  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
    Hallo
    Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #181
    @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Hallo
    Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #182
      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
      habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
      wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
      NegaleinN Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #183
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Und welcher ist es geworden? :)
        ° Fixer ---> iob fix
          Matten Matten
          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
          #184
          116 Key "Power"
          2   Key "1"
          3   Key "2"
          4   Key "3"
          5   Key "4"
          6   Key "5"
          7   Key "6"
          8   Key "7"
          9   Key "8"
          10  Key "1"
          11  Key "0"
          412 Key "previous"
          407 Key "next
          115 Key "volume up"
          113 Key "mute"
          402 Key "bouquet up"
          114 Key "volume down"
          174 Key "lame"
          403 Key "bouquet down"
          358 Key "info"
          103 Key "up"
          139 Key "menu"
          105 Key "left"
          352 Key "OK"
          106 Key "right"
          392 Key "audio"
          108 Key "down"
          393 Key "video"
          398 Key "red"
          399 Key "green"
          400 Key "yellow"
          401 Key "blue"
          377 Key "tv"
          385 Key "radio"
          388 Key "text"
          138 Key "help"
          https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
          • C Offline
            ChrisXY
            #185
            Mich würde mal die Lüfterdrehzahl , Temp der BOX und HDD Temp Interessieren.
            Habe eine VU Duo2 Box welche doch sehr oft aussteigt. Würde da gerne mal paar sachen Überwachen.
            Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              Matten Matten
              #186
              @ChrisXY sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              habe auch eine duo 2 ähnliche probleme hin und wieder. hast du denn fan control 2 drauf und manuel fan control deinstalliert?
              auf jeden fall kann man diese werte mit dem webinterface leider nicht auslesen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @Negalein war schwere entscheidung- da es auch einen tv gegeben hat, habe ich mich für die AXHD60 entschieden- soll zwar etwas wenig leistung haben, aber ich wollte das alles mal ausprobieren und diese box war günstig - jetz mussich erstmal allesin ruhe checken, welche systeme es gibt und was für plugins ....
                • SteffS Steff
                  Hallo @Matten-Matten,
                  habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                  Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                  Steffen
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #188
                  @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Steffen
                  Ich hab ja die MovieList verbrochen ;)
                  Wieviele Filme hast du denn auf deiner Box?
                  Matten MattenM SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    Steffen
                    Matten Matten
                    #189
                    @Scrounger
                    Ich habe das auch schon gemerkt das die Box arg arbeitet wenn alle Filme ausgelesen werden ich habe ca. 5Tb Aufnahmen🙈
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Matten MattenM Matten Matten
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #190
                      @Matten-Matten
                      Ok und was hast du für eine Box?
                      Bin mir ziemlich sicher das das am async nicht liegt, weil es ja mit await aufgerufen wird. Leider gibts bei der api nicht die möglichkeit nur die letzten aufnahmen zu holen.
                        @Matten-Matten
                        Matten Matten
                        #191
                        @Scrounger
                        Vu Duo 2
                          Steffen
                          SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          schrieb am zuletzt editiert von Steff
                          #192
                          @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          @Scrounger,
                          das sind nur 40 Aufnahmen, gerade einmal knapp 260GB.
                          Habe das auch erst einen Tag später nach dem Update gemerkt, als ich morgens vor der fahrt zur Arbeit gesehen habe, das die Harddisk der VU am Rödeln war und die Uhrzeit am Display eingefroren war 😰.
                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                            @Scrounger
                            Vu Duo 2
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #193
                            @Matten-Matten @Steff
                            Hmm ok, hab ne idee wie man das evtl. in den griff bekommt. Bau da mal was ein, das müsst ihr dann mal auf euren "schwachbrüstigen" Boxen ;) für mich bitte testen
                            SteffS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                              SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #194
                              Hmm ok, hab ne idee ...
                              kein Problem, ich helfe gern!
                                Matten Matten
                                #195
                                So Schwachbrüstung ist die Duo 2 nicht verdammt viele Plugins laufen problemlos. Und man darf nicht vergessen gute Hardware kostet Geld ich hab vor 5 Jahren viel Geld für das Ding bezahlt und die Box war zu der einer der besten Boxen auf dem Markt...
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #196
                                  Da kann ich dir HDFreaks empfehlen.
                                  Haben ein eigenes Image das super läuft.
                                  • SteffS Steff
                                    @Scrounger,
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #197
                                    @Scrounger,
                                    Bitte teste mal den aktuellen Master, ich hab da was eingebaut womit die last reduziert werden müsste
                                    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      #198
                                      Bild Text
                                      Neue Version
                                      Changelog
                                      1.2.9 (2019-12-10)
                                      • (Scrounger) bugfix: Movielist generates high load #33
                                      • (Matten-Matten) bugfix: Blockly #31
                                      NPM version npm i iobroker.enigma2
                                      Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                      Matten Matten
                                        Bild Text
                                        Neue Version
                                        Changelog
                                        1.2.9 (2019-12-10)
                                        Matten Matten
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #199
                                        Neue Version
                                        schaut derzeit gut aus.
                                        Merke keinerlei Schwächen.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #200
                                          ...und Blockly funktioniert auch wieder 😎
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
