice(0, (obj.state ? obj.state.val : "").indexOf('__'))));
                          } else {
                            setState("Object ID", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                        für "Object ID" musst du den zu beschreibenden Datenpunkt angeben.
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • Matten MattenM Matten Matten
                          @Termina
                            } else {
                          T
                          T
                          Termina
                          #397
                          @Matten-Matten
                          Danke für Dein Script - habe ich mal ausprobiert und natürlich gestartet. Mein Datenpunkt (Zeichenkette) lautet: 0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma
                          Das wird leider trotzdem reingeschrieben: 1_0_19_6C_C_85_C00000_0_0_0__Sky Sport News H
                          So habe ich das Script nun angepasst (Instanz 2.1)
                          on({id: "enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME", change: "ne"}, function (obj) {
                              setState("0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma", ((obj.state ? obj.state.val : "").slice(0, (obj.state ? obj.state.val : "").indexOf('__'))));
                            } else {
                              setState("0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Termina
                            @Matten-Matten
                              } else {
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #398
                            @Termina
                            Hast du Mal auf einen anderen Sender gewechselt?
                              @Termina
                              T
                              T
                              Termina
                              #399
                              @Matten-Matten
                              Na klar... :)
                              • T Termina
                                @Matten-Matten
                                Na klar... :)
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #400
                                @Termina
                                probier mal
                                 <variables>
                                   <variable id="[%zw0^6j%s%)OcG|xSrt">Text</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="18vxkhIO{?Au?c`!oA!s" x="-12" y="-87">
                                   <field name="VAR" id="[%zw0^6j%s%)OcG|xSrt">Text</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="get_value" id="z(!5A%YW+t7VPbq8b})l">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="dutQE){rM/,+u.F@44PM">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="c5=6E$;?iA{M5ROUVvxV">
                                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="-N{/qq)c_1p,81/;Rz:b">
                                             <block type="get_value" id="M:-NIy~.,9w.Kn{(=$?k">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="U~Xx]Yh0p0I-rp_a{(eP">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="+;D-U2ZL[$v[MU9?xd|@">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="AEvb6Pm+g;6Ggz^GC7qn">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text_indexOf" id="|Cib00HrRWst$y/~bl3h">
                                                       <field name="END">FIRST</field>
                                                         <block type="variables_get" id="YHk%DZ.63+YB7$9ie-}-">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="Us7Z~U75%J:4ggN2NNfy">
                                                           <field name="TEXT">__</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="update" id="Qe!Y*(q#z8K__/-Q#G|z">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="l,$Itw@S6]O,-F[r/}g;" inline="false">
                                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                       <value name="STRING">
                                                         <block type="variables_get" id="QEB9#,[!UlIWpwq}rK]M">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         <block type="text_indexOf" id="}xOCy;vp?;f3e:`#gIB!">
                                                           <field name="END">LAST</field>
                                                             <block type="variables_get" id="A$GNrLFSAVLY^0e,uGrt">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="zAtu5Q[0||}.Y~]X=)9D">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="update" id="Ct}+rK+yNBzZT?+[ol1h">
                                                     <block type="get_value" id="gK(-Vnw$BATo_pkoR[7_">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                var Text2;
                                Text2 = getState("enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME").val;
                                on({id: 'enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME', change: "any"}, async function (obj) {
                                 if (getState("enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME").val == Text2.indexOf('__') + 1) {
                                   setState("0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma"/*Picon_Channel_Enigma*/, (Text2.slice(0, Text2.lastIndexOf('__') + 1)), true);
                                 } else {
                                   setState("0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma"/*Picon_Channel_Enigma*/, getState("enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME").val, true);
                                EDIT: wenn das geht, dann reicht auch der Trigger wurde geändert
                                GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Termina
                                  probier mal
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  var Text2;
                                   } else {
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #401
                                  @dslraser
                                  Du bist ein Künstler ... da kommt etwas anderes herraus :
                                  Ist mir leider zu hoch mit dem Wegnehmen ... aber der Weg wird schon richtig sein
                                  EDIT:
                                  Funktioniert ... hatte ein Deamon im Datenpunkt .. habe zu viel im Datenpunkt gespielt :)
                                  • E
                                    E
                                    eMd
                                    #402
                                    Ich habe mir dafür auch mal ein blockly gepostet um die senderpicons in die VIS zu laden, finde ich auch komisch, bei mir wird immer der Sender hinten rangehangrn...
                                    MfG
                                    eMd
                                    PS: Nutze Open.atv
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      @Termina
                                      probier mal
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      var Text2;
                                       } else {
                                      T
                                      T
                                      Termina
                                      #403
                                      @dslraser
                                      Wahnsinn, ich kann das alles nachvollziehen und selbstverständlich habe ich sowohl meinen Datenpunkt, als auch die Enigma-Datenpunkten noch einmal überprüft, aber er schreibt immer noch in meinen Datenpunkt einfach dass, was im Enigma-Datenpunkt auch steht. Also er schneidet leider nichts ab... :(
                                      • T Termina
                                        @dslraser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #404
                                        ich habe es zu Fuß getestet .... mit deiner Beispiel Angabe ....
                                        und das Script/Blockly funktioniert von @dslraser
                                        • T Termina
                                          @dslraser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #405
                                          @Termina
                                          Nimm mal das 1:1 in ein JS .
                                          var Text2;
                                          Text2 = getState("enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME").val;
                                          on({id: 'enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME', change: "any"}, async function (obj) {
                                           if (getState("enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME").val == Text2.indexOf('__') + 1) {
                                           } else {
                                             setState("0_userdata.0.Picon_Channel_Enigma"/*Picon_Channel_Enigma*/, getState("enigma2.1.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME").val, true);
                                          84.1k
